#2913519
Делаю ремонт в квартире в новостройке, дом монолит (17 этажей), у нас квартира на 3-ем этаже, потолки 3 метра.
Ниже фотография, как сделано на кухне, это не у меня, это для примера. Здесь видно, что из вентиляции сделали отвод на кухонную вытяжку. Получается, что вентиляцию перекрыли, ее больше нет на кухне. Как в данном случае было бы сделать правильно? Помимо отвода на вытяжку в гипсокартонном коробе поставить решетку для вентиляции на кухне, правильно я понимаю? Если правильно, где лучше поставить, на плоскости рядом со светильниками или на боковой части гипсокартонного короба?
И еще один вопрос. Вентилятор в ванной. Как я понимаю, обычно ставят двойной выключатель, один на свет в ванной, второй на вентилятор в ванной. А если поставить вентилятор с датчиком влажности, нужен ли будет для такого вентилятора выключатель?
Если делать по уму то: штатную вентиляцию оставьте там где она есть, а от вытяжки воздух должен отводиться на улицу, либо если нет такой возможности - пройдя через её встроенный фильтр обратно на кухню. Вентиляторы при исправной системе естественной вентиляции только ухудшают её работу... Самое главное: это обеспечить приток свежего воздуха с улицы и не важно как, будь то приоткрытое окно, клапаны КИВ или система приточной вентиляции. Не забудьте про небольшие щели под дверьми санузла и кухни.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
То Designman, спасибо за советы.
Designman написал :
Дело в том, что на том месте хочу сделать короб, подобный тому, как на фотографии. Как быть в этом случае?
Еще бы понять где там штатная вентиляция, сделайте решетку в любой части короба и соедините их воздуховодом со штатным отверстием в стене - главное что-бы решетка была по потолком и во возможности воздуховод как можно короче и желательно что-бы он был прямым.
Почитайте на досуге:
Designman написал :
Штатная вентиляция под потолком на стене, к которой добавили короб с двумя точечными светильниками, левая стена.
Designman написал :
К кому из соседей в новостройке не зайду, у всех в ванной и в туалете вентиляторы стоят, у друзей, которые сделали ремонт, тоже у всех вентиляторы стоят. Почему? Все делают, потому что сейчас так принято? Сам всю жизнь прожил без вентилятора, хотя были проблемы с системой естественной вентиляции, отсюда и грибок ванной. Бывая у соседей и друзей и видя, что у всех стоят вентиляторы, тоже думал, что в современном мире это делать необходимо, как плита дома необходима в современном мире, так и вентилятор в ванной и в туалете тоже необходим.
Diadem написал :
Да , мода такая , но она переменчива .
Diadem написал :
Плита - да . Всё остальное - заблуждение от незнания .
Diadem написал :
Сейчас много что модно: Все таджики например носят зимнею шапку на макушке - и что она это этого лучше согревает уши? Или вот пошла мода новые машины не ставить на учет и ездить без номеров - вы так тоже будете делать?
Diadem написал :
Грибок в ванной берется когда умные соседи выше вас в своих квартирах срезают часть вытяжных каналов - потому что сейчас так модно и все так делают )
А есть ли вообще необходимость на кухне в вытяжке над плитой?
Diadem написал :
Если правильно работает естественная вентиляция - нет . Убедился в этом лично в течении года . Вытяжной зонт немного быстрее удаляет выхлоп и чуть меньше жира в окружающем воздухе кухни , но нужно правильно сделать выброс , а наша система вентиляции не рассчитана на такую мощность .
Glasser написал :
Имхо, не совсем так, всё-таки зонт достаточно эффективно собирает дрянь, поднимающуюся именно от плиты. Насчёт правильного выброса - это уже отдельный вопрос.
Glasser написал :
Не понял, что такое выброс? Разъясните, пожалуйста.
Diadem, это просто . Выброс - это отвод веществ , образующихся при приготовлении пищи , на улицу , с помощью зонта над плитой ( вытяжки ) и труб или коробов . Выброс бывает : в помещение кухни через угольные фильтры , в вентканал или непосредственно на улицу . Последний - самый эффективный .
Diadem написал :
Имеется ввиду, что система вентиляции в квартирах не рассчитана на большую мощность вытяжки?
Diadem написал :
Да , современные вытяжки бывают даже на 1000 м3 в час и способны создать проблему соседям .
Вот такой вопрос. У меня вытяжка в ванной комнате под потолком сразу при входе слева, а ванна будет стоят вдоль стены напротив входной двери. Потолок будет гипсокартон. Есть ли смысл расположить вытяжку над ванной? Или оставить ее там, где она сейчас находится? При удлинении воздуховода будет потеря при всасывании воздуха?
Diadem написал :
удлиннение воздуховода еффективность вытяжки не снизит, но особого смысла в таком удлиннении тоже нет.
dutf написал :
Просто когда человека принимает душ в ванной и закрывается шторкой, то помещение делится на две части, вокруг самой ванной и там становиться очень влажно от горячего душа и остальная часть ванной, где влажность не такая высокая, как над самой ванной, но именно там находится вытяжка. Поэтому и возникает вопрос, может быть лучше вытяжку перенести и установить над самой ванной? Или все-таки в этом нет необходимости?
думаю, не нужно, лишний кариес на ровном месте
всё равно вытяжка влажный воздух не одномоментно удалит, да и не думаю, что задёрнутая шторка резко увеличит концентрацию пара
В Советское время в многоквартирных домах окна ставили деревянные. Если я не ошибаюсь, по проекту приток воздуха осуществлялся через деревянные окна.
Сейчас в новостройках ставят пластиковые окна. Если это многоэтажный дом, например, 18 этажей, как в квартиры в таких домах по проекту должен осуществляться приток воздуха, если окна пластиковые?
