#2917564
Скажите , пожалуйста. положили светлый пол и светлую затирку. Хочу сменить затирку, потому что эта теряет быстро вид и выглядит неопрятно. Затирка была с пластификатором. Реально ли сменить и какока технология? Очень нужен совет В ремонтах новички, но верю, что справимся.
Nicole79 написал :
Надо попробовать выскабливать затирку.Для этих целей есть спец.ножи.Можно самому заточить кусок ножовочного полотна.Короче говоря швы надо расчистить,пропылесосить,затереть.Делать надо поаккуратнее,чтобы не получились сколы на плитке.Другой вопрос-как будет смотреться темная затирка на светлой плитке.Кроме того,совсем темная тоже пачкается.Еще больше чем светлая.Кстати,есть специальные пропитки для защиты затирки.
пол еще сделан не оч ровно. так что все-таки думаю придется оставить тот же самый цвет, только покрыть чем-нибудь сверху чтобы не темнело и аккуратно затереть. а тоо наш супер мастер все швы сделал с наплывами . все неровно, криво , косо и от этого смотрится еще ужаснее
Nicole79 написал :
Технология та же.Прежде всего вычистить,потом снова затирать.Подмазывать прямо поверх старой не рекомендуется.
Nicole79 написал :
если только дремелем
mihamaster написал :
думаю не поможет,по крайней мере лугато на фуга флексе мне не поддалась,литохром на идростике демонтировать не пробовал
FARAON7575 написал :
Да,этот момент я как-то пропустил.
Выбрать сверло по диаметру, углубиться. Затем взять фрезу по такому же диаметру и на малых оборотах дрелью или Шуруповертом. ИМХО!
Nicole79,Купите мультирезачок с алмазной насадкой, реально облегчает удаление затирки.
3Denis3 написал :
Что-то кажется мне ,при таком варианте плитка вся поколется.Вот если швы относительно широкие,чтобы алмазный диск пролез,можно болгаркой.Этот вариант я пробовал.Получилось.Правда пока делал,чуть инфаркт не получил от волнения Плитка укладывалась давно,запаса не было.
Voldemar36 написал :
Могу подтвердить - это самый легкий путь. И самый безопасный. Я недавно вычищал затирку из 1.5 мм швов на кухонном фартуке из плитки 10х10.Получилось 36 метров шва. На полную вычистку ушло около 2 с половиной часов. Использовал сетевой Bosch GOP 250 CE и алмазную насадку Fein для тонких швов (1/4").Насадка сработалась на 80%. Самое главное - не повреждена ни одна плитка, пыли также было не очень много. И быстро все сделал - вручную я бы день-два тер эти швы, и не факт, что ничего бы не поцарапал.
Всем привет!Можно ещё дремелем с соответствующей насадкой,но мультирезак лучше,по цене он подороже,а вот по функционалу- лучше!Больше возможностей применить в хозяйстве.
А можно ли сменить недавно нанесённую затирку на более тёмную путём повторного нанесения новой, чуть более тёмной затирки?
Abrupter написал :
Попробовать можно,но так делать не рекомендуется.Надо старую затирку вычищать.
Abrupter написал :
Не получится. Потому что нужна глубина шва для нанесения новой затирки. Иначе, при затирании губкой всю новую затирку смоете.
Возможно ли покрасить тонкой кисточкой затирочные швы в нужный цвет?
Если да, то какой краской?
Abrupter написал :
Это уже извращения какие то. Покрасить то можно, хоть масляной краской.
За Байкалом написал :
постоянно такие бредовые мысли слышу и даже был свидетелем исполнения этого бреда..2 метра за день .а впереди ещё 40 и как то старая затирка становилась песней
А если взять новую затирку, растворить её как краску и тонкой кисточкой поверх предыдущей затирки.
Дело в том что плитка с зубчатым краем и на стыке зазоры примерно 1 мм.
Поэтому вычищать её будет нелегко.
Abrupter написал :
Значит надо посмотреть на затирку "под другим углом".Тогда сразу поймете,что выглядит она вполне нормально
Я к тому,может и не стоит это затевать? Прямо вот такой разнотон,что и жить невозможно?
Да, нужно сменить затирку.
Кто-нибудь делал так: взять новую затирку, растворить её как краску и тонкой кисточкой тонким слоем нанести поверх предыдущей затирки?
Вам же ответили:
ussur написал :
Долгими зимними вечерами...
