#2923876
Добрый день!
Искал по форуму, но ничего не нашел. Я стою перед выбором: выровнять стены Ротбандом (гипсовый белый универсальный) или одеть их гипсокартоном, а под него подложить какую-нибудь звукоизоляцию (от соседей). Нигде не могу найти, какова шумоизолирующая способность ротбанда, толщиной, допустим, 1 сантиметр? И вообще, лучше выровнять стены штукатуркой или гипсокартоном (волнует в том числе и шумоизоляция)?
Шумоизоляция ротбанда никакая. То есть её нет. А вообще шумоизоляция в многоэтажке дело дорогое и неблагодарное. Деньги вложите, а эффекта мизер. В вашем случае лучше гипсокартон. Хоть надежда будет, что получше стало с изоляцией звуков.
Шумоизоляцию можно повысить за счет многослойной конструкции ГКЛ+вата+стена ,сделанной по инструкции.
В каком то источнике видел, что 1 см цементной штукатурки добавляет 1 дб к шумоизоляции. Но там плотность то поболее будет,чем у гипсовой
Raynk написал :
Удвоение толщины стены в двое дает увеличение уровня шумоизоляции воздушного шума на 6дб (в моностене).
justis1 написал :
После оштукатуривания стен "Ротбандом" соседей стало слышно тише на порядок. Слой 3-5 см. Возможно, это субъективное, но результатом доволен.
Larzuk написал :
Значит щели были ,а потом не стало
Смотря что важнее - площадь квартиры или тишина. Если площадь - то Ротбанд заметно снизит шумы, но слышно будет. Если тишина - то стекловата и ГКЛ.
SergSB написал :
Зачем же сразу стекловата
Стекловата посильнее кушает шум, чем минвата.
народ вы определитесь сначала что такое звукоизоляци и шумопоглощение. а уж потом можно и советы давать. а тс посоветую на акустик .ру сходить. и ли хотябы в кратце почитать вот это. и ещё от ударного шума ничего в данном случае не поможет
витаон написал :
Поможет ,есть вариант ,но очень затратный - только переезд в свой дом .
