#2913630
Квартира в новостройке, дом монолит, у меня 3-й этаж, потолки 3 метра. Ниже, план квартиры, квартира двухкомнатная. Хотел поставить кондиционеры в две комнаты и на кухню. На плане комнаты имеют площадь 22,3 и 17,9, кухня 13,4.
Когда узнал о том, что можно поставить мультисплит-систему с тремя внутренними блоками, подумал, как раз вариант для моего случая. Но, почитав форум, решил, что все-таки лучше не ставить мультисплит-систему с тремя внутренними блоками. Но в моем случае кухня и большая комната разделена стеной, как раз на этой стене с двух сторон и хочу поставить внутренние блоки. Может быть для кухни и большой комнаты лучше использовать мультисплит-систему с двумя внутренними блоками?
При таком метраже помещений и высоте потолков 3 метра кондиционеры какой мощности лучше выбрать? Окна кухни и застекленной лоджии большой комнаты выходят на запад, не застекленный балкон маленькой комнаты выходит на восток.
Я бы в комнаты поставил инверторные сплиты 9 модели (какие-нибудь недорогие LG), а на кухне я вообще противник кондиционеров.
Designman написал :
На 23 метра в хорошую жару девятки не хватит. 12 в самый раз. На кухню девятку, как и в маленькую комнату.
Designman написал :
Жиром быстро зарастёт.
Designman написал :
LG
В спальню не стоит. Шумные.
in my humble opinion
Всё зависит от количества денег, как это ни банально звучит. Нет денег - будут бюджетники, есть деньги - будут варианты.
я б на кухню не ставил, все в жире будет, не отмоете потом.
девяток вполне хватит, инвертор-неинвертор по деньгам смотреть надо.
antoxa80 Ничего с ним не будет, главное туда не бюджетный ставить и не рядом с плитой ....
Diadem написал :
Я тоже так думаю. Мультик на два блока 3,5+2,5 кВт и в отдельную комнату 2,0 кВт. Если средства позволяют, то рекомендую МЕ.
Designman написал :
Конечно, хотелось бы инверторные поставить. Понимаю, что Mitsubishi очень хорошие, но и слишком дорогие. Смотрю, что из не дорогих есть Panasonic и Samsung. Как сплит-системы этих производителей себя зарекомендовали?
Designman написал :
Тоже из-за жира или по другим причинам?
Diadem написал :
Есть какие-нибудь минусы при использовании мультисплит-системы с двумя внутренними блоками вместо двух отдельных сплит-систему?
Diadem Только цена ...
Бориска66 То есть мультисплит-система с двумя внутренними блоками ДОРОЖЕ, чем две отдельные сплит-системы?
Немного но дороже ...
А есть разница в цене за установку?
Diadem Примерно тож на тож выходит, разница появляется с увеличением веса наружного блока, как правило альпинист добавляется ...
Diadem написал :
Если выбирать из Панасоника и Самсунга - то лучше как раз LG, инверторы работают довольны без шумно
На кухне довольно большие тепловыделения от плиты и остальных кухонных приборов - поэтому там нужен довольно мощный кондиционер, но когда там не будут готовить то его мощность окажется слишком высокой + жир ( хотя при хорошей вытяжке это не проблема).
Diadem написал :
А еще при выходе из строя скажем компрессора останетесь без холода сразу в нескольких помещениях, единственное достоинство мультиков это экономия места на фасаде - что в некоторых случаях очень актуально.
Designman Чушь лепишь не зная, там компрессора совсем другие стоят, и процент выхода их из строя на пару порядков ниже чем у бытовухи ...
Мульты бытовой сегмент всегда переживают если монтажники не олени ...
Бориска66 Умничать тут тоже не надо - мы тут не статистикой занимаемся что-бы проценты считать и на обычных сплитах компрессоры тоже довольно редко из строя выходят и не обязательно должен сгореть компрессор - может и инвертор накрыться и автоматика, да и холодильный контур у них общий... Так что два сплита по любому надежнее мультика особенно если он на 4 канала например, у них даже питание подведено независимо.
Designman, это Вы тут не занимаетесь статистикой, а я занимаюсь и вполне обоснованно говорю, мультисплит-системы служат дольше ...
Еще про мультизоны ляпни, что срок службы у них меньше чем у сплитов, там на одну наружку может и 50 голов висеть ....
Ну конечно Бориска ты у нас самый умный и способный холодильщик на этом форуме - куда нам всем до тебя )) Мультизоналки - это вообще уже совсем другой класс и явно не для бытового применения в наших квартирах. И прежде чем спорить ты наверное должен знать что мульти сплиты бывают разных конструкций и разных приозводителей и доказывать что они надежнее обычных сплитов как минимум признак не очень большого ума...
чего вы спорите. компрессор редко из строя выходит и обычно из-за кривого монтажа. вероятность кривыми руками убить мульт и обычный сплит примерно равна) если все смонтировано качественно, то работать думаю будет долго и упорно)
Если в квартире 3 сплит-системы (9 и 12 модели), можно их все повесить на один дифавтомат, например через распредкоробку? И какой кабель необходимо к ним подводить от щитка?
от щитка - 3 ветки 3х1,5 (если тащите общий кабель, 3х4 мм), дифавтомат можно общий, но насколько эффективно он будет предохранять от сверхтоков сказать не возьмусь. В любом случае сначала с кондиционерами определитесь, потом тяните питание (в некоторых моделях питание подводится к внутреннему блоку, в некоторых - к наружному)
по мощностям, кстати, поставил бы 7-9-12 (в спальню желателен инвертер)
Designman написал :
Ой ли ?
А я че-то впариваю их в квартиры, и работают заразы великолепно, а они оказывается не для квартир мля ...
Бориска66 написал :
боря,ну ты ж не каста.разве можно назвать квартирой помещения квадратов 500
baziliov написал :
Ну по чему сразу 500 ???
И в меньших помещениях работают не чуть не хуже, и в 100м, и в 150м, какая разница ?
Или че как олени сажать мульты на трассы по 40-50м на голову ? А потом с бубном бегать и думать че они помещения не тянут ?
Бориска66 написал :
да нету разницы.и работать канешно будет.ток чета я сомневаюсь что кто то ставит в такие клетушки мультизоны.по крайней мере масово
я ж боря о другом-писькомерянье моветон.ты же ГУРУ
У нас есть высотки, в которых процентов на 80 установлены либо мультики либо мини-мультизоны. Есть дома, в которых нецелесообразно и невозможно установить мультики, - только моно-сплиты. Так что всему своё место.
tonche написал :
Да, не об этом Designman говорит..Он говорит о вероятности..."Все яйца в одной корзине.."
На мой взгляд, прав 100%..
vitex73 написал :
конечно прав
