#2915352
Кто как борется с замерзанием? Не в смысле оттаивает лёд, а в смысле, чтобы не задохнулись рыбы..
В эту зиму лёт стал почти полметра...
Пилой пилил, так не хватило длины полотна, потом ещё рубить пришлось.
Подмосковье. Юго-восток.
Пруд самодельный бетонный.
Лет 8 ему.
Рыбы полно. Нерестятся. Размер в виде восьмёрки.
Примерно 8 метров на 4...
Сегодня пилил лёд.
Раньше в пруду работала на дне помпа, ввиде фонтана гоняла воду вверх, но не фонтаном.
Бульбулятор. Включалась по таймеру по утрам на пару часов. А тут вижу, что нефига не пашет. Искра в розетке есть, вроде не сгорела.
Или трубка замерзла во льду из-за большой глубины. Или он упал на бок...
Короче, может есть какой опыт?
А какая у вас рыба? У меня караси живут. Пруд промерзает полностью, а рыбка по весне живая. Потом узнал, что в грунте как-то перезимовывает
Ну не знаю, как у вас. Глубина меньше 2-х метров.
Лёд около 30 см..
Был зима, когда прощёлкали, что помпа не работает, а только по весне заметили.
Пробили лунку, а оттуда вонь гнили (это естественно) и тухлых яиц..
Сдохло много крупняка по 3-6 кг..
Мелочь выжила.
Рыба: карп, карась золотой и серебряный, плотва, какие-то ещё. Нерестятся по весне. Рыбачим...
Поэтому сейчас по нескольку раз долбим корку льда, а запах сразу выход тухлятинки..
Процессы гниения должны идти.
Поэтому надо или бульбулятор, просто гонять воду, но с лункой или воздушный компрессор... у нас из дома трубка закопана, чтобы комп-р не замерзал, но он сдох давно.
Резина на мембранах не выдерживает долго.
Растут лилии, белые и жёлтые, кувшинки, и много прочих водных растений, камыш... всё как в ответственном пруду. Зарастают берега... лягушки. Стрекозы... рыбу кормим комбикормом. Мешок на лето.
Хочу рассказать про свой недавно созданный водоем, который был выкопан два года назад на месте пересохшего и заболоченного русла старой маленькой реки. Копал экскаватором зимой, вынуто примерно 700 м.куб. грунта. Первоначально глубина составляла два с половиной метра, но из-за того, что не сразу убрал с берегов весь вынутый грунт, глубина глубина получилась около 2-х метров. Пруд соединил с основной рекой маленькой протокой. В наших местах существуют приливы и отливы поэтому водоем получился проточным. Летом заходит рыба, а зимой соединительная протока перемерзает и рыба уходит.
Водоем хочется побыстрее облагородить но пока не хватает времени и средств. А может у вас есть какие то интересные дизайнерские решения?
Это вроде как общий пруд?
Или он всё же на частной территории?
Потому как вкладывать в общий доступ деньги нет резона, кто-нибудь потом прихватизирует...
А я пропилил бензопилой лунку метр на метр, опустил водяной насос и по таймеру его включаю..
Но вот интересный вопрос: почему вода подо льдом была цвета молока?
ну почти беловатая... странно, чем можно объяснить?
Сейчас, через неделю работы насоса, вода стала темнеть.
какая тут химия процесса?
Пруд примыкает к участку и идет вдоль него, территория не частная. Можно приватизировать территорию самому, но пока не вижу смысла. Проход к пруду возможен только по моему участку, а дальше одни болота, ручьи да непролазные заросли ивы.
Где-то читал о таком способе борьбы с замором рыбы. После того, как встанет лёд, бурят лунку и откачивают часть воды из водоёма, чтобы образовалась воздушная прослойка. Таким образом вода обогащается кислородом.
Вчера просверлил лунку в льду пруда. Толщина льда около метра. Под льдом около 1.5 метра. Вода в лунке пахнет затхлым запахом сырой земли. Возможно необходимо время для образования нужной микро флоры. Напоминаю, что водоем выкопан два года назад. Надеюсь что на следующий год свойства воды зимой улучшатся. О зимовке в таком водоеме рыбы пока думаю не может быть и речи.
Можно сверху лед накрыть например той же соломой-это не будет давать грунту сильно глубоко промерзать и ещё холодная вода значит кислорода мало- есть такой метод бросать в пруд солому когда вода только примораживается и тогда она будет как проводник воздуха.
digor9 написал :
Тут и год и два пройди все равно решать вопрос надо об обогащении воды кислородом иначе рыбы всплывут вверх брюхом. Почитал предложенные варианты, наиболее действенный вариант с соломой.
Каждый год солому искать чтоб утеплять? утопия. Тут нужно еще варианты рассматривать и чем проще тем лучше. Хорошо хоть я такими вещами не заморачиваюсь в принципе.
У меня на даче выкопан пруд, выложен пленкой. Около 10 м в диаметре, 2,7 глубина, запустил карасей. На зиму ставлю специальный прибор АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ. Работает всю с осени до весны, мощность 5 Вт, всю зиму лунка около метра в диаметре. Отработал вторую зиму - проблем нет!!!
RAMAZ написал :
ссылку, плз..
Делать большие лунки, в нескольких, местах каждый день. И делать их пока ещё лёд не пол метра, то есть заботиться заранее.
а как же в грунте перземует, если водоем бетонный?..
Добрый день. Я поддержания лунки в зимний период использую прудовый обогреватель schego.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
У меня дедушка, в детстве, помню, пучки соломы впихивал и камыша в лунки.
