Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2900773
В общем поставил себе в деревенском доме печку аналог Буллерьяна тип 00. Задачи ставились для печки - протапливать помещение по необходимости, постоянно там не живут. Печка свои задачи выполняет исправно, хотя пишут про множество возможных проблем. Тем не менее, как всегда от хорошего начинаешь искать лучшего. Топить дом от -20 до +20 не очень полезно. Близость дома позволяет тратить пару-тройку часов в неделю на обслуживание печки. Вот потихоньку начал прикидывать, а можно ли как-то автоматизировать подачу в топку топлива в виде известных и доступных пеллет, или специально подготовленных дров (мелкие чурки). Чтобы не изобретать велосипед, решил спросить на форуме про возможно уже имевшие место попытки решить эту задачу. Гугль и яндекс молчат.Самому на ум ничего особо умного не лезет кроме гравитационной подачи (проще говоря - падения) топлива через канал, у которого внизу уравновешенно-закрытая заслонка, открывающаяся под тяжестью порции топлива. Как заставить потливо попасть в канал в моё отсутствие - вопрос в настоящее время технически простой. Сложнее решить вопрос в каком месте в топку должен заводиться канал, не будет ли через него подсасывать воздух или наоборот выбрасывать продукты сгорания.В общем хочется услышать мысли по этому поводу, желательно критические, чтобы не напороть чепухи.И еще, что за сталь используют при производстве этих печей? Что то особое или обычная чернуха? Какие-то проблемы при сварке будут?
нашел сам немного информации...
В общем понемногу вырисовывается как должно быть:
  1. вертикальный канал подачи топлива с уравновешенно закрытой заслонкой в передней части печи, т.к. передняя стенка самая холодная;
  2. бункер/лоток автоматической подачи;
  3. трубка принудительной подачи воздуха.
Алгоритм работы: при подаче очередной порции топлива кратковременно (на время работы шнека) включается принудительная подача воздуха, после чего горение под естественной тягой.
проще лишний раз прогуляться до печи заодно и дом проверить и что-то перенести и может быть что-то в доме сделать полезное
