#2907665
Здраствуйте ! Помогите, пожалуйста, дельным советом !
Газовая колонка проточной воды Термет 19-01 дает сбой. При закрытии крана подачи теплой воды, иногда горелка не гаснет, продолжает гореть. Что делать и в чем причина ? Ведь здесь могут быть очень плачевные последствия !
в клапане мембрану надо поменять!...
Разбирал, смотрел, мембрана целая, ничего подозрительного в ней не заметил. Может в другом кроется причина ?
подозрительного ничего!!! а перекрывает подачу газа только она! Напором воды по поплавку! Легко же проверить, сняв клапан, даже ртом....может забыли поставить назад возвратную пружину?
либо газовый клапан, его возврат, посмотрите...
Ладно, спасибо, попробую сменить мембрану. Если не поможет, тогда будем копать дальше. Если б такой сбой был постоянным, тогда легче было бы найти причину. А так, работает вроде нормально, потом бац.......и не погасла горелка. А усмотреть не всегда реально.
Помогите пожалуйста! Колонка термет 19-00. Стала полохо греть воду два дня уже. Газ еле горит в ней. Вчера вечером накрутил газ наполную, смог сделать тёплую воду. А сегодня с утра НА полную горелка горит 1 см в высоту. Не знаю что делать. Фитиль тоже загорается с 40го раза, тухнет если отпустить ручку. Термопара вроде норм. Замерял и датчики. Как будто газа меньше и всё.
Может газ фильтр забился, или жиклёр.. Может забита сажей из за не полного сгорания, поэтому тяги нет? Вроде там ничего особо сложного, но лучше бы пригласить специалиста. Ну, если нет вариантов...На ютубе много роликов по ремонту этих колонок.
