Закупили вот такой сантех-девайс...
С верикальным выпуском. Пустую коробку от такого-же девайса видели в контейнере для строительного мусора. Значит кто-то уже установил из соседей.
Смущает следующее - расстояние от стены до центра сливной трубы в полу - 105мм (это еще нет плитки - порядка 10мм) - на чертеже девайса - расстояние д.б. 115мм. Т.е. имеем порядка 20мм несоосность. Ситуация осложняется тем что выпуск девайса практически совпадает с днищем, а сливная труба выступает на 60 мм из пола. Сливная труба - пластик. Знаем, что есть эксцентрики, но в такой конфигурации похоже не вариант, либо чтото резать, либо штробить?
Cтена за унитазом из гранита? какие сложности убрать часть стены? Дом то явно из кирпича. Понятно что труба проходит через соседский потолок, может соседи тоже ремонт делают? А разные бывают
стена кирпичная, тощиной в 1 кирпич, за стеной соседи, под нами гараж. Убрать 4,5 см наверное локально можно, но из чертежа видно что также и под бачок убирать надо. убирать всю стену на 45мм нереально. итого- горшок получится в нише. както обделать гипсой... не очень эстетично. под нее еще 10мм стены убирать надо. так и стенку завалить недолго.
Есть еще какие варианты?
Это решение проблемы было как вариант после доставки прибора и повторного обмера. Что бывает то бывает (косяк по замерам)...
К сожалению, объект строительства далековато от точки закупа. Процесс обмена с учетом транспортировки будет стоить сопоставимо с агрегатом.
Конструктивно - что еще можно предпринять?
Сипилить верх сливного отверстия и чуток угубиться в стяжку не вариант? Сливная труба - пластик...
На эксцентрики смотрел. пол еще тож немного поднимется за счет плитки. что даст... 5мм до дна горшка + ~10мм плитка + 10мм в стяжку заглубить... хватит? Пластиковый слив выдержит такие издевательства?
не слишком много будет высоты эксцентрика?
Не пинайте сильно програмиста...
Гараж то чей? Если в гараже поднять голову к потолку к тому месту где санузел что видно?
Дайте фото места установки, чтоб и стены вошли, там лежак? или труба в гараж уходит?
Быстро отвечай и фотку вешай и так столько времени и букв потрачено.
на фото сток прикрыт полиэтиленкой. рассттояние без плитки минимальное.
Гараж пока ничей стоит дорого.
На фото видно, что тройник слива чуть выступает над стяжкой.
Гдето в окрестностях еще трубы ГВС. Где они не зает даже прораб. такая история.
Снять частично стяжку, освободить лежак, провести по новому, минут 20 работы перфоратором, если осторожно и с перекурами то час и сделать так как нужно.
Трубы это не мины, стяжка то бухтит?
Даже можно сильно не напрягаться, освободить только выход трубы, и сразу станет понятно многое, это тройник? повернуть его лёжа к двери и вставить угол.
Надо было ещё парочку фоток поближе к выходу трубы и канализационный стояк, плюс общую фотку, и примерный план прохождения канализации, наверно там ещё и ванна подключена этим же лежаком?
Фотка даёт 90 процентов информации. лучше один раз увидеть.
Спасибо за ответы. другой фотки пока нет под рукой.
вот - нарисовал.
думаю - если освободить тройник от стяжки получится ли его выход повернуть параллельно полу, чтоб поставить колено? герметичность стыков не нарушится?
"стяжка то бухтит?" - вопрос не понял...
Стяжка залита так что местами видно часть сливных труб... сама стяжка из какогото облегченного материала, ковыряется даже отверткой.
Спасибо,
конечно краткость сестра таланта, но после прочтения - как вам такой вариант:
снять стяжку около тройника справа, подрезать трубу справа, добавить по 2 полуколена (под 45 градусов) слева и справа, таким образом выдвинуть тройник вперед на 5-7 см. при этом он сместится вперед и правее, что не критично.
На сколько реализуемо?
задавал вопрос - " герметичность стыков не нарушится?"
пока никто не ответил...
к тому-же - думаю при повороте тройника горизонтально + колено = смещение от стены, думаю, станет уже слишком большим
отковыряйте скорее уж отвёрткой хоть, заодно и трубы другие найдёте.
