#2917488
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Вчера включаю свет в зале(у меня установлен диммер) происходит щелчок и свет тухнет. Полез в диммер, обнаружил перегоревший предохранитель, заменил его. Опять включаю, а света нет. Снял люстру замерил напряжение на выходе к люстре, оказалось 194 В, но лампочка все равно не горит. Решил вместо диммера поставить обычный выключатель, на выходе появились 220 в и лампа загорелась. Пошел купил новый диммер, подключаю, но света все равно нет. Я уже всю голову сломал, что произошло. Характерно то, что на диммере не горит лампочка. Может подскажите товарищи, что у меня могло произойти с проводкой? Заранее спасибо!
модель диммера укажите
Makel Mimoza 32011 600Вт
Sasher написал :
А лампочек в люстре?
avmal написал :
а лампочки какие и какой мощности и напряжения?
Лампочек 6 штук по 60 ВТ, то есть запас хороший имеется
предположим, что чудес не бывает, тогда
предположение 1- диммер не все равно как его подключать, т.е фаза к фазе. N к N. это надо проверить в описании и на клеммах.
предположение 2 - 1 диммер сгорел. второй неисправен. легко проверить на лампочке с "настольной" проводкой.
Диммер небось сгорел, а второй и в самом деле неисправен. Если бы с проводкой что-то было, что и от обычного выключателя лампочки не зажглись бы. А разница в напряжении может быть за счет того, что ваш диммер часть напряжения потребляет на себя, хотя многовато как-то
Sasher написал :
запас имеется, но совсем небольшой. В момент включения лампа накаливания холодная и её сопротивление низкое - происходит бросок тока.
Щелчок в нормальном режиме не должен быть слышен. Похоже на замыкание в проводке.
Попробуйте выкрутить все лампы и попытаться включить диммер - щёлкать не должен. Затем попробуйте оставить в люстре одну лампу - всё должно работать. затем, вкручиваете по одной лампе и снова пробуете включить...
Alexiy написал :
А диммер не сгорит, если в люстре ламп не будет?
Hugo написал :
нет не сгорит. так как он просто не будет работать если в люстре нет ламп (220), или если в люстре (с 12 V лампами) нет трансформатора
Что то не нашем описание на данный диммер, но по цене понятно (примерно 250 руб), что он только на лампы накаливания рассчитан. Все диммеры на определенный тип ламп рассчитан.
А как диммер определит, что на нем именно лампы накаливания, а не галогенки или, скажем, паяльник? Цена говорит о том, что это дешевый диммер, что ИМХО не лучшим образом сказывается на качестве.
andrewkhv написал :
Как определяет нагрузку, это уже вопрос второстепенный. Гугл в помощь, чтобы принцип работы диммера узнать. Просто покупая диммер всегда надо смотреть на какие лампы он рассчитан (о видах диммеров: ) Гляньте и сравните цены диммеров для ЛН, галогенок, энергосберегаек и пр.
Вы невнимательно прочитали статью, на которую дали ссылку. Деление там следующее:
  1. лампы накаливаия и галогенки 220В
  2. галогенки 12В
  3. люминесцентные лампы
    Это и понятно: в первом случае нагрузка чисто резистивная, во втором и третьем есть особенности, связанные с питанием электронных трансформаторов для галогенок и эпра люминесценток. Вот кстати 1-й тип подходит для управления любой чисто резистивной нагрузкой допустимой для диммера мощности.
andrewkhv написал :
  2. галогенки 12В
Так я не и против Вопрос так и остался открытым (вопрос к автору сообщения), какие именно лампы были вкручены? Уж явно не галогенки.
BOE написал :
Просто в моем Сапфире, замену ламп нужно проводить, только при отключенной сети, т. е. подразумевается, что для выключателя, будет лучше, если при пустых патронах он будет отключен. Я думал это у всех так. Или я просто путаю что-то
Ал_Ковалев написал :
Яндекс подсказал:
"Диммер (светорегулятор) поворотный без вставки Mimoza 32011 (Makel) предназначен для управления световыми приборами (люстры, бра) посредством изменения напряжения источника света, с целью изменения яркости освещения. Диммер используется для регулировки яркости галогенных ламп и ламп накаливания, неприменим для люминсцентных и энергосберегающих ламп."
Т.е. если у автора раньше диммер работал, то про лампы ясно.
У меня стоят несколько таких диммеров уже лет пять, в том числе и на галогенки 220В (для них - самое оно! - обеспечивается плавный пуск, т.е. длительный срок службы).
В данном случае что-то действительно малопонятное, пока склоняюсь к варианту:
Hugo написал :
Alexiy написал :
Щелчок при аварии скорее всего дал сгорающий предохранитель, это нормально.
Alexiy написал :
При включении этот диммер действительно слегка щелкает - схема реализована на подстроечном резисторе с выключателем - вот выключатель и щелкает.
Sasher написал :
Напряжение-то есть, а вот ток не выдает, потому лампы не горят, я - не электронщик, выдимо что-то в схеме сгорело, там все вокруг одного транзистора (тиристора?), короче черненькой квадратной хрени с отверстием и на трех ножках, с радиатором
Sasher написал :
А на этом напряжение мерили?
Аникей написал :
Семмистор называется. Если подключил, как показано на схеме, т.е один провод непосредственно из сети, а второй с лампочки, но не маячит, тогда неисправен сам прибор. Нужно проверить в магазе и заменить(тоже проверив)
В магазин отнести, пускай поменяют или там же проверят. Мог ведь и просто неисправный попасться. Это же не 2 подряд одной фирмы купить и все два не рабочие, тогда можно и задуматься о том, что дело либо в руках, либо в проводке. А так--небось диммер плохой попался
