#2920074
(Впервые) Через неделю буду класть плавающую стяжку армированую фиброволокном, на пенополистирол 50мм сверху фольга на полиэтилене для отражения тепла. Будьте добры посоветуйте пропорции, если можно миниатюры по маякам от и до. Я в этом деле не просто новичек, а просто зеленый. Здесь много раз разжевывалась эта тема, но пропорций соотношений и технологий качественного раствора я не встречал. В наличии имею: POLIMIN СЦ-5(10мешков) и 2кг полипропиленовой фибры. Лоджия 4м(квадратных).
3Denis3 написал :
Так это всё на мешках написано... Толщина стяжки какая? Фольгу я бы выкинул, вместо фибры - сетку. И вообще, чуть выше - огромный ФАК по стяжкам
фольга не нужна. металлическая армирующая сетка с размером ячейки 5 см. - обязательно!!! Если теплый пол - крайне желательно пластификатор. 2 недели назад залил как написал выше + фибра - ни одной даже микротрещины - единый монолит. Да маяки надо снять не позже 12 часов после заливки - иначе трещины на этом месте....
3Denis3 написал :
А вот этот фак выше изложеный дает общее представление о названиях стяжек, но никак не о технологиях...
Абидна панимаешь, ну хотя бы первую страницу внимательно пролистайте.
velax написал :
Как я понимаю сетка должна быть посредине стяжки, а как я её буду "закидывать" после первого слоя? И почему не нужна фольга? Делаю термос из лоджии.
3Denis3 написал :
Цемент её съест.
3Denis3 написал :
Я к примеру насыпаю примерно одну треть стяжки, раскладываю сетку, маяки и остальные две трети.
3Denis3, Вы все таки сходите на первую страницу, пост 56. Там правда без сетки, но я большой разницы не вижу.
3Denis3 написал :
Спрошу точнее как передвигаться по стяжке?
Её топтать и топтать нужно, заодно и передвигаться можно.
3Denis3,
zvolki написал :
а лучше две+практика.
Понял. Я пошел.
zvolki написал :
Я публично извиняюсь за свой вывод по поводу этого F.A.Qа! Признаюсь был совсем не прав.
Здесь:
и здесь:
Нужен совет, если не затруднит ответьте пожалуйста. Пол на лоджии изначально по проекту наклонный. Положу сначала Утеплитель 50мм, нахожу ноль на которой будет 40мм стяжки, а с противоположной получается почти 80мм (4см перепад) мне его стяжкой ровнять или подсыпать что-нибудь? И после укладки накрывать полиэтиленом и на сколько(хочу чтоб хим. Процес прошел как надо, чтобы не пересушить. У меня там батарея 5 секций 4 квадрата пол.
Расход стяжки по инструкции 20кг/м2 на 10мм.
3Denis3 написал :
Так и есть.
3Denis3 написал :
Может есть смысл предварительно убрать перепад,а потом положить утеплитель.Соответственно и стяжка будет равномерная.
Утеплитель уже лежит, завтра буду класть. Кто нибудь может мне подсказать по моему посту 12 ???