Купите тройник и угол, совместите и попробуйте.
Идея Akwa с 45 углами отличный вариант,
Вся канализация пластиковая стоит на простом резиновом кольце, герметичность не ухудшается если труба и кольцо чистые без мусора.
Проверить очень просто, собрали пролили водой.
По идее надо всю канализацию перекладывать, избавиться от длинной трассы по периметру, заменить все 90 углы на 2 по 45, а лучше 3 по 30.
Medtech, спасибо за ответ!
вот только зачем всю канализцию перекладывать - не понял?
думаю - максимум - до ближайшего поворота (справа).
чем плоха длинная трасса по периметру?
"отковыряйте скорее уж" - объект не близко какие вы быстрые
Очень длинный путь воде, работать конечно будет, но медленно, возможны в будущем отложения, при поворотах 90 градусов скорость потока сильно замедляется, чем короче тем лучше.
А потом строители уже сами определили где будет ванна, где раковина, где слив у ванны. Это делали по вашему проекту? или они экстрасенсы и всё сделали как вы предполагали? а биде не предусматривали?
Строители на медиумов уж больно похожи, даже прораб не в курсе что эти шаманы намутили. Хоть и славяне были...
Этот длинный путь по периметру к тому-же фактически горизонтален. На этапе вступления в долевку - уже все было под стяжкой.
Про биде - хороший вопрос. Суровы были строители, даже под стиралку разводку не сделали, а вы биде... стиралку будем ставить на кухне, не особо в санузле под это место есть.
Так что имеем то что имеем.
Единственно - не очень уж большой санузел - 4 кв.м - 1,54м*2,55м. Должно слиться.
А вы сейчас уже попробуйте пролить в самую последнюю точку от раковины и посмотреть в сливное унитаза с фонарём, залейте сначала стакан и посмотрите как быстро проскочит мимо унитаза, подождите , не торопитесь, пока течь не перестанет, потом полстакана и посмотрите как быстро пройдёт, так же как стакан?
Может пока плитки то нет всё переложить и выставить уклон в 3 см на 1м 50-0й трубы чем потом мучиться засорами?
Там явно стоит тройник 110х110х87, и толщина стяжки порядка 100мм (раз трубы из нее немного выпирают). Как ни крути тройник, а в результате получится только отодвинуть отверстие от стены, но не утопить раструб в стяжку. Если трассировка канализационных труб действительно как на рисунке, то впору принимать волевое решение о полной переделке канализации, начиная от стояка. В вашей ситуации купленный унитаз установить можно, но будет или некрасиво, или дорого. Лучше спишите его на непредвиденные расходы (сдайте, продайте по объявлению), и возьмите что-нибудь другое. Что - станет понятно после того, как все обмерите и сделаете чертеж расположения всех сантехприборов в санузле.
Prosumer написал : Akwa, у вас стояк черный, тройник тоже? Может на ПВХ переделать?
можно подробнее? что это даст?
Интересно - существует ли СНИП, нормирующий угол наклона при разводке сливной канализации при строительстве. Если да - то можно выставить претензию строителям, чтоб они переделали за свой счет...:yu
Вот что нашел:
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
... В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Получается по моему периметру 4+4+1,5=5,5*3=16,5см. с учетом высоты стяжки 10см - поучается - 6,5 см над уровнем стяжки... не айс...
Prosumer написал :
тут и так уже все в порядке.
по поводу переделки - у вас проблема не с уклоном, а с длинными горизонтальными трассами, содержащими несколько углов 90гр.
У вас на чертеже унитаза нету глубины захода выпуска в раструб. Возможно, выступание раструба из стяжки для вас и не критично. Придумался еще 1 радикальный вариант установки имеющегося унитаза красиво. Расковыряйте стяжку вокруг стояка и посмотрите, как там сделано ответвление к вашему раструбу для унитаза. Если стояк пластиковый с резиновыми манжетами, а ответвление просто тройником - возможно его удастся повернуть немного вокруг оси стояка, чтобы раструб выпуска отошел от стены. Тогда имеющийся унитаз остается, а трассу после унитаза все равно желательно переделывать. Кстати, если верить вашим чертежам, то внутренний диаметр раструба в полу 100мм, а внешний диаметр выпуска унитаза - 102мм. Вас это не смущает?
