#2913874
Уважаемые форумчате, посоветуйте проточный водонагреватель до 9 кватт компактный. Устанавливаться будет в щит водоразводки. Бойлер не предлагайте, нет места.
Это здесь нет места?
От стены до фальш-стены - 21 см
Штибельэлектрон, правда себе взял аег
Нашла довольно адекватное решение
Stiebel Eltron DHM 6
О результатах работы расскажу
Paolinya написал :
У вас разве дом не с газовыми плитами? Электроввод позволяет?
Paolinya написал :
Если захотеть-можно сделать ступеньку и верхнюю часть расширить.Над бачком то место все равно пропадает.
Я себе так в двух квартирах делала. просто у нас тоже раньше проточник был-7.5 квт. Мало того, что под него электричество пришлось тянуть и автомат дополнительный ставить, так еще и мысль о том, что на тебе 7.5 квт висит как-то не давала полностью расслабиться в дУше. Да еще и количество воды, получаемое таким способом тоже было не велико и не радовало. Был уволен при первой же возможности. А места , конечно, мало занимал.
Дом с электрическими плитами. А подводку вот как раз делаю, с мощными проводом под проточник и узо.
Спасибо, но что-то зациклило меня на проточнике. Идея фикс. Не хочу бочку над головой и ступеньку. А 6 кватт почему-то не пугают.
ma-masha написал :
А у вас какой проточник был?
Paolinya написал :
Paolinya написал :
А почему 8 кВт не хотите? Хоть более или менее нормально можно будет душ принимать...
Модель Штибеля - DHC 8
Paolinya написал :
И это правильно ибо в разовой эксплуатации (неделя в году) проточник проще в обслуживании, ремонте и надежности.
проточник, позволяющий без визгов принимать душ, потребляет 16кВт )
Makarone написал :
А то именно "визжит" ? И почему?
ЗЫ Несколько моих соседей успешно (в летнее отключение) использовали проточники для комфортного принятия душа. 8Кв вполне хватает для комфорта
Личный опыт - проточник 3.5кВт зимой (т.е. когда вода из крана ледяная) позволяет принять душ. Не очень комфортно, но все же позволяет. Так что ИМХО 6-8кВт должно вполне хватить. Конечно, верхний душ с расходом 20л/мин слабенький проточник не вытянет, а вот небольшой ручной душ - вполне.
Makarone написал :
DmKa написал :
Тут от лейки очень сильно зависит, зимой при 8 кВт из лейки Raindance 120 как такового душа нет
ДОКА написал :
Как бы меня не ломает за 30 баксов купить (и прикручивать на неделю в году) отдельную лейку предназначенную для проточника
А вот вопрос как будет термосмеситель работать.... этот вопрос до конца на форуме не обсужден
По теории термосмеситель будет пытаться добиться нужной температуры, по необходимости, до максимума придавливая холодную. Хотя возможно придется давить кнопку и поворачивать до упора на горячую. На кухне поставил AEG RMC 5.5 кВт ради одного смесителя на раковине - должно хватить. Исходил из того, что до этого в ванной был какой-то говнястый Атмор 3.5 кВт - вполне сносный бодрящий душ можно было принять.
Минусы: при первом включении приходится выравнивать температуру напором и при маленькой мощности - очень заметно влияние других потребителей.
В ванной скорее всего буду ставить накопительный т.к. не хочу 6 кв. туалет тянуть.
Для подбора проточника можно воспользовать каким-нибудь . (Не реклама. Первая же ссылка в гугель)
ДОКА написал :
Cпасибо, идейка хорошая!! Только DHC 8 занимает в высоту 36 сантиметров, а DHM6--19. Водоразводка занимает 45 см, если вверх ещё 36, уже получается больше метра...чот мне не нравится метровый люк.
ДОКА написал :
А почему же не модель DHC-E ?
Paolinya написал :
Кажется "атмор".
Приобрела штибель на 8кватт, завтра должны подключить--и тут начались сомнения. У него нет кнопки вкл-выкл. Получается регулировать его состояние я могу только включением-выключением автомата в щитке? Поясните пожалуйста. Хочется иметь кнопку! (Где, ГДЕ у него кнопка?)
Paolinya, "зачем ему кнопка? Он же почти человек ..." (с)
Вода течет - греет.
Вода не течет - не греет
Пользуюсь Штюбелем DHC-8 на время отключения горячей воды уже больше 3 лет. Отключают воду на 2 неделе в конце весны. Важно подключать агрегат толстым проводом -- 6 квадратов по паспорту. Важно чтоб узо живое контролило). В душе важно какая лейка. Лейка с малым расходом позволяет более комфортно принимать душ. Температура воды на входе сильно влияет на выходную. Если будет "ледяной вход"-- то 8 Квт может и не хватить. Но при моём раскладе и лейке мне хватает. Напор в душе хороший.
Агрегат стоит за стенкой и подключается в эксплуатацию 2 кранами. Кнопок нет и всё пашет.Включается и выключается по расходу. Удачи.
И как только не страшно с проточником душ принимать? С накопительным хоть провод из розетки выдернуть можно и спокойно помыться...
Брейгель написал :
А руки сушите прежде чем за розетку взяться ?
Хорошо, с кнопкой разобрались, и всё же. У штюбеля нет розетки, получается отключить его от электричества можно только в щитке. Может быть следует организовать розетку неавтоматического отключения рядом в специально защищенном боксе? Как думаете?
Paolinya, если вы готовы разместить в мокрой зоне влагозащищенную розетку на данную мощность то мы вам не запретим. Только розеточка должна быть типа как от электроплиты и в влагозащитном исполнении. За нее вы заплатите пару тысяч еще.
Только смысла в этом никакого нет
DmKa написал :
Особенно в ремонте проводки у себя и по всему стояку. А также при ремонте всей техники по стояку погоревшей из-за отгорания нуля...
Sergey N написал :
Или вода не ледяная или Вы гоните, или у Вас ну очень своеобразные представления о принятии душа.
У Вас там леечка как у гигиенического душа или еще меньше?
При температуре воды на входе около 10 градусов, проточник на 3,5кВт способен нагреть до 38 градусов примерно два литра воды в минуту. Это очень небольшая струйка воды из крана. Даже помыть руки и посуду желательно бы не меньше трех л/мин. А принимать душ...
SVKan написал :
Не желаете еще "блеснуть" знаниями и разьяснить что именно Вы имете ввиду в данных бредовых словах?
