#2919449
Добрый день!
Подскажите схему подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ.
Необходимо вытяжную вентиляцию переоборудовать с кнопки ПУСК/СТОП на реле времени!
Можно ли заменить кнопку ПУСК/СТОП?
Можно ли включить переключающие контакты реле в цепь питания магнитного пускателя последовательно, а запитать нагрузку - через силовые контакты пускателя???
Нужна схема подключения!!!!
Вся информация содержится в . Если ознакомиться с последней почему-то не удается, просто подключите обмотку через замыкающий контакт реле.
Спасибо, схема реле простая, но мне бы хотелось наглядно видеть схему переподключения с кнопки СТОП/ПУСК на реле.
Контактор или ?
Первый 9 А КМИ
На какое напряжение обмотка?
220 В
  1. Подключаете питание реле (контакты 1 и 2) между фазой и нулем;
  2. Ту же фазу подаете на контакт 4;
  3. Один из выводов катушки подключаете к контакту 5, другой к нулю.
Теплового реле нет?
Спасибо огромное марсик, завтра попробую сделать. тепловое реле есть!
pavel 777 написал :
тепловое реле есть!
Добавим еще один пункт:
  1. Если есть : фазный провод катушки включите через контакты "NC" (95 и 96) теплового реле.
Хорошо, спасибо ещё раз!
