#2902756
Уважаемые форумчане!
Подскажите кто как делает переход между ванной (туалетом) и коридором, если там и там плитка. При этом уровень ванной комнаты на несколько см ниже.. Чтобы и дверь установилась без проблем
Запил под углом 45 градусов, а коридорная плитка, заходит в ванну и в санузел на толщину стены, в результате получается маленький порожек
Иногда как в предыдущем посту,иногда под наклоном.Не люблю пальцы бить об ступеньку.Одного раза мне хватило.Если клиента это не волнует тогда как в первом случае.
Сантех-ник написал :
тогда если в коридоре плитка например бежевая, а в ванной голубая - в ванной при закрытой двери будет бежевая полоска у двери посреди синей плитки..
Jobit,А Вы тут интересовались ? Некоторые хитрости при укладке плитки.
так порожек можно на два сантиметра только в ванну чтобы заходил, и при закрытой двери ничего не видно
