#2925809
Надо пустить жгут по потолку. Есть какой-нибудь специальный крепеж для этих целей?
Раздел хомуты. Выбирайте под свои нужды. Самый "компактный" крепеж можно получить с .
оформите этот жгут красиво в гофре, а уже гофру крепите держателями для труб
Есть вариант с кабель каналом
ps1x написал :
Самый "компактный" крепеж можно получить с Дюбель-хомутом.
Это я пробовал. Возможно я не умею их готовить, но они совершенно не держатся, даже в стенах...
Тогда начните с Главного. Опишите, что за стена и материал. Желательно в гофре пустить все линии.
п.с. Может с диаметром бура ошиблись? Крепил NYM под штукатурку - требовался тонкий слой, без больших усилий не вырвать было и провод лежал вплотную к стене. Проблемы скорее всего от того, что либо стена пустотелая либо из очень хрупкого материала. но ведь потолок...
ps1x Каким буром (диаметр) сверлили под эти дюбель хомуты.
ps1x написал :
А гофра обязательна? По нагрузке там будет максимум 4 лампочки по 100 вт. Провод ВВГ 2х1.5. Проводка по бетонной плите скрытая тканевым натяжным потолком.
bvn-2005 В этом случае ПВХ-"гофра" обязательна - прокладка кабеля без индекса НГ в жгуте. Кабель, кстати, пока не поздно, замените на 3х1,5.
ps1x написал :
.... с монтажной лентой. намного тоньше чем ДХ. но это на любителя))
greg111 написал :
По этому вопросу я поспорил бы.
Легко. Даю вводную (которую много раз проговаривал, пристреливая кабели монтажной лентой). "Да это с ума сойти - под каждый кабель дырку сверлить! Нахрена это надо! Сделал две дырки, натянул ленту, молотком забил пару дюбель-гвоздей - готово!"
Если говорить о креплении кабеля в штробе - ротбанд погуще - и весь вопрос.
Если выризться помягче - мне было бы жалко своего времени сверлить под каждый кабель. Тем более там, где этого не будет видно, и где задача стоит "закрепить кабели, чтобы они не всплыли при заливке стяжки".
avmal написал :
Я правильно понимаю, что гофра обязательна для жгута, а для одиночного провода - нет?
Гофра за непроходным потолком обязательна. Даже для одиночного провода.
web-rr Для кабеля тоже, если он не имеет индекса НГ.
web-rr написал :
для нг-LS нет
bvn-2005 написал :
Лента "торцман" (TUB 10 или 12 V)
Я вот когда-то таким крепежом для сантехнических труб за подвесным потолком закрепил пучок кабелей. Очень удобно оказалось - если надо было добавить или подтянуть кабели, то просто откручивал шуруп, раздвигал клипсу, добавлял-подтягивал, и снова закручивал
А насчёт монтажной ленты - она же металлическая, с острыми краями... чёт неуютно, всю жизнь учился вставлять пластиковые втулки в металлические трубы при затяжке кабеля, чтобы избежать острого края.
ps1x написал :
Хомуты IEK немного странные - они рассчитаны под бур 7мм. Очень неудобно. Если сверлить 8мм буром, то да, держаться не будут. У нас в Питере в магазинах сети "Метизы" продаются не ИЕК-овские дюбель-хомуты, под 6мм бур, эти норм.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
elecktris написал :
Неудобно носить дополнительно бур 7мм?
Alex___dr написал :
Не только в этом дело. Даже в 7мм не все охотно залезают, а если и залезают, то ни хрена не держатся.
elecktris написал :
Это наверняка нижегородские, которыми я и пользуюсь.
avmal написал :
Тогда дело совсем не в диаметре бура... А в качестве (точнее в его отсутствии...) хомутов...
Alex___dr Так про то и разговор.
avmal написал :
Так из этого сообщения -
elecktris написал :
Можно сделать только один вывод - нужен "нестандартный" бур... И если он есть, то проблем нет...
Alex___dr написал :
В том и дело, что кроме бура 7мм для этих ИЭК нужны ещё стальные нервы, железные пальцы и богатый ассортимент матерных слов.
avmal написал :
А вы задайте себе вопрос - почему у всех держат, а у вас нет?
avmal написал :
Вот Вы сами и ответили... :-)
bvn-2005 написал :
А вы не пробовали нормальные дюбель-хомуты купить? Не ИЭК?
elecktris написал :
Я использовал их первый раз и ещё думал что они так плохо залазят в отверстие.Но всё равно большинство засовывал пальцами , а некоторые пасатижами.
