#2913683
Специалисты подскажите . У нас в многоквартирном доме появилась проблема . Из холодного крана идёт тёплая ,а временами и вовсе горячая вода . Что характерно - проблема с 13 по 17 этаж .А ниже все нормально .Председатель тсж говорит что это происходит потому что кто то оставил под напором автоматический смеситель воды и он подмешивает кипяток в холодный стояк ,либо он вовсе сломался . Неужели такое возможно ведь вода стоит под напором . Есть один нюанс горячая вода подаётся сверху а холодная снизу . Ходит по этажам и ищет проблему следующим способом , просит открыть холодную воду и смотрит не мотает ли счётчик горячей воды вместе с холодным .
Олег И написал :
Обычное явление.
Ищется проще - проверяется наличие обратных клапанов.
Либо методом исключения. У меня кипяток по холодному стояку идет снизу, а подомной всего 2 квартиры.....
вариант: установили бойлер без обратного клапана...
Такое возможно ,если в смесителе прохудилась перемычка или стиральных машинах автоматах не работает клапан.
А как обнаружить ? на что обращать в первую очередь
1:проверьте все свои смесители ... у меня было когда гигиенический смеситель был приоткрыт
2: подождать немного (также было) подмес через обратный клапан у кого-то
3:если не помогло и гор вода идет постоянно -идти по этажам или звать сантехника и озвучить проблему
Олег И написал :
Визуально - отсутствие обратных клапанов которые обязательно должны присуствовать при наличии водосчетчика
Не ваша задача проверять исправность смесителей. Ваша задача найти виновную квартиру и исключительно вынудить их установить обратные клапана.
Все проще- проверяется давление на вводе стояков ХГВС, а уж потом берем на веру заявления председателя. Не так ли?
Олег И написал :
Если есть общий интерес: перекрыть стояк холодной воды и ходить по квартирам:слушать и смотреть.На первом этаже открыть краны.Делов на час с чаепитеем .
Кстати интересный вопрос - а как смастерить сигнализатор повышения температуры воды в холодном стояке?
Может датчики какие электронные есть?
Ведь при подаче кипятка можно угробить и стиралки и унитазы
Холостяк написал :
Если есть общий интерес: перекрыть стояк холодной воды и ходить по квартирам:слушать и смотреть.. .
Пожалуйста поясните куда смотреть и что слушать ? Пойдёт ли горячая вода через холодный кран ?
[QUOTE=.На первом этаже открыть краны.[/QUOTE]
с первого по двенадцатый всё в норме
Подмес могут давать термостатические смесители (при неисправных обр.клапанах), "электрические" душевые кабины с девиатором, оставленным в положении "пульт" и открытым смесителем, гиг.душ - в открытом положении, установленный без обр. клапанов, старая советская "елочка" при пробитой прокладке,... может что-то еще типа этого, но в голову сейчас не приходит.
Установленные на входе в квартиру исправные ОК, снимают проблему на уровне стояка.
Надо ходить с "инспекцией" по квартирам и выявлять "грешников".
А в правовом плане . У нас в доме много квартир незаселённых,ко всем не попасть . Сколько будет длится эта эпопея непонятно .Оптимисты пользуются положением ведь горячая вода из холодного крана существенная экономия . Качество питьевой воды ОЖЛ поэтому практически все либо цедят либо носят извне . Я полагаю что раз в доме нет питьевой воды то я могу за неё не платить но как доказать что она перестала быть питьевой . Только на основании повышенной температуры ?Думаю не прокатит . Информации об этом нигде нет .Жалуются в основном на холодную воду из горячего крана . Это надо экспертизу заказывать . Соседа который с толчка уже неделю не слазит к делу не пришьешь.
Олег И написал :
Греется на горячем унитазе ?
вроде разрешилось . Мужик на четырнадцатом воду перекрыл и всё нормализовалось . Но он там не живёт а когда заживёт возможно проблема возобновится
Олег И написал :
Так надо было обьяснить ему что он снабжает кипятком весь дом. А так же осмотреть что именно он там накосячил.
Если виновника знаете то теперь проще в управляющую компанию жалобы писать.
Этот мужик потом заплатит за эту горячую воду по счетчику ... немного присядет на теплый унитаз.
И разрешиться все само собой.
с наилучшмим
