#2918151
Помогите подобрать отделочные материалы!
Современных материалов великое множество и всяк продавец хвалит свой товар... Почитал форум - понял, что захлебнусь в этом потоке информации - нужен совет БЫВАЛЫХ!
Задача №1
Зашпатлевать стены на кухне и в коридоре под покраску акриловой краской+на кухне будет фартук из кафеля. Стены слава богу ровные. Смыли "чистовую покраску" водоэмульсионкой (новостройка) - выяснилось, стены прошпатлеваны неполностью
Требуется:
[*]подобрать шпатлевку - видимо финишную
[*]подобрать грунтовку
Задача №2
Зашпатлевать стены в ванной. Стены ровные. Есть небольшие выщерблены глубиной до 5 мм - результат некачественной шпатлевки и процесса сдирания масляной краски (снимал болгаркой+коронка).
Требуется:
Требования:
[*]Экологичность и антибактериальность приветствуются
[*]Для ванной само-собой влагостойкость
[*]Материал должен быть надежен и доступен (распространен)
[*]Экономичность тоже приветствуется
Жду Ваших советов мастера!
stroyjone написал :
ищИте бывалых из Ижевска, или давайте список того, чего есть в ваших магазинах.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Дешево и сердито. вариант 1 Грунтовка Плитонит(эластик) и шпаклевка Вебер. Первый слой кр и второй лр+
Ну а ванной аквастопом проитись(грунт) я бы заштукатурил через сетку а потом зашпаклевал,снова Вебер,только VH.
Redline написал :
А чем обусловлен такой выбор? Почему не просто два раза LR+?? Или наоборот КР ?
Да в принципе ни чем...лр она по-мягче...шкурится легче.
Грэй написал :
Ижевск город не бедный, развитой. Я просто просил не предлагать редкостный товар, который хоть и хорош, но в магазинах и рынках его не купишь...
Вообще не думал, что на этом форуме с рекомендациями такого рода будут проблемы
stroyjone написал :
Дело,думаю,так обстоит.
У любого "бывалого" есть свои предпочтения.И действительно зависит от местности.В Питере вот "Плитонит","Текс".А у вас может совсем третье.Кто-то ниже "Lugato" не признает.А я вот на "Юнис" леплю и тоже все нормально.
stroyjone написал :
Под плитку вообще не надо шпаклевать.наоборот очистить по-максимуму и клеить.Стены у вас под покраску.Если делать все правильно,то просто финишной может быть недостаточно.Надо слой шпаклевки армировать сеткой,потом уже финишной.И это НЕ гарантия от возможных трещин.Значит нужен стеклохолст плюс канитель с многими слоями покраски.Если под обои,то совсем другой подход.Намного проще.Пройдите любой шпаклевкой.Если тонкий слой,можно разориться на мешок "LR+".Дальше клейте обои.
stroyjone написал :
Задача №2
На стенах что планируется?? Плитка?Краска?
stroyjone написал :
А это совсем отдельная тема.Поднималась тут несколько раз.Общий вывод:...или строим,или экология.В том плане,что лучше не заморачиваться по пустякам.
Короче говоря,все не так однозначно.
stroyjone, Ротбанд, Волма-Слой, Волма-Шов... Финишная под обои - Ветонит ЛР+, под покраску - Шитрок
всё - к лучшему?
mihamaster написал :
В ванной тоже будет краска и плитка в районе в ванной.
На стенах уже присутствует приличный слой шпатлевки (около 2 см). Подозреваю, что строители никакого армирования не применяли, т.к. кое где появляются небольшие трещины (дом стоит уже больше года).
Вопрос: есть ли резон применения стеклохолста при таком раскладе? и нужно ли сдирать все до кирпича бетона?
stroyjone написал :
Шпаклевки?Скорее всего штукатурки?
stroyjone написал :
Никак не определить.После строителей что-то делать - лотерея.Как повезет.
stroyjone написал :
Если однозначно решаете под покраску,то есть.Мое личное мнение-клеить обои.
В ванной что-то нанесено на стене??Если шпаклевка,то очищать до основы,грунтовать,клеить плитку.Под краску то же,что и везде.Только краску для мокрых помещений.
шпаклевка есть на некоторых стенах.
не совсем понял насчет грунтовки - она может быть любой или обязательно от того же производителя, что и шпатлевка?
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
1) Стены на кухне и в коридоре: Мы можем вам порекомендовать шпатлевку "Финишная КР" на полимерной основе производства ООО "Старатели". Она имеет высокую степень белизны (94 %), предназначена для выполнения работ в помещениях с нормальной влажностью.
Грунтовку при этом лучше всего использовать "Для внутренних работ" производства ООО "Старатели". Для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки, бетона и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов. Применяется только для внутренних работ.
2) Шпатлевание стен в ванной комнате : В этом случае, мы рекомендуем использовать шпатлёвку "Финишная плюс" на цементно - полимерной основе. Преимущества данной шпатлёвки в сниженном расходе (800 гр. на кв. м. при 1мм слоя), высокая степень белизны (91 %), удобство в эксплуатации;
Грунтовку при этом лучше всего использовать "Универсальная" производства ООО "Старатели". Предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки, бетона и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов. Предназначена для внутренних и наружных работ.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
