Есть необходимость соорудить короб для газовой трубы из гипсокартона. Высота 3м. Размеры в плане где-то 30х30см. Опыта работы с этим материалом не очень много, посему есть два вопроса:
Какой профиль нужно использовать, чтобы конструкция была жесткой? Стоечный 50x50мм, или сойдет потолочный 60x27мм?
Какой запас пространства оставить между трубой и стенкой короба? Возможно есть какие-то нормативы на этот счет?
Alexander S. написал :
Сверху и снизу каркас можно не обшивать гипсокартоном.
Закроется кухонным гарнитуром?
Не так давно выяснял этот вопрос, так что теперь знающий специалист Докладываю:
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
7.5. Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечивать вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в каналах должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению канала).
Сам делал такой короб в ванной (можете посмотреть обсуждение в теме ).
