#2910345
Завтра придёт сантехник, которому я не очень доверяю,увы. Будет делать новый подвод под унитаз. Говорил будет ставить гофру. Но я ему сказала никакой гофры, делай жёсткий, из прочтённых тут тем. Подскажите, пожалуйста, какие трубы (уголки или прямые), какой материал, какого диаметра и производитель труб и как должны быть закреплены (а лучше ещё и где купить--в Леруа Марлене например), чтоб стояла каналья на века.
Справа после унитаза будет что-нибудь стоять? Накидайте схемку, подскажу по фасонине. Неплохо бы ешё указать расстояние от предполагаемого чистого пола до центра выпуска унитаза и до центра чугунного раструба (куда гофра вставлена). Унитаз будет стоять там же где сейчас?
Cправа от унитаза ничего не будет. Только один унитаз : Roca Dama Senso.
От пола до центра чугунного раструба -- практически диаметр канализационного отверстия (около 4 см)---вход в канализацию стелется по полу, не уверена что туда плитка войдёт под него. От пола до центра выпуска унитаза---ну фактически от низа унитаза до выпуска(я правильно поняла?) -19 см
Унитаз будет ставиться как можно ближе к задней стене, вглубь туалета...то соединение практически должно вбок уйти от канализации
ну, судя по фото, если использовать жесткую подводку, то как можно глубже к задней стенке врядли получится. С гофрой только можно сыграть, кстати, а кто вас гофрой так напугал? А если жесткой, то отводами 110х45° наверное можно как-то сделать, но уже близко к кзадней стене не будет, ещё бы фото ,сверху чтоли сделайте.
Вот:
Paolinya написал :
Вот:
гибкая подводка, насколько можно видеть, повреждена - замята. По-хорошему я бы заменил от греха подальше
to vovikz
естественно, новый унитаз - новая подводка
to Paolinya
у вас дама сенсо просто или дама сенсо-компакт?
да в принципе без разницы, вплотную, без раздалбывания всё равно не получится, а на минимальное расстояние только, скорее всего, гибкой подводкой, если задняя стенка позволяет заглубится в неё, то немного покумекав можно что-то более-менее человеческое из вашего случая соорудить.
Paolinya, Вот это купите, по длине пускай отрежет по месту. Тогда и унитаз встанет ближе к стенке)))
Олег написал :
Paolinya
К сожалению не компакт! Уже купила и всё распаковала. А на такую каналью можно было компакт? У компакта снизу ввод канализации. Всё равно без проблем подошёл бы?
Kranoff написал :
А можете поимённо перечислить что за трубы и что за производитель?
vovikz написал :
У меня вчера из канальи подтекало, и временно сделали так. Для постоянного решения слушаю ваши советы.
Paolinya сильфонную подводку не рассматриваете?
Paolinya написал :
У компакта и обычного можно выводить как из пола так и из задней стены санузла, просто так они бачком вплотную к стене становятся, у меня и компакт и не компакт есть, смотрел заводские размеры унитаза и расчитывал как трубы выводить учитывая чистовую отделку, теперь всё стоит как надо. Компакт на вашу канализацию не пойдет без радикальной ее переделки. Рассмотрите вариант раздолбать перфоратором нишу в задней стене, если она достаточно толста, то очень красиво может получиться. Хотя, имея в туалете такуой стояк, о красоте говорить...всё относительно. Я вижу только такой подход, зная эти унитазы. Может какую-нибудь ещё подводку придумали, не знаю даже. Думаю что саниметров 20 в варианте без раздобывания по любому останется между чашей унитаза задней стенкой санузла.
Cлова-то все знакомые....напишите уж, как это?
Нет, долбить ничего не буду, а то к соседям попаду )) Ну ничего страшного, 20 сантиметров от стены пускай главное понять---гофрой или жёстко? Что лучше?
для информативности фото:
вот ваш унитаз, промухал, вывел канализацию слишком далеко от задней стенки, в итоге от стены до бачка 8 см., ну да Бог с ним, места хватает.
Paolinya написал :
ну значит определились, если ~20 см не страшно, то:
я бы сделал гофрой, выбор их большой, качественные попадались немецкие и франция, да и рока тоже делает. Вам как можно плавнее надо будет обойти левую стенку чаши и войти в вывод унитаза. Можно и жесткими отводами это сделать варьируя углы, но насчет плавности сомневаюсь что получится, а это важно.
симпатично!
у вас же есть вот этот рисунок? (шел с унитазом)
по нему многое стане понятно, что и как сделать!
Спасибо
Если есть задний вывод, то
вышли из унитаза
и сразу вниз
и таким же углом налево в стояк
В мерлене всё есть, только манжеты тамошние не очень плотно сидят в трубе
напомню, что есть экцентрики для канальи
вдруг как то можно будет приспособить )
