#2911515
Здравствуйте. Только что изготовил стяжку,под которой 10-12 см керамзита (нужно было понимать полы). Теперь требуется на эту стяжку поставить несколько перегородок из газобетона толщиной 100мм. Вопрос: выдержит ли такая стяжка нагрузку перегородок? или надо было предусмотреть какое-то усиление в стяжке? Если надо было,то как сейчас поступить,чтобы обойтись "малой кровью"? У кого-то были такие ситуации? Заранее спасибо. С уважением,Игорь.
Думаю, стяжка не выдержит, треснет. Я бы болгаркой прорезал под будущие перегородки, и докопался б до основания перфроратором, и блоки на плиты перекрытия. Положил первый ряд, сразу замазать стык стяжки и блоков. И то.... Если вы точно знаете, где идет электропроводка....
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
genadi, какой толщины стяжка? И может пересмотреть перегородки в пользу ГКЛ, раз такое дело?
толщина 5 сантиметров. я подкмал,может проделать небольшие выемки (штробы) в стяжке поперек линии будущей перегородки и положить в них арматуру сантиметров по 50,чтобы нагрузка хоть как-то распределялась?
Может проще отлить балку 10х10 из бетона с арматурой, в качестве опорного слоя?
стяжка толщиной в 5 см - выдержит...
genadi, А какой размер перегородки?
толщина блоков 100мм. высота потолка 3м. общая длина всех перегородок (их з) - метров 20.
Михалыч написал :
Хорошая мысль,но только в теории ) Стяжка 100 % треснет под нагрузкой, а с ней и балка просядет. Ведь балка - не швеллер ) Лучше блоки сажать на основание,на плиты перекрытия. Так надежней
Труженик написал :
Тут не так. Сначала должна балка просесть, а уж потом- стяжка-
Нагрузка вобщем-то небольшая получается- 180кг/м. Не исключаю, что и балка не нужна.
