старыймастер написал :
ИМХО- 10 штук на ванную комнату- перебор.
У меня крошечная по сравнению с вашей ванная (2х2 метра), восемь потолочных светильников по 35Вт каждый. Сперва сделал четыре, но потом еще столько же добавил.
Хорошо, светло.
uncle dima У меня на старой квартире тоже была ванная где-то 4,5м кв и 4 светильника по 50 вт в потолке. Было очень светло. Если мне распространить эти пропорции на новую ванную.то получится 10 светильников. Вот только смущает. что будут они. как пуговицы на двубортном пальто. А делать их бессистемно-тоже не хочется: есть опасность перемудрить.
Вот мучаюсь: если по 4 в ряду- то не будет ли расстояние между ними в 1 м слишком большим?
Думаю, что этого и сейчас хватит вполне.
Есть программки для расчёта освещения, попробуйте там развесить светильники и посмотреть на освещённость пространства.
тоже сейчас мучаюсь этой проблемой. ванна 1,7 на 1,4, в общем почти 2,5 м2, хочу поставить 4 светодиодные лампы: 2 над ванной и 2 над проходом, по люменам выходит как 4 галогенки по 30 ватт. Как думаете хватит?
если ванна тёмная по отделке - то нет. сам поставил 6 светодиодов весьма навороченных на 6кв. площади. Сначала начал переживать за яркость - темнова-то, а диодов лучше в продаже не бывает ещё, но появление большой ванной белой добавило отражений, видимо, и стало нормально. Тут важнее что реально за диоды, какой угол рассеивания и т.п. Я в итоге скомбинировал направленные мощные - над сантех-приборами, и разрядил их яркими рассеивающими (с большим углом т.е. и без линз).
В 2 на 3 стоит 8 лампочек. В на белом потолке черным нарисован прямоугольник (только контур) линией в 20 см, лампы по длинным сторонам. Вся ванна черно-белая, так что и стильно, как считаю, и светло.
У меня на 11кв.м. стоят 8шт. энергосберегаек "Ecola" цоколь GX53, 11W, 2700K(теплый свет). Заведены на двойной выключатель, горят второй год. На старой квартире стояли галогенки на 220Вт, перегорали каждую неделю и часто взрывались.
Если не ошибаюсь, норма >20Вт на 1 кв.метр. но это не комфортно.
Sadr я обычно не ставлю лампы равномерно, лучше пользоваться зонами. т.е. где свет нужен, там чаще (или вариант лампы мощнее).
где он невостребован, можно лишь подсветить послабее за счет расстояний или той же мощности.
насчет ламп вопрос непонятен. Вам дизайн-проект нарисовать?
sanya1965 написал :
Да, что то я некорректно вчера вопрос задал.
Уточняю, итак, потолок будет натяжной - какие светильники выбрать, какие к ним лампы, (галоген, светодиод, по мощности и т.д). Каким производителям предпочтение?
Про равномерность - я сторонник симметрии, поэтому расположение такое. Добавляю рисунок с сантехникой.
N – количество светильников (шт.)
S – площадь помещения (кв.м)
W – удельная мощность светового потока (Вт/кв.м)
P – мощность одного светильника (Вт)
Вот хорошая и полезная статья в которой подробнее можно прочитать про точный расчет количества светильников и там же на сайте можно найти табличку, по которой определить удельную мощность светового потока для разных типов комнат
Лучше ставить светодиодные средней мощности светильники. Для ванной в 8-10 метров вполне хватит 6 светильников, главное при выборе так же отталкиваться от высоты потолков, тона отделки помещения.
