#2924869
Скажите пожалуйста. как же правильно интернет кабель 8 жильный подключать к интернет розеткам Shing Dong (ныне Panasonic) Parthenon?
имеем 8 жильный кабель cat 5e
расцветка как здесь
цель - соединить две такие розетки кабелем. И в одну розетку проводом будет подключаться роутер, а в другую - комп.
В розетке шин донг гнезда идут под номерами, что-то вроде (пишу по памяти) 7 4 1 2 3 6 8
я так и подсоединяю, оранжево-белый в 1, оранжевый в 2, Зелено-белый в 3 и т.д. - по стандарту 568В. В обе розетки одинаково. Провода, же соединяющие розетки с устройством имеют прямой обжим, т.е. 1 2 3 4 5 6 7 8 - и цвета как в 568В.
так вот чего то не фурычит
Для прямого линка на небольшое расстояние и 5 категории цвета принципиальной роли не играют, лишь бы пары оставались парами и на обоих концах одинаково.
Если посмотреть на графический рисунок спецификации, то видно, что расположение пар в разъёме симметрично - две по краям (1-2 и 7-8) одна в середине (4-5) и одна вокруг середины (3-6).
Учитывая своеобразное мнение разных производителей розеток об удобстве обозначения для верности лучше воспользоваться мультиметром и уточнить, что куда ведёт.
mihasoft написал :
Значит так и подключайте:
7 - бело/коричневый;
4 - синий;
1 - бело/оранжевый;
2 - оранжевый;
3 - бело/зелёный;
6 - зелёный;
8 - коричневый.
Пятый ещё не указали - бело/синий.
из личного опыта
прозвоните концы после обжима - может где изоляция не прорезалась или проводок не до конца вошел
mihasoft написал :
при этом провода обжимаются "прямо"
при соединении комп-комп - "кроссом"
В любом случае, козетки надо подключать, не скрещивая проводники. Патч-корды применяются уже при необходимости с кроссовером.
И вообще, вам не в "Электрику", а в "слаботочку", хотя и так понятно, что где-то вы чего-то не того - недосунули или недожали... Кабельный тестер вам поможет.
