#2903997
Конечно это не обычный 2-х сторонний скотч, а что-то более плотное и клеящее.
Кроме механического способа удаления (все равно придется его применять), чем предварительно обработать остатки - уайт-спирит, растворитель, ацетон ??? .... чтобы на акрил ванной это не сильно негативно повлияло ?
Подсолнечным маслом для начала. Еще можно попробовать Мистер Мускул и уайт-спирит.
керосин
WegoClean
Cantspray
такие наверное сходу и не найти :-(. В ОБИ они бывают? Леруа у нас нет.
Я растворителем удалял.
GEO-Tr написал :
  • - есть представительство в Казани.
  • - также есть представительство в Казани.
    в Челябинске, у одного из их диллеров "гратис" этот спрей всегда есть на складе.
у profitool.ru списка диллеров найти не смог...
ssrr написал :
можно и так. Есть еще средства для чистки различных пластиков бытовой техники.
Мне удалось только уайт-спиритом оттереть подобные следы с пластиковых окон. Но тереть пришлось долго. Оттиралось очень медленно. Сначала густо намазывал, чтобы клей набух. А потом, постоянно намачивая тряпку, понемногу удалял. Потом обезжиривателем убрал остатки уайт-спирита.
Механически не советую. Обязательно исцарапаете поверхность и потом придется как-то заполировывать.
Уайтспирит. Просто плотная ткань, сухая. Располировать потом легко, если качественный акрил. Шкурка 1200, шкурка 1200 с водой, затем полироль для глянца, - так царапины с ванны удаляют окончательно.
Если полировать пластик, то если рука не набита, легко можно ям нарыть.
вот этой фигней все удалил :-)
Все равно пришлось механически работать шпателем. Получилось быстро. Вроде царапин нет.
Осталось еще сопли/остатки герметика в бортов убрать.
Растворитель или ацетон герметик от ванны заставят отлипнуть?
GEO-Tr написал :
они и акрил ванны заставят размякнуть.
Если силиконовый - то он не бензостойкий, после бензина становится рыхлым и механически удаляется.
После растворителей ванну придется явно полировать, а может и хуже... не стоит короче.
тогда чем: ацетон или керосин из подручных средств?
Уайт-спирит ведь для этих целей не подходит (он ведь для "осушения" больше)?
Бензин, удаляет хорошо и акрилу не навредит.
да вы хоть попробуйте
керосин не разъест это точно
а то тут насоветуют пошкурить и отполировать
Да пусть полирует, как я понял, поиск средств в интернете - более интересное занятие, чем сидеть, тереть.
Может Титан поможет? И не дорого Для себя брала в Максидоме. Легко очистила следы старого силикона с унитаза, может и на акриле подействует. Классная вещь!
А вот еще, Лугато *Высокоэффективная паста для удаления свежего и затвердевшего силикона.
Размягчает затвердевший силикон и силиконовые загрязнения. Подходящие основания: керамика, стекло, эмаль, акрил, ПВХ, бетон, штукатурка, каменная кладка, металлы (медь, латунь, анодированный алюминий, высококачественная сталь).*
