#2912945
Здравствуйте, подскажите, как соотносятся просвет двери и ширины наличника дверной коробки.
Например: ширина просвета 1 м. Какой ширины сделать наличник?
бред какой-то.
Андрей Б-ов написал :
Делайте для всех дверей одинаковый. (70-80 мм)
Никак не соотносится или задумкой автора дизайна.
Вы занимаетесь изготовлением дверей?
Все двери имеют размеры:
по полотну (условно 60/70/80см или 90 как нестандарт)
по коробу (соответственно полотну и в зависимости от производителя, коллекции и конструктива)
по проему (соответственно 70/80/90 или 100 как нестандарт)
по краям наличника (соответственно полотну и в зависимости от производителя, коллекции и конструктива)
Ширина наличника может варьироваться от 0 до бесконечности В среднем 6-8см.
Вопрос в чем?
Никакой зависимости нет. Только эстетические соображения или необходимость.
andrekio написал :
бред какой-то.
Ну так сделай наличник шириной сантиметров 30 или 5 при проёме в 60 см.. И вот тогда увидишь бред своих действий!
Вы что, не понимаете? При всех "дизайнерских потугах" соотношения элементов двери являются эмпирически вывереными.
Вы же сами называете размер в 6-8 см. при 60 см просвета, то при проёме 120 см этот наличник будет тонковато выглядеть!
7-8см оптимальный размер и на 1.2м о не будет тонковат. вот проём 1.1м
..правильно мыслите.. и вообще ,двери так же сильно различаются по стилю(магазинные однотипные погремушки, в расчёт не берём)... иногда наличник может быть совсем "неправильной" формы,вплоть до "высокохудожественного"воплощения какого-либо образа... Вот например,окошечко... с дверьми,то же самое...
Соотношения размеров дверей стандартизованы, ширина 60, 70, 80, 90 и т.д. высота обычно 2000.
Размер наличника к размерам двери отношения не имеет, скорее выбирается исходя из дизайна помещения.
В обычных дверях, наверное ширина наличника зависила от размера пиломатериала, брали доску 12..20/80..100 - прогоняли через станок - получалась ширина 60-90.Размеры филенок полотен, толщина полотна, размер бруса коробок тоже стандартизованы, но тоже не зависят никак от размера проема двери.
Понятно, что в "дизайнерских потугах" можно сделать и другие размеры.
Например дворцовые, парадные двери имеют фигурные наличники другой ширины.
витаон написал :
Во во! Вот именно такого типа проём только не глубокий я и планирую
И стык не под 45гр а Тобразный.
helmutivan написал :
..правильно мыслите.. ....(магазинные однотипные погремушки, в расчёт не берём)... ...
Спасибо!
