Prosumer, у ПЭ канализации 108мм внутренний диаметр 100мм? Не приходилось сталкиваться с ней раньше. Как у нее идет стыковка фасонных элементов и чем эти стыки уплотняются?
Понятно, т.е. теоретически тройник на стояке можно попробовать повернуть.
Akwa, если бы раструб в полу был от канализации 110мм, то можно было бы в него вместо сальника поставить "манжету АБУ" и отодвинув раструб от стены подключиться туда напрямую.
Прошелся сегодня по магазинам 0 нашел вот такую гибкую манжету (65руб):
Картинка:
Размеры - не совсем верные - слева 100мм - это не наружный а внутренний диаметр
Что понравилось- манжета не имеет при переходе на другой диаметр перепада по высоте и вплотную походит на выпуск горшка.
На выходных поеду на объект - попробую примерить....
Akwa написал :
Получается по моему периметру 4+4+1,5=5,5*3=16,5см. с учетом высоты стяжки 10см - поучается - 6,5 см над уровнем стяжки... не айс...
Вот потому на вскидку и хочется изменить трассу, убрать длинные проходы и довести уклон до нормального.
Вставьте палочки в стоки и промерьте водяным уровнем, можно будет тогда говорить в цифрах со строителями, да и застой в трубах ни к чему хорошему не приведёт.
Akwa написал :
Вобщем все стоки горизонтально, углы под 90 градусов. Гидрозатворов нет и в помине.
гидрозатворов быть не должно, не путайтесь, гидрозатворы только для подключения, непосредственно после прибора.
Своё из унитаза будет растекаться, да и соседское может начать затекать. После переделывать будет тяжелее.
Akwa написал :
как 15см уклона уложить в 10см стяжки...
Пересмотреть трассу канализации и сократить её. Вполне можно, считайте сами на натуре.
Я обозначил разными цветами возможные трассы, как удобней только вам решать.
Всем спасибо за дельные советы.
Есть еще вопросик... не очень владею терминологией - напишу как вижу:
подводка воды - выход из стены - похоже 1/2" закрыт пластиковой пробкой -на фото видно, ее еще стяжкой забрызгали, резьба внутренняя на выходе.
на входе девайса - 3/8" - наружная резьба.
Чего закупить надо, если желание есть поставить перекрываемый кран, и , возможно, отвод на подключение стиралки.
Спасибо.
