#2899491
По итогам прочтения тем про капельный полив возникла мысль.
Емкость 2м3 около 1-1,5м выше точки полива, разводка из пп труб ф25 с колодцами в которых находятся эл. клапаны
и собственно разводка из пвх трубок к растениям без капельниц на концах
т.е. трубка пвх ф4 подходит к растению и все.
Управление клапанами осуществляется контроллером повторно-кратковременными включениями до требуемого количества полива (устанавливается опытным путем, например 5мин вкл 10мин выкл.)
преимущества в виде:
  1. отсутствие гимора с регулировками капельниц.
  2. возможность использования воды без фильтрации (ф4 или ф5 на конце не так просто забить)
  3. нет необходимости искать, покупать хитрые ленты (запчасти к которым через 3 года можно просто не найти)
  4. возможность гибкой настройки (количества, режим полива)
    Кто как думает, нормальный ход?
Все кончики трубочек придется выставить по горизонтали для равномерного полива. Если на участке уклон, то придется повыделываться...
на мой взгляд перепадом в 5-10см можно пренебречь. разность давлений ничтожна.
