Добрый день, форумчане!
В начале лета 2011 года приобрел насосную станцию Grundfos MQ 3-35. В связи с ремонтом котельной в доме насосную станцию подключили только в феврале 2012 года.
Насосную станцию предполагал использовать для повышения давления – дом подключен к поселковому водопроводу. На входе водопровода в дом в зависимости от времени года и суток давлением может меняться от 1 до 3 атмосфер.
Описание проблемы:
При включении насосной станции и при отсутствии водоразбора (т.е. краны на всех потребителях закрыты) насосная станция начинает качать воду и перестает качать при давлении около 7,5 атм. Точное давление, при котором станция перестает качать воду, назвать не могу, т.к. манометр рассчитан на 6 атм. и его зашкаливает. По моим наблюдениям отключение насосной станции происходит при давлении свыше 6 атм. независимо от давления на входе водопровода в дом - будь то 1 атм. или 3 атм.
При включении насосной станции и при наличии водоразбора насосная станция добавляет свои 3 – 3,5 атм. к давлению воды на ее входе. Тут претензий нет.
Краткое описание схемы подключения насосной станции:
ввод пролипропилен ду 25.
вводной шаровый кран 1''
«косой» фильтр 1''
шаровый кран 1''
манометр
промывной фильтр механической очистки 1''
редуктор давления 1'' (установлен на 2,5 атм., цель – обеспечить на выходе насосной станции не более 6 атм.)
манометр
шаровый кран 1''
насосная станция MQ 3-35 с установленным на приемной стороне штатным обратным клапаном
гидроаккумулятор на 80 л.
далее разветвление полипропиленом ду 20 на коллектор холодной воды и на бойлер
манометр на коллекторе холодной воды (на нем-то и снимались показания при работе насосной станции).
Подскажите, пожалуйста, нормально ли, что при закрытом водоразборе станция нагнетает давление свыше 6 атм?
Ранее читал (если не ошибаюсь, на этом форуме) про алгоритм работы станции MQ 3-35: включение по потоку или если давление на выходе станции ниже 1,8 атм., выключение по давлению выходе 3,5 атм.
Сантех-ник написал :
Кстати а почему он так сильно повышает у вас давления? У меня точно такая же но только из колодца больше 3,5 атмосфер (заводских) не выдает
Вот в этом и вопрос! У всех моих знакомых тоже 3,5 максимум при отключенном водоразборе.
Можно сказать, что проблема решилась - манометр, стоящий после станции, завышал показания. Новый манометр (до 10 бар) показал, что станция всегда добавляет 3,5 бара. Зажал давление на входе регулятором давления до 2 бар - почти всегда станция останавливается, накачав давление до 5,5 бар. Интересно, можно ли низить это давление?
Правильно. В гидроаккумуляторе давление зависит от его наполненности, а нам надо стабильное давление на выходе, независимо от того, когда включился/отключился насос.
Доброго дня.
Установил mq35. Ввод - городской водопровод с переменным давлением. От 0,5 до 2х. Сейчас около 2х без разбора и 1.5 при разборе. Сразу после нее ограничитель давления и манометр. Далее в системе уже стоявший расширительный бак (накачан на 2 атм, как на нем рекомендовано) и далее в дом. При открытом разборе - давление слушается ограничителя (постепенно крутишь - давление на манометре меняется). Сейчас отрегулирован его на 4 атм.
Обнуляем (выпускаем давление из системы и открываем вводной кран из водопровода:
На манометре 2,0 (штатные из водопровода). Включаем станцию и разбор. Давление выходит на 3,5 прибл. Выключаем разбор - давление подскакивает до 4 атм и станция работает дальше. Может про работать 10 а может и 40 секунд. Давление уже не меняется и стоит около 4х.
Вопрос: Я так понял из описаний, что она выключается сразу почти. Зачем ей еще полминуты работать? Для чистоты перекрывал воду сразу за манометром (исключил расширительный бак) - то же самое. Правда обратный клапан не ставил. Может в нем дело? Как-то начинает выравниваться давление на входе и выходе? Но это происходит очень медленно. И вряд ли влияет на скорость выключения по окончании разбора. Что же заставляет станцию продолжать работать?
Чтоб гидроаккумулятор наполнить до давления отключения насоса. Это нормально. Если б ГА не стоял, насос упарился бы по каждому капельному потреблению воды включаться и работать практически вхолостую, и кирдык бы ему был скорый и страшный.
понятно. для идеальных условий нужен обратный клапан. поставлю. видимо время качания еще уходит на упавшее со временем давление.
просто не могу понять... если включить разбор на 5-10 секунд (условно 1-2 литра расхода), то что потом почти киловаттная установка гоняет столько времени.
Glexan написал :
Обычно, ставят гидравлику ПОСЛЕ критичного узла, а не до него.
Перебрать систему не возникло желания?
ЗЫ. Лучше поясню...
Установите редуктор после расширительного бака, а не после насоса. Вы представьте ситуацию, когда Вы надуваете воздушный шарик, но Вам туда не разрешают дуть слишком сильно. Сколь долго Вам его (шарик) предстоит надувать?
