исходные данные:
человек с ограниченными двигательными способностями (проще говоря парализована нижняя часть тела)
необходимо включать/выключать свет в комнате как самому человеку дистанционно, так и родственниками, с которыми он живет, обычным способом - клавишей на выключателе.
человек пожилой - старается экономить - поэтому лампы в светильниках энергосберегающие.
периодически переезжает, по настроению, то к детям, то к себе возвращается.
самым оптимальным вариантом видится система дистанционного вкл/выкл устанавливаемая вместо штатного выключателя - работ на несколько минут по смене - поэтому может перемещаться между комнатами вслед за человеком.
что-то типа белорусского Сапфира в принципе подошло бы, если бы не одно "НО" - нагрузка КЛЛ, а сапфиру надо чисто активную нагрузку.
также желательно чтобы было управление по радио каналу.
какие устройства существуют на российском рынке подходящие под требуемую задачу?
Самый дешевый вариант будет использовать готовое решение типа такого: .
Такие пульты видел даже в самых маленьких магазинах. Управление светом идет как с пульта так и с кнопки выключателя.
Минусом является достаточно большой блок - в подрозетник не спрячешь, устанавливается прямо в люстру или за фальш-потолком. У некоторых слышно щелчки при срабатывании. Лучше пригласить специалиста.
В квартире пульт должен точно брать. На даче у меня такой комплект через пускатель управляет насосом для полива. По открытой местности метров на 30-40 с прошлогодней батарейкой берет.
P.S. про потребление в режиме ожидания информацию не увидел нигде.
решение задачи зависит от того, как сделана проводка освещения. Если в подрозетнике есть 3 провода L и 2N то задача легко решается заменой выключателей на электронные , которые много чего умеют, в том числе управляются по радиоканалу. Типа такого , есть еще вот такая штука , которая может быть полезной в такой ситуации.
Хотел заметить, что если реально посмотреть на экономию от энергосберегаек, то ее практически нет, с учетом цен на собственно лампы. Если не требуется постоянного горения света, то экономия будет от простого его выключения не меньше, чем от сберегайки.
Mr Eugene написал :
исходные данные:
Та же фирма, что и Сапфиры выпускает, делает радиовыключатели. У них на сайте есть и те, которые с КЛЛ совместимы
