Цель: замена шарового крана на полипропиленовой муфте, диаметр которой составляет 46 мм.
Клещи сантехнические Cobra Knipex подойдут для захвата без зазубрин (Обмотаю ПП муфту кожей по кругу, зажму данными клещами) комбинированной ПП муфты 46 мм ? В дальнейшем сверну шаровый кран на 3/4".
Кожа под "кобру" спасёт от ненужных следов?
Данные клещи удержат ПП муфту 46 мм? Или Каким ключом лучше зажать чтоб не остались зазубрены на этой муфте (видное место).
Ременной (ремешковый ключ) в данном случае не рассматривается, так как, действие единичное и возможно будет не эффективен в данном месте и в данном случае.
Заменил шаровый кран на ПП муфте, взял кусок резины от покрышки, обмотал в два слоя вокруг ПП муфты, аккуратно зажал газовым ключом и открутил.
Посмотрел, на муфте нет следов в виде потертостей, зазубрин.
