Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#177438
Есть гараж, на входе 220В.
Идет довольно разветвленная электрическая сеть, но интересует на данный момент только одна ниточка.
От этого входа идет сперва автомат на 6А, далее идет трансформатор 220-12 мощностью 250Вт, далее идет 5 ламп по 40Вт.
Вчера перестали работать все эти лампы. На входе трансформатора напряжение есть, на выходе - 0,02В ....
Как понимаю, полетел трансформатор.
Посему вопросы:
  1. есть ли смысл после трансформатора поставить еще один автомат на 20А? Если да, то автоматы же работают по току, на 12В нужен обычный автомат который продается в любом магазине?
  2. что с трансформатором? смотреть вторичную обмотку? или проще новый купить?
вторичку тоже следовало бы защитить , хотя бы плавким предохранителем и транс поставить с запасом мощности , можно двухкратным - ведь броски тока при включении ламп видимо прилично "напрягают" вторичную обмотку :-)
И на входе и на выходе. Ток получается 2,4 ампера ( 200 ватт на 12 вольт ), ставь на выход автомат на 6 А. Правда бывают и меньшего номинала, но я их в продаже давно не видел.
Никогда не видел такой арифметики,что 200 разделить на 12 и получается 2,4. Получится 9 Ампер.
200/12=16,(6) Ампер, кто больше?
То есть защиту нужно ставить на 20 Ампер.
По низкому - да.
По высокому 250/220=1,1 Ампер, принимаем защиту в 2 Ампера. Что-то у меня никак ни 6 Ампер, ни 9 не получаются.
Еще раз - делите мощность на напряжение. У вас получится сила тока.
Каюсь, обделался. Голова болела мог просмотреть.
