Хочу спросить
Мастер зделал стяжку в ванной, установил ванну на кирпичи и зашил гипроком, стены при этом и пол под ней не обрабатывал ничем(соответственно и кафель под ванной не клался). Я не знаю, может это и нормально, но хотелось бы уточнить, так и должно быть?
Asmadei написал :
Хочу спросить
Это так называемый бюджетный вариант, когда клиенту не хватает денег на кафель или оплату работ, кафель на пол под ванной не укладывают, типа там все равно не видно. Теоретически мастер должен был такой вариант с вами согласовывать и получать добро.
Нормально это или нет, сказать сложно. На мой взгляд не совсем нормально. Все равно как обои в комнате за шкафом не клеить, раз там будет шкаф стоять.
А у меня как раз обратный вопрос- если плитка на всем полу, то получается кирпичи под ванну надо класть на плитку. А раствор для кладки кирпичей к плитке пристанет?
