#2915610
Ремонт лоджии. Пол, стены, потолок пенополистирол далее(ППС) +алюфом, потом будет ГКЛ. Вопрос вот какой: на полу будет плавающая стяжка лежать на (ППС), а мне после стяжки нужно будет стартовый профиль пристрелить для стенки к полу, от стены 30мм боюсь, что поскалываю стяжку. Может сначала пробурить до укладки стяжки вставить дюбеля а в них саморезы на 150 ну чтобы потом не сверлить или как лучше?
3Denis3 написал :
не поскалывается... а какая толщина стяжки?
всё в голове (с)
Толщина будет 40мм, армированая фиброволокном. Думаешь можно долбить?
3Denis3 написал :
через пару дней (а может - и на следующий, смотреть надо) можно без долбления просверлить
всё в голове (с)
Готов неделю ждать, только бы получилось как задумал.
Даже через неделю лучше (если получится) сверлить без удара. Можно не в родные дырки профиля, а максимально сместить от стены. Можно не дюбель-гвоздь, а дюбель+саморез с прессшайбой. Сам так делал - трескалось 1 из 10 отверстий максимум.
