#2917498
Доброго времени суток.
Прошу покритиковать проект. Готов уже ехать заказывать распил и фасады.
Кухня угловая 2500*1600, белый глянец. Высота потолка 2500. Нижние модуля 720+120(цоколь)+38 столешница=880. Далее до верхних модулей 600 мм. Верхние 800 мм. 960 будут слишком высокие и горизонтальные шкафы будут смотреться не очень. Верхний карниз предполагается для закрытия трубы от вытяжки, т.к. венкороб находится на короткой стене пол метра от угла. Или можно пустить белый плоский канал по верхним шкафам от вытяжки, пусть он будет выходить на 20 см, закрыть его потом чем-нибудь декоративно, тогда не городить верхний карниз.
Ещё хочу спросить совета по цвету корпусов. Белые, по-моему смотрятся дёшего и запачкаются быстро. Может чёрные для контраста? Или чего-нибуль типа светлого дуба?
Мне все в общем нравится, кроме углового узкого шкафчика. К нему нет прямого (фронтального) подхода, а следовательно надо "сесть" на столешницу, чтобы достать оттуда что-то. Поробуйте рассмотреть вариант вместо шкафов 300+700+300 шкафы 650+650 с одинаковыми фасадами.
При таком низком потолке Вы можете понизить нижний уровень шкафов до 550 мм от уровня столешницы. Но посмотрите по паспорту варочной панели растояние до короба кухонной вытяжки.
Карниз мне кажется хорошим решением спрятать венткороб. По другому может выглядеть как "залипуха" на стене.
rumistik,
А где у вас планируется "рабочее" место? Между раковиной и плитой его явно мало, узкое тоже имеет свои недостатки.
У Вас очень мало места для работы на кухне. Я бы на Вашем месте убрал бы открытый шкаф над микроволновкой и встроил бы встраиваемую микроволновку в это место, тем самым добавив рабочего пространства на столешнице.
И еще в проекте нет электрических розеток. Так задумано?
микроволновке рядом с варочной поверхностью не место. переставьте её к холодильнику
расстояние от варочной панели до вытяжки очевидно маленькое. всего вернее нижний горизонтальный шкаф над варкой викинуть, а саму вытяжку спрятать в верхний. в этом случае высота будет выдержана, даже если сделаете 550мм от столешки до шкафов
не знаю какого вы роста, но мне при 178 столешка 880 высоковата. полагаю возможным сделать цоколь 100 мм и столешку 28мм -- отыграете 3 см в сторону комфорта
дальше: кухня у вас не спортзал: можно вместо цоколя сделать декоративные ножки, тогда какую-нибудь утварь типа масленичных сковородок можно запихнуть под нижние шкафы. чтобы их увидеть, а тем паче раз в год достать придётся почти лечь на пол, зато прибираться в помещении станет легче. ужас сколько грязи собирается за цоколем за год, а ведь мы этим дышим и в этом живём.
я бы сделал фасады "серебристый металлик" и лучше все со стеклом, на маленькой кухне сплошные смотрятся тяжелее стеклёных.
или вообще стекло без рамки. очень изящно смотрятся
ps всё вышесказанное из личного опыта проектирования и сборки кухонь.
pps в чем кухню рисовали? -- фикус на холодильнике порадовал !
Klausss написал :
Предполагается, что в крайнем шкафчике на 300 будет храниться самое не часто используемое. Если делать 650+650, то получается не прямой доступ от раковины к сушке, что думаю будет не очень удобно. Плюс сушилка на 700 и та очень редкая в продаже, а на 650 и подавно. Потолок вроде не особо низкий, т.к. при высоте верхних шкафов 800 мм получается до потолка примерно 300 мм. Думаю сначала попробовать без карниза, а потом уже доделать, если будет необходимо.
vovan.mens написал :
Розетки просто не нарисованы. Будут конечно. Планирую над каждой свободной столешницей по сдвоенной розетке и своя под вытяжку.
Встроенная микроволновка глубокая получается. Будет слишком выпирать, да и денег стоит.
Скорее всего пристроить микроволновку придется на узкую сторону к холодильнику.
По поводу маленького рабочего места - кухня маленькая, места взять неоткуда просто. Плиту ставить к стене тоже нехорошо. Да и привык уже, что готовим всегда за обеденным столом сидя на диване (у родителей), на 10 метровой кухне при рабочей поверхности в 60 см. Никогда в ней и не нуждались.
G_M написал :
Если сделать 600 от столешницы до верхнего шкафа и вытяжку, встроенную заподлицо с дном? Просто не хочется видеть боковины шкафчика.
