#2922026
Подключил шланг подачи воды к стиральной машине. Открываю кран. Вода напором сифонит из гайки, которая крепит шланг к машинке. Машинка Zanussi TA1033V. Что может быть причиной?
Косо прокладка встала или вообще ее там нет.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Или затянули ключом (чего категорически делать нельзя) и прокладку прорезало насквозь.
Или треснула гайка. Наблюдал такое.
Все Ваши подсказки указывали, что место поломки надо искать на месте крепления шланга к машинке. И оно нашлось. На пластмассовом наконечнике шланга была еле заметная трещина :-)
Купил новый шланг, разрезал на две части. Отрезал проблемный кусок от старого.
Два металлических штуцера (мама-папа) чтобы соединить годную часть старого и часть нового шлангов, пара хомутов для надежного соединения между штуцером и шлангом, пакля для герметизации соединения между штуцерами (с ФУМ лентой и какими-то синтетическими волосами мне не удалось достичь такой же герметичности). Подвод воды организован!
Подробнее
Мда. А зачем так усложнять?
Достаточно было снять один шланг, поставить другой.
Делов-то...
