#2899517
Петля на кухонном шкафу отвалилась, вывалились шурупы из дыр. Временно старым методом вставил спички и затянул, но держится конечно очень слабо. Стенка - ДСП (17 мм), глубже не просверлить. Толще шурупы тоже вряд ли, и так стоят 4мм. Как можно нормально закрепит петлю?
Рассверлить не на сквозь сверлом по дереву 6 мм, вклеить на ПВА 6мм шкант, срезать его аккуратно вровень с поверхностью и после высыхания клея предварительно засверлив тонким сверлом прикрутить петлю.
moto_alex написал :
Почему нельзя глубже...сверлите.
Вот
штуку можно взять, под неё рассверлить и должно нормально держать.
НиколаКо,
Можно не рассверливать. Зашпаклевать отверстия клеем ПВА с опилками, подождать, пока высохнет и прикрутить все по новой.
moto_alex,
А вместо спичек можно напихать и забить молотком зубочистки - они гораздо прочнее. Спички хвойные, мягкие.
шкант понятная вещь, можно попробовать, а вот футорку первый раз вижу)
Юбер написал :
НиколаКо,
Эпоксидка получше будет
Юбер написал :
самое быстрое и эфективное решение только клея не жалеть
kondrashev написал :
Эпоксидка будет хуже
Хуже, ее сверлить плохо под шурупы.
витаон,
Зубочистки можно и без клея. Шуруп 4 мм разожмет нормально.
Много раз проверено, даже на дверных петлях.
Юбер, бываеть так дырка разбита в виде конуса. неколько раз пытаются видимо вкрутить а потом с мясом отрывается. там уже не отверстие а так кратер какой то.
Я б не мучился. Взял бы метал.пластину 1.5-2мм габаритами больше самой петли, закрепил бы саму петлю, а потом сому пластину с петлей на 4 самореза. Проверено. На общественных шкафах(школа) держится лучше, чем "лечить всякими способами..."
SeRg068 написал :
Это называется колхоз...Большое дышло
витаон написал :
Тогда шпаклевать ПВА с опилками...или выбрасывать
Холостяк написал :
зачем выбрасывать 8 сверлим и шкант самодельный на клей. да хоть 20
витаон написал :
А покупной нельзя?
Холостяк можно если есть. а то за одной штукой влом ехать бывает. и если диаметр стандартный.
Рассверлите старые отверстия, залейте эпоксидным клеем с наполнителем (сухими древесными опилками), будет крепче новой.
ну или заменить петлю на Blum clip top inserta
рассверлить 5мм и поставить петлю на евровинты
[http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/]
  • поставить на евровинт 5 мм
  • поставить футорку и к ней прикрепить винтами
  • так как это боковая стенка - сделать сквозное отверстие и с обратной стороны поставить потайную гайку.
moto_alex,
Первым делом надо создать ещё пару одинаковых тем,-модератор не будет успевать их удалять ,а у Вас не останется время на крепление петли-пока будете читать неудаленные
купи петлю STAR или STAR TRACK с пластиковыми дюбелями и не парься...дюбель диаметром 8 или 10 мм. есть, естественно и винт тоже в комплекте