Я - 182, а кухарка будет 170. Сначала тоже расссматривал вариант с цоколем 100 мм, но потом возникла идея сделать под плиту глубокий ящик с цоколем. К 880 примерялись с рулеткой, вроде как нормальная высота, причем даже низко кажется. Не будет ли проблем по встройке варки в столешницу 28 мм?
Цоколь планируется сделать ради посудомойки, ведь ей он необходим, а без посудомойки я тоже ЗА ножки, но опять же вопрос про цокольный ящик.
Фасады всё-таки желаются белого цвета...
Рисовал в Kitchendraw 6.
И ещё забыл спросить про долгомучающий меня вопрос. Крайний модуль к окну нарисован на 500 за счёт выступающего на 90 мм подоконника. От угла до него получается 800 мм. Т.е. на открытие верхнего ящика при ширине модуля большей остается всего 20 см. Были разнообразные варианты с полуглухим фасадом и меньшим верхним ящиком, и с полностью глухим фасадом. Если отпилить подоконник и оставить его 40 мм, а модуль сделать 550, достаточно ли будет места для шторы, чтобы не елозить по ней ящиками? Свободно останется 5 см пространства. Или же не думать и оставить на 500. В общем мучает вопрос как обыграть это дело лучше...
rumistik написал :
А нужна ли Вам там штора вообще? Она висит стационарно, или её всё же двигают туда-сюда, закрывая окно?
Можно ведь сделать вариант с полотном только с одной стороны, или до подоконника, или рулонные, римские и т.п.
ИМХО, тут не на шторы стоит ориентироваться, а на то, по силам ли обрезать-заменить подоконник, чтобы было аккуратно сделано, или - как удобнее пользоваться ящиками.
А почему вы располагаете телевизор в этом месте? Он же напротив окна получается, мне кажется ничего не видно в нем будет.
И рабочей зоны практически нет, и эта микроволновка на столе, ей лучше место в подвесном шкафу найти.
rumistik написал :
У меня кухня на ножках и встроенная посудомойка - она внизу уходит вглубь, так что ее совсем не видно. Получается как подвешенная на уровне со всеми остальными шкафчиками.
по прошлому опыту от поверхности до вытяжки должно быть около 800 мм, подробности должны быть в инструкции к вытяжке. Да и просто прикинуть: 880+600= 1580 т.е. кухарка будет биться носом а вы -- нижней челюстью. боковины конечно не радуют, но их можно закрыть кусками стеновой панели.
врезал варочные панели разных систем -- полёт нормальный. вот в толстые затруднительно,особенно в 6 см!
ниже уже есть ссылка на жёлтую кухню -- нормально смотрится, мне понравилось.
ваше право. По моей личной статистике белые кухни закзывали люди, приехавшие в подмосковье с северов, норильск, мурманск и тп
спасибо, посмотрю, что за зверь
по мне так оставить 500 и не мучиться. штора легко съесть 10 см. и если что свалится, из просвета 10 см доставать легче, чем из 5
kopaliny написал :
Да по силам думаю, главное от пены его оторвать и подпилить с оконной стороны.
Korolek написал :
Потому что телевизор больше некуда сунуть. А на счёт микроволновки в подвесном шкафу я ещё думаю. Онаж вид попортит, если её вместо стеклянного фасада поставить. Ещё нужно её габариты прикинуть...
tamiti написал :
Спасибо, хорошо смотрится. Учту.
G_M написал :
Так мы с северов. С северной столицы т.е.
Вопщем пока что думать о кухне и ремонте прекращаю, уезжаю в Тайланд на месяц... может посетят свежие мысли :-)
мое мнение:
-равкомину переместить или в угол круглой формы или квадратную с ушами но в угол, высвободится больше места под рабочую поверхнеость
-зазор слева верхних шкафов ликвидировать за счет 3 слева шкафа ( увеличить его ширину)
-2 слева шкафчика не понравились. Дверей много пространства мало, лучше вписать вместо 4х шкафов 2 полноценной длинны. Материалов выйдет меньше соответсвенно стоимость будет меньше.
-Если посудомойки нет, то можно подыскать с глубиной 400. Сделать справа не 300 а 400 и запихать туда посудомойку.
А вы не хотите раковину угловой сделать? С такой угол получается совершенно неиспользуемым, а так сразу двух зайцев убьете, и площадь рабочей поверхности увеличите и от плиты подальше уберете.
