#2924392
Всем доброго времени суток.
Собственно задался задачей иметь в квартире с герметичными окнами (металопластиковыми) и дверями, чистый и свежий воздух, особенно зимой.
Исходные данные: квартира 60 м2, потолки 2.5м, 3 комнаты, 2 этаж 5-ти этажного дома. Газовая печь, над ней вытяжка, выброс планирую сделать на фасад, а тот вент.канал что есть оставлю как есть, правильно ли это? Не будет обратной тяги? + Центральный пылесос, это те приборы, которые будут делать кратковременный механический отток воздуха. Вот схема нынешних вент.каналов
Вижу несколько вариантов решения:
  1. обеспечить механический приток с естественным оттоком через имеющиеся вент шахты, т.е. установка ПУ с подогревом.
  2. обеспечить механический приток с механическим оттоком, т.е. установка ПВУ с рукуперацией. Вот примерная схема прохода воздуховодов по потолкам
    Сам накидал по имеющейся схеме гипсокартонных потолков
  3. обеспечить естественный приток, посредством установки приточных клапанов в жилых помещениях. (вариант для меня имеет «минус», потому что зимой будет охлаждать комнаты или есть модели с подогревом?)
    Просто сейчас по уши в капитальном ремонте и лучшей возможности не будет.
Вопрос, как это правильно и оптимально сделать для этого объёма помещения?
dert, добрый день , с праздником ! Какое у Вас отопление в квартире ?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Отопление: электрический тёплый пол во всех комнатах.
dert написал :
Входная в квартиру ?
dert написал :
надо 365 дней .
dert написал :
Правильно и даже очень . Не будет , если дадите приток воздуха с улицы .
dert написал :
  • Центральный пылесос, это те приборы, которые будут делать кратковременный механический отток воздуха.
Что за зверь такой ? Если просто пылесос , то он не делает отток . Считаю , что лучше вариант №3 . Посмотрите в сети , куда ставятся клапаны , при нормальном отоплении проблем быть не должно и они регулируемые .
А как решить вопрос с уличной пылью, не хотелось бы её в доме и опять же как решить вопрос с подогревом, по сути это обычная дыра в стене. Интересно как ведёт себя это устройство при ветреной погоде?
Итак, решил остановиться на варианте с установкой ПВУ с рекуперацией и догревом. Наметил две модели, Systemair VX 400 EV и Systemair VX 250 TV/P, посоветуйте какую модель рациональней всего выбрать для этого объёма.
Воздуховоды планирую делать так
dert написал :
Было бы лучше, если бы вы обратились в несколько спец. фирм, которые имеют какой-никакой опыт в этом деле. А то вы напроектируете...
С какой целью собираетесь 400 м3/ч подавать в квартиру?..
Подробнее
Alpha написал :
С учётом потерь в воздуховодах, там от 400 м3/ч, хорошо если останется половина. т.е. 200 м3/ч, что собственно меня и устроило бы. вот так примерно думаю или может ошибаюсь?