мне надо было ВВГ 3-2,5 прокинуть под подоконником. Сделал просто: присобачил на клей для потолочных плинтусов. Держится намертво.
Если надо не на века и кабель не в руку толщиной, то вариант
...А насчёт монтажной ленты - она же металлическая, с острыми краями...
В моем предложении перфолента залита пластмассой на заводе-изготовителе, острых краев не имеет. Сверление отверстий под крепеж можно заменить дюбелями OBO, используя добойник (можно тоже OBO) и нашу килограммовую кивалдочку. Меньше времени тратится на прокладку проводки. Минус у этих дюбелей - это плиты перекрытия от ЗЖБИ. гнутся.
Вопрос к уважаемым мастерам, скоро перестоит капремонт квартиры, в том числе и замена проводки. Провода буду пускать по потолку, вопрос в креплении их к потолку. Буду использовать кабель ВВН-нг, без гофры. Чтобы не сверлить в потолке 100500 отверстий под крепление, хочу взять деревянные бруски 20*40 мм и прикрепить их к потолку, между потолком и брусками пропустить на необходимом расстоянии хомуты для стяжки кабелей. Можно ли так делать? Есть еще идея, взять кабель-канал широкий, распустить на полоски шириной 40 мм и их к потолку прикрутить, работать они будут по тому же принципу что и бруски.
Почему сразу не использовать кабель канал? У меня просто в квартире низкие потолки и битва идет за каждый мм, вот и хочу закрепить проводку максимально близко к gjnjkre/
Когда надо крепить жгут проводов я использую так называемые ежики с отверстиями под стяжку. Бур на 6 обычный, забиваешь молотком ежик, в него стяжку и затягивай какой угодно жгут. Держится все очень крепко. Да, жгут отстает от потолка на 4мм (толщина шляпки ежика), ну и что? Если будет натяжка, то вполне себе.
felixfix написал:
потолок потом какой будет?
И это пройдёт ...
Уж если экономить высоту, то киперная лента вам в помощь.
web-rr написал:
web-rr, Нэээ.... тогда уж стоит вспомнить недавнюю тему (штрабить больше не надо) про плоские проводники)))
Стяжки пластиковые с отверстием под дюбель.Первая гофра ими крепится и к ней уже можно еще 3-4 гофры прицепить обычными стяжками. Если по стене в штробе куча проводов идет вместо монтажной ленты можно просто куски кабеля 3/2,5 использовать. Жесткий и края не острые....
Clrs, что за ежики?? площадки под стяжку чтоли?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Да, тогда площадки под стяжку. Но лоток тоже хорошо!
shtazi написал:
felixfix, перфолента
или
ТО что на картинке, но без чёрных саморезов!
юра Т написал:
или
юра Т, Самый правый на фото - пару лишних оборотов и клипса, с плоским местом под шляпку винта, пополам сложится или лопнет. Саморез под такие лучше с пресшайбой, у него и площадь прижима больше и прижимающая поверхность плоская. Чёрные саморезы хороши в клипсах хилти, там посадочное хорошее седло под конусообразную шляпку самореза.
Пару примеров.
И ещё маленькая теллежка.
Для любителей своего свободного времени.
ДКС - Диэлектрические Кабельные Системы.
zimbabva666 написал:
нет, именно чёрный саморез в данном случае лучше, а лишние обороты не надо крутить, держит замечательно
дюбелей вполне достаточно Sormat 6x30 или даже 5x25 при слабом перфораторе, и обычных клипс, по цене они много вкусней Ваших
Надо было проложить немного ВВГнг по потолку-нарезал кусочков от старого советского(но довольно мягкого) провода-и крепил вот так.Колхоз,но крепилось без проблем.
Кстати вопрос-ВВГнг пучками можно крепить без гофры?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
zimbabva666, деревянную стену надо было бы пройти через металлическую трубу(-ы)? Не?
R2LAC написал:
Можно, только обратить внимание на параметр: не поддерживает
огнь в пучке.
R2LAC написал:
Обычно любой провод и саморез
megrad написал:
R2LAC написал:
огнь в пучке.
R2LAC написал:
megrad, значит, ввг просто к потолку крепить нельзя? Не пучком, а каждый кабель отдельно, с расстоянием между ними
Глаза боятся, а руки делают. Если конечно с головой дружат.
alterpin, Просто ВВГ в пучке нельзя , а с приставкой нг - можно.
alterpin написал:
сможете с расстоянием 20 см закрепить?
Клипсы от ДКС, недавно появившиеся на рынке, весьма хороши. Даже лучше чем Spit.
