есть идея сделать такую систему открывания ящиков - без ручек, а как бы тянуть за сам фасад.
подглядел идею здесь - очень понравилось, и теперь никаких ручек не хочу в принципе.
внимание вопрос!
можно ли сделать фасад МДФ с закруглением не только снаружи, но и изнутри, как на этой картинке?
а то не охота пальцем цеплять за острую 90-градусную кромку, хочу за гладенькое цепляться. ))
второй не менее существенный вопрос - можно ли такой фасад обтянуть пленкой? и как это будет выглядеть? покрасить проще, согласен, но хочу древесный рисунок, а не однотонный - соответственно, либо пленка, либо шпон. второе дороговато, думаю, будет.
третий вопрос - не такой принципиальный, но интересно, каким образом выпиливается стенка каркаса тумбы под этот металлический профиль? можно ли такой пропил сделать при распиле лдсп, или самому придется лобзиком?
А Вам именно такой дизайн нравится или хочется просто обойтись без ручек? Если второе, то по мне гораздо практичнее "открывание нажатием" (не помню, как эта система правильно называется). То есть ткнул в гладкий фасад - он и открылся
ну С-ки, Т-шки - по мне как-то совково выглядят - у меня у бабушки на кухне были такие ручки. Ну в общем не то.
"открывание нажатием" - тоже не совсем то, что хотелось бы. механические толкатели (типа Tip-on), боюсь, бесполезны с широкими тяжелыми ящиками, а электрические - дороговаты.
ну и мне именно такой дизайн очень понравился.
кстати еще 2 варианта подумалось, покритикуйте:
обтянуть методом постформинга, как столешницы с закруглениями - а?
ЛДСП с 2мм кромкой? А че, сейчас очень интересные структуры ЛДСП делают, с глубокими древесными порами, рифленые такие - вроде выглядят не совсем уж по-дешмански. И скругление внутреннего края как раз присутствует. Или фасад из ЛДСП - это трэш?
А потери от применения таких ящиков Вас не смущает? Первое - теряете в объёме ящиков (на высоту выемки). Второе - под выемкой желательно делать "второе дно", поскольку преграда на пути содержимого ящика - это вечное застревание и выламывание этой красивой выемки торчащими деталями того, что лежит в ящике. То есть, кроме изменений внешних, Вам придётся ещё озаботиться и изменениями внутренними, по крайней мере в ящиках. Хотя приличный бортик над полкой меня бы тоже со временем взбесил от того, что при вынимании чего-либо всё время в него врезаешься. Так что и там лучше сделать второе дно. Правда, тогда его можно использовать для освещения внутреннего пространства шкафов, но стоит ли оно того? Я бы приняла такой дизайн, если бы выемка крепилась к фасаду, а не к каркасу. Вот тогда никаких проблем. И закругление не понадобится, если такая своеобразная ручка имеет часть, заходящую на фасад.
Присмотритесь еще к такому варианту: у фирмы AGT, которая производит МДФ профиль для рамочных фасадов, есть такой тип профиля: (ширина профиля 80 мм).
И панели (ширина 177/357/717 мм)
Лида написал :
спасибо за внимание к вопросу. нет, не смущают потери.
ну хочется и все тут. ))
Авриния написал :
спасибо за ссылки. посмотрел - немного не то.
вообще уже насмотрелся на кучу вариантов в процессе проектирования кухни. уже столько всего разного пересмотрел - все избито. хочется новых, современных технологий, каких-то необычных фишек.
вот, например, тоже очень крутая идея в качестве ручек:
как доберусь до мебели в гостиной - обязательно сделаю что-то подобное.
jzxe10 написал :
Пыли будет в этих щелях...
Нет, сама идея что-то изменить в самой консервативной части мебели - ручках - безусловно достойна внимания. Но всё-таки практичность - тоже не последнее дело
