#2914113
Собственно вопрос состоит в том, что происходит постепенное давление в системе отопления котла NOVA FLORIDA Vela Compact, после подпитки системы из магистрали до давления 0,9-1,0 бар, происходит постепенное падение давления до отсечки котла. Видимых утечек нет. Вчем может быть проблема?
значит есть невидимые утечки.
Обращаюсь к Вам за помощью. У нас около полугода работал двухконтурный котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24, но вдруг ни с того ни сего перестал работать, только мигает желтым светодиодный индикатор режима работы и состояния котла. Манометр показывает давление 0,4 бара. Пытались поднять давление, открывали кран
подпитки, но давление не поднимается. Что делать? Подскажите пожалуйста
krizos написал :
у Вас квартира или дом свой, давление в водопроводе какое? сервисной службы разве в вашем городе нет?
... лучше, пока не поздно поменять этот котел... Нова Флорида (Фондитал) вобщем-то радиаторная фирма, за котлы схватилась относительно и недавно и до отработки приличного качества им еще о- о-о-очень далеко... оставите -намаетесь...
при 0.4 он и не запустится. самим ничего не делать судя по вопросам знаний всё равно не хватит чтобы диагноз поставить. сервис вызывайте. если только попробовать подпитать но как вы и этого не можете.
krizos написал :
Проверить давление в водопроводе!
Почитайте инструкцию. У меня другая марка котла, давление повышается в системе при положении регулятора режима работы в "0", а не зима-лето. Может и у вас так.