Они под монтажный пистолет, но можно крепить на дюбели.
dokar, нет, с индексом НГ-ls
Грубый, но справедливый
Все последние свои кабели крепил на клей судал фикс алл. Наносил кучки на плиту и вдавливал кабель. Хочу заметить что многожильный крепится хорошо, а моножильный жесткий и выворачивает предыдущие точки крепления при производстве следующих, это решается временными подпорками. После отверждения крепление крайне прочное. Позволяет крепить кабель, строго соблюдая норму "несущие стены и перекрытия сверлить низя а-та-та!", ну и соседей не тревожить, тишина - залог успеха. Ну и можно работать по ночам. И перфоратор не нужен.
dokar написал:
dokar, я хотел как раз НЕ в пучке, а каждый отдельно к потолку крепить. Но взять именно ВВГнг не проблема.
genuimous, Штробить - нельзя . А сверлить - нельзя , это вы - покажите ?
genuimous, Ну тогда не придумывайте лишнего .
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, под гофру?
alterpin написал:
Поверьте можно, хотя по ПУЭ уже не рекомендуют. Главное правило - не перегружать.
Если будет открытый огонь, то не гореть будет РКГМ, ПРКС, PAL, всё остальное
горит за милую душу, приставка НГ это всего лишь не поддерживающий горение,
вдумайтесь не не горит, а не поддерживает распространение огня. А нг LS это
пониженная горючесть с пониженным газо-дымовыделением, то есть горит
и дымит... но несильно , ну и шедевр FR - наличие термического барьера в виде обмотки
проводника двумя слюдосодержащими лентами, ага толщиной ноль целых, шишь десятых. Типа будет
сопротивляться огню и мало дымить .
юра Т написал:
Может миллиметров?
genuimous написал:
О, Вы знаток извращений.
genuimous написал:
А пока не затвердеет изображать атланта?
Alexey_Spb написал:
Не давно - это когда? Я клипсы от ДКС для труб и гофры как мин. с 2008 г. использую.
megrad написал:
... ну и шедевр FR - наличие термического барьера в виде обмотки
юра Т написал:
Может миллиметров?
Барьер из слюдяных лент позволяет ВВГнг-FRLS сохранять работоспособность в условиях воздействия пламени в течение получаса.
Вообще-то, не 20см, а 30. 30см между кабелями - граница, после которой прокладка считается одиночной, и, стало быть, возможно применение ВВГ без обозначения. На сколько он добавит "дымности и газости" по сравнению с нг-LS на фоне горения (не дай Бог) ещё всякой фигни, которая ни разу не LS - это вопрос.
megrad написал:
megrad,
Скорей наоборот, слюда тепло хорошо проводит. Дело не в термическом барьере, а в том, что это негорючая изоляция. Пламя вокруг горит, а слюда нет, жилы не замыкаются.
genuimous написал:
genuimous, потом по прошествии времени не отваливается?
Вечный студент
MrGalaxy, Слюда использовалась как прокладка между транзисторами и радиаторами именно в силу хорошей теплопроводности)…
MaSeVi написал:
MaSeVi, Я в курсе.
Вечный студент
MrGalaxy, В курсе, конечно, просто я понастальгировал, пардон за оффтоп.
Alexey_Spb написал:
Мне не показалось, что лучше. У Spit опорная площадка больше, не перекашивает когда гвоздь криво входит. Зато ДКС дешевле. А так вполне рабочий вариант.
ser6672, по моим ощущениям, криво вошедший в spit гвоздь там крепко застревает, а из ДКС его можно вытащить.. крайне редкие случаи когда клипсу приходится выбрасывать вместе с гвоздем, а у спита при холостых выстрелах такое ну очень уж часто.
Кстати, еще одним плюсом дкс я бы назвал то что гофра туда запихивается легко.. вы работали со спитом, надеюсь, согласитесь со мной что гофру запихнуть в них как-то сложнее
Alexey_Spb, Вы клипсы покажете или нет ?
dokar, завтра сфотографирую.
Alexey_Spb, С одинаковым успехом вытаскивал застрявшие гвозди и у спита и у дкс, с вставлением гофры в клипсу тоже проблем не было,может чуть туже у спита. ДКС хорошие клипсы, не дорогие, но если без экономии я бы предпочёл спит.
Alexey_Spb, Извиняюсь за оффтоп, чертежи Ваши?
ser6672, если гвоздь загибает, из спита его уже не вытащить в половине случаеа так как у них мощное многослойное основание. У ДКС иначе, они более хилые, но при этом в хорошем смысле.
