День добрый.Кто подскажет, почему на НБ на 410 фреоне,на шильдике- низк.давл. (на всасе) указано 1,5 Мпа ,т.е. 15 Бар=25 гр.С.?Было-бы понятно 7.5Бар=2гр.С
И можно-ли включать ВБ без подключенного внешнего,просто как вентилятор?Понятно ,что будет показывать ошибку,а в остальном.?
За лаконичный ответ спасибо.Но,что-то с трудом представляю условия при которых на всасе (а исходя из вашего уточнения,думаю,имеется ввиду фактический-перед компрессором,т.е. после прохождения испарителя),температ. фреона будет 25 гр.
Если только летом на обогрев.
я правильно понял, что все функции, кроме, естественно обогрева, охлаждени и осушения, без наружного блока будут работать?
Просто хотим снимать демонстрационные ролики с кондеями, получится ли показать весь функционал модели без присоединения к НБ?
речь наверно идёт, вот об этом способе очистки воздуха
Продемонстрировать его работу на камеру,разве только протерев светлой тканью,после определённого времени работы и показать притянутую пыль.Функция никак не привязана к работе холодильного (наружн) блока,скорее завязана на вентилятор (внутр.блока)- поэтому будет работать.
Но это всё в случае, если действительно там на всю длину воздуховода натянуты электродные нити и ответные ,не связанные с испарителем, пластины.Кстати если их отдельно показать крупным планом (при снятой передней крышке),будет более наглядно.
hronos написал :
спасибо за дельный совет, при возможности обязательно воспользуюсь.
Хотелось показать процесс дымоудаления из закрытой камеры, мне кажется очень интересно посмотреть
