Есть какие нибудь нормы по которым определяется объем мощности отопления выделяемый на квартиру. Нужно выбрать батареи отопления.
В управляющий компании (УК) просто взяли мощность всех установленных застройщиком по проекту радиаторов отопления, сложили их и получили общую мощность. Сказали, что мощность всех радиаторов, которые я установлю не должна превышать эту мощность. Причем не сказали для каких именно условий рассчитана эта мощность, какая должна быть температура теплоносителя.
Застройщик установил радиаторы Prado, я посмотрел на них мощность, она совпала с той которую мне сказали в УК. Мощность эта для 70°С разницы между температурой теплоносителя и комнатной температурой. А у, например, радиаторов Zehnder мощность указана для разницы в 60°С. Вот и думаю, либо мощность для Zehnder-а пересчитывать с 60°С на 70°С, либо ничего не пересчитывать, а показать в УК мощность для 60°С раз они никаких условий по температуре теплоносителя не сказали.
И еще некоторые говорят, что мощность отопления для квартиры рассчитывается исходя из 100 Вт/м2, правда не понятно какая площадь в данном случае берется - полная или только жилая.
andron01 написал :
У нас была замена конвекторов на радиаторы с переносом одного из приборов отопления (по изначальному дебильному проекту ПО стоял на боковой стене комнаты, смежной с тех. этажом соседнего подъезда, мешая расположить мебель) под подоконник. Заказывали проект, радиаторы по числу секций из проекта, производителя на свой вкус. Найти радиаторы с межцентровым расстоянием 600мм не получилось, взял более популярные 500.
В итоге жена почти всегда прикручивает колпачки терморегуляторов (термостаты пока не поставил), пока мы на квартире (всё ещё ремонт, но скоро он будет "закончен
"). Стены в доме с утеплением пенопластом. Мощности хватает на отопление утеплённых лоджий: в одной температура совпадает с комнатной, во второй отстаёт на несколько градусов, но там слабее утепление из-за просчёта при заказе окна (добор со стороны соседнего тех. этажа забыли указать при заказе) — доберу ТП или конвектором.
andron01 написал :
Нет таких норм. Есть нормы на теплопотери здания. Есть нормы какая должна быть температура в помещении. Есть нормы по климату для разных регионов.
Считается по факту с учетом этих норм и режимов работы отопительной системы.
andron01 написал :
Ничего никуда не пересчитывать. Все равно никто ни в чем разбираться не будет. Цифра есть? Есть. Совпадает? Да. Вперед. То что эта цифра считалась для разных условий никто не заметит...
andron01 написал :
Это сферический конь в вакууме, который никак не учитывает материал из которого сделан дом, его параметры климат и пр. Более-менее подходит для усредненного старого дома с дырявыми окнами или подубитой системой отопления.
Для современного нового дома построенного более-менее качественно по существующим сейчас нормам и при нормально работающей системе отопления это очень много. Требуется в разы меньше...