Из своего опыта-максимально используется поверхность между плитой и мойкой, поэтому ее лучше сделать максимально широкой. У меня тоже слева стоит СВЧ рядом с плитой, никакого неудобства нет и смотрится нормально (она нержавейка, духовка-нержавейка). Для СВЧ надо минимум 40 см. глубину стола, поэтому врядли она встанет на стол 30 см. Если СВЧ пользоваться активно, то установленная на высоте это менее удобно и менее безопасно.
Высота рабочей зоны у меня 90 см-ОЧЕНЬ УДОБНО. Раньше была 85-спина ныла, низко (у меня рост 175)! Для навесных шкафов лучше использовать всю высоту до потолка-можно сделать верхний ярус 30 см. смотрится в целом такой единый блок очень хорошо. Ну и если про штору, то точно, справа она будет мешать-поэтому ее там не должно быть. Ну и про ножки столов-красиво будет, если вы свои столы поставите на единый модуль, а ножки будут равномерно по нему распределены, а так, каждый стол на своих ножках смотрится в общем "колченого", лучше закрыть их цоколем.
СВЧ конечно просится к холодильнику, на столешницу или кронштейны. Удобная связка "холодильник-СВЧ" плюс пользующийся СВЧ не мешает стоящему у основной зоны готовки.
В этом случае зона "мойка-плита" становится основной - надо увеличивать. Я тоже готовил на 60см, но когда у меня стало 100, я "почувствовал разницу". Я электроплиту задвинул к окну, с таким же добором 5см, не напрягает совершенно.
А цвет выбирайте сами, вам с этим жить. Сколько людей, столько мнений. Холодная гамма с белым глянцем - вполне академический вариант.
И снова здрасте вам!
Всем огромное спасибо за совету. Решил немного пересмотреть проект, как считаете?
Ну что, вам жить в конце концов. Симпатично. Только смотрите, чтобы был достаточный зазор у фасадов - чтобы подъёмные фасады не тёрлись по угловому.
Телевизор решили задвинуть в другое место?
Лично мне ну никак не нравится СВЧ около плиты. Вы замучаетесь ее отмывать, во-первых, от жировых капель; во-вторых - не опасно ли это- ставить такой прибор вблизи от высоких температур? Я бы побоялась. По-моему лучше уж к холодильнику подвесить на кронштейны, что бы сохранить площадь для кухонных работ. У меня так дома (на кронштейнах над столешницей сбоку холодильника) - очень удобно: сразу достаешь из холодильника еду в контейнере, не отходя ставишь в микроволновку и разогреваешь. Разогрел, поставил вниз на столешницу - все не отходя от кассы - никаких лишних шагов
А у меня микроволновка расположена так.Висит уже года три.
UriiF написал :
Тоже вариант. Не стоит же рядом с плитой - все же удалена на какую-то дистанцию. И мой многолетний опыт домохозяйки подсказывает, что все же удобней когда СВЧ на уровне глаз +/- (чуть ниже/выше). Стояла как-то на столе - жутко неудобно, наклоняться, мешать пищу, смотреть, что там с ней происходит. А когда подвешена - все сразу видно, никаких лишних неудобных наклонов.
Всё-таки опять вернулся к начальному варианту.
Теперь уже похоже окончательно. Будем пилить.
То ли мне кажется, то ли за эти два месяца цветок на холодильнике значительно подрос.
Печку СВЧ можно на кронштейнах подвесить, чтобы место на столе не занимала.
Klausss написал :
Это не кажется. Посадил я его ещё в прошлом году
Может и подвсим, это уже в процессе эксплуатации видно будет. Но чувствую к тому времени цветок уже завянет.
Спасибо.
Я бы не советовал Вам размещать телевизор над плитой.У меня вытяжка вся покрыта жировыми отложениями.Приходится её довольно часто мыть с различными моющими средствами.Но она железная,а экран нет.Жалко.
Место телика думаю уже будем выбирать в процессе обустройства, а до этого пока далеко, так что он ещё сто раз переедет Даже не представляю пока как "это" будет, т.к. на этой квартире и кухне ещё не жил.
С сегодняшнего дня можно начинать отсчёт, заказал распил корпусов.
Процесс потихоньку идёт... извиняюсь, что на телефон...
Ух ты! Счетчик под мойкой?
Prosumer написал :
А где же ему быть? Под плитой?
Вопросик нарисовался по поводу ручек-рейлингов. Как лучше делать, все одинаковой длины или пропорционально ширине каждого шкафчика? И какая наиболее подходящая длина для каждого размера шкафа?
На мой взгляд разноформатные релинги - от лукавого, толком оправданны только увеличенные релинги на фасадах 80-90см. Оптимальные релинги 128мм по осям, у вас может интереснее будут 160, откровенно узких фасадов вроде нет.
