#2912513
Котёл Ferroli Pegasus, срабатывает датчик перегрева воды . Если установлена температура воды 45 градусов давление 1бар ,то не срабатывает вообще , если к 60 , то , чтобы не сработал нужно поднять давление воды до 1.5 . Было холодно , пришлось поднять до 2бар, чтобы нагреть до 75градусов.
Не опасно ли поднимать давление до такой величины и что можно вообще сделать?
У котла этот дефект с самого начала эксплуатации. Мастер который делает профилактику только плечами пожимает и предлагает всю электронику поменять за мой счет.
Позовите другого мастера.
Давление 3 атм будет много, до этого нормально.
Может кто знает на, что срабатывает датчик - на закипание или на разницу в установленной и измеренной температуры?
аварийный термостат может быть на 95 или 105 гр.С
разницу он не контролирует
А от чего же срабатывает защита , температура воды может быть хоть 50 градусов.
Sergey125 написал :
Возможно датчик давления барахлит...
SeRg068 написал :
потдержу...прессостат.Или манометр глючит и давления там нет....
Sergey125 написал :
Должен сработать предохранительный клапан на 3 атмосфераз и сбросить лишнее....
В системе два датчика давления один на группе безопасности другой на котле , показывают одинаково
Два манометра.
Датчик давления снаружи не видно.
вообще то срабатывает термостат дымовых газов, не понятна связь с температурой воды и давлением в системе.
