#2911838
Какова потребляемая мощность Р(Вт) при исходных данных, увы скудных, надо для поставщиков энергии:
три фазы, 400В, 125А...Спасибо.
125*0,69 = 86 кВт
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
кВА
haramamburu написал :
кВА
именно кВт (косинус 1)
Чтобы получить кВА, реактивку надо "приплюсовать", если она есть...
"Ваще" не понял юмора...
Автор не говорил о характере нагрузки, поэтому косинус принимаем 1, поэтому мощность активная.
Если хотим кВА, то к активной надо "прибавить" реактивную, о которой ничего не известно...
Наверное, юмор тут...
Спасибо, может допинфа прояснит.Речь идет о промышленном подогревателе воздуха, увы импортном,подключаемом с помощью штепсельного соединения вот такие данные указал поставщик забугорный...глубоко не копаем типа звезда-треугольник...вот и юмор..скорее указаны максимальные параметры....Неужто 86 КВт....
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо
ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.
sergey_sav написал :
имхо
Штепсельное соединение для запитки всего Вами перечисленного. Увы посредник подачи информации "слишком хорошо" владеет аглицким, поэтому выдал только такую инфу.Но спасибо большое...86 Квт думаю не дешевле солярки.....
Вот поэтому и нет смысла говорить о кВт, а можно говорить только о кВА.
Alexcc написал :
указать
86 кВт
и
Alexcc написал :
что равно электроотопление. Не факт что разрешат.
Alexcc написал :
Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель!
Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.
+1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи. Так что это полная мощность, те кВА.
andrewkhv написал :
Сбыту обычно то-же пофиг на косинус.
Alexcc написал :
Так-что просят у них киловатты. А за киловары могут и вздрючить потребовав компенсацию реактива.
ПPOPAБ написал :
Согласен с Вами, просто до этого был дизель-обогреватель (естественно со всем аппаратным фаршем),если выразится...Возникли проблемы с пожарниками -подвоз топлива. Поставщики-все просто, мы арендаторы, т.с. пользователи услуг (электроснабжения)
имхо
А в чем проблема то? Ну сделан общий вывод...
И абсолютно большая часть потребления будет приходиться на нагреватель. По сравнению с ним остальное копейки. Реактивка будет маленькой...
125*0,69 = 86 кВт
А кто может написать подробную формулу?Спасибо
дерёвня написал :
125 - это ток в амперах
0,69 получили следующим образом:
400В * 3 фазы / 1,732 (корень из трех поскольку напруга линейная, а не фазная)
ну и поделили на 1000, чтобы получить мощность к киловаттах, а не в ваттах
Только правильнее было брать 380В, поскольку у нас напруга числится такая. 400В это указывается по буржуйскому стандарту (у них и в розетке 230В, а не 220 как у нас)...
Получится 82,3кВт.
дерёвня написал :
Тут:
