#6288150
MrGalaxy написал:
Пламя вокруг горит, а слюда нет, жилы не замыкаются
Это почему же жилы не замыкаются? Всё зависит от причины пожара, если перегрузили кабель,
то слюда особо не спасёт. Как и при прямом воздействии огня. Изоляция под слюдой
из ПВХ, хоть и мало дымная.
megrad написал:
megrad, потому что жилы слюдой обмотаны. Имеющийся пвх разумеется сгорит-поплавится.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
В итоге, тоже КЗ. Я ж написал от куда северный лис придёт - это главное.
Но изначально закладывать проводку думая о пожаре не самый лучший вариант.
Мысль, она знаете материальна.
Rumato, а носители положительных зарядов в p-n переходах, что ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161 написал:
Vadim 161, это другое, тут понятие «отверстие» не подходит…
Ребята, сейчас в большой обиход идут кабельные стяжки из полиамид 66. На утубе и тут и там:как просто и удобно, площадку пристрелил, хомут и пучок кабелей закрепил.
Я проверял свои стяжки дкс черные, установленные на улице( кабель в гофре на тросе с провисом, так как конструкция подвижная), на них действовали все условия окружающей среды в течении 3 лет. Через 3 года их кончики отлитали от легкого изгибания. Думаю и сами стяжки еще не долго простоят. А как дело с этими вещами обстоит в помещениях, квартира к примеру.
Flokki, зависит от температуры в помещении. У нас в квартирных холлах очень жарко,
так как отопление горизонтальное. Вся пластиковые стяжки за подвесным потолком так же высохли.
Есть едея крепления кабеля/кабелей к потолку перфолентой волна, одетой в кембрик, чтобы не повреждала изоляцию, если без гофры. Плюсы: легко пристреливается пистолетом, ИМХО надежнее и долговечнее пластикового крепежа, и дешевле. Минусы: время на одевание кембрика, если что забыл или надо переделать, придется резать коепеж и бить заново(но тут уж быть внимательнее, а от хозяйских изменений не деться ни куда).
Flokki написал:
Дюбель хомут или вязка
megrad написал:
Flokki написал:
megrad,
Ну дюбель хомут это же пластик, я на пластик...под вязку так же отверстие сверлять, у меня пистоль-мне проще пристрелить
Flokki написал:
Вот только не ломается, сколько я трасс снял, хомуты пришлось резать.
megrad,
Это полезная информация, рассмотрю для крепежа отдельных кабелей. А не рассохнуться со временем как хомуты?
Снова вопрос не решается?)
Держатели от Обо Битерман всем в помощь).
За гипсокартонным потолком гофра не нужна, если там ввгнгls.
За натяжным - см.сертификат пожарной безопасности на материал потолка, тогда может для кабелей и стальные трубы понадобятся))).
Flokki написал:
Flokki,
может так?
Текстильная крепежная лента X-TT из полиэстера
Но ...горючая, хотя... можно найти ленту и из стеклонитей - не горючую
Или вариант с перфолентой - не одевать кембрик а подкладывать полосу пластика шире чем перфолента, либо ту же ленту, что выше на фото
Flokki написал:
Снимал трассы 5 ти летней давности - бокорезами. Вопрос в производителе. Если
покупаете дюбель хомут ИЭК, то нужен бур на D 6,5. В 6 ку не входит, из 7 выпадывает.
megrad, что за буры у вас были? Напишу им в тех. поддержку - давно не беспокоил).
megrad написал:
В 6 не держится. Было один раз, благо есть где другие купить.
SB3 написал:
Посмотрю обязательно, спасибо. Главное еще их в городе найти.
BV написал:
Но ...горючая
Как я понял ранее из описания(когда пистолет еще выбирал)она для крепления под стяжку, штукатурку(могу ошибаться). Мне кажется подкладывать под перфоленту более геморно чем кембрик одеть, тем паче, что он стоит 5 рублей за тонну.
megrad, я дюбель хомут тоже конечно использую, но пока для крепления к стене, под штукатурку. Покупаю только КВТ, качество хорошее, цена нормальная, с бурами проблем нет, 6 просто и все.
SB3 написал:
6 ка, потом 7 ка, 6,5 только под заказ. Последний раз ИЭКом 4 года
назад пользовался, как есть последний...
AndyMirror написал:
В 6 не держится.
У нас не входило
Flokki написал:
А что за стены? В полых стена такому хомуту держаться не за что. И в кирпичах из газобетона
тоже не держатся.
megrad, нормально держит, стенки у блоков все равно же есть, пока проблем не было, тем более фиксация до штукатурки. Даже если какая дырка не держит, рядом еще делаю и все. Ну и ни кто не отменял в швах сверлить, там еще лучше держит.
Flokki написал:
Всё зависит от материала из которого изготовлен блок. Вам повезло.
Flokki написал:
Шов должен быть не менее 10 мм. Хотя сверлить газоблок, это извращение.
Саморез по дереву от 41 мм и вязка, можно закручивать обычным шуроповёртом.
Flokki написал:
А нужен кембрик? При вырубке ленты одна сторона полностью завальцована, а другая с облоем. Вот завальцованная сторона не повреждает изоляцию.
Flokki написал:
Верно. Это основное назначение, т.к. горючая.
Но кто мешает модифицировать метод с применением стеклотканевой ленты?
Flokki написал:
Тут вопрос в другом - в одевать. Если взять широкий плоский кембрик, натягивать одной рукой одновременно и перфоленту и кембрик, а другой - пристреливать. Впрочем - пробовать надо.
Пробовал кембрик натягивать - ну не очень удобно, пробовал и в термоусадку одевать
megrad написал:
бур 7ка, болгарка, сточить напайку по бокам и несколько отверстий в злом бетоне - спираль сама сточится
Ну или если приперло - на точиле обточить.
Калхоз, да... а что делать!
megrad написал:
В газоблоке? 2-5мм
Это от застройщика можно найти швы и по 20мм
BV написал:
В газоблоке? 2-5мм
А дюбель хомут будет держаться?
BV написал:
25 отверстий было выполнено, не сточилась Пришлось на хомуте "зубы" подрезать.
BV написал:
BV написал:
Если промахнулся купить новый бур....
BV написал:
В топку ИЭК. Обычно такими пользуюсь,
ни разу не подводили. Любой бур на 6, хоть евробренд, хоть китай. Плотно, идеально.
а если вот такой лентой
сделал полосы через 50 см и крепи по одному можно ,наверное, и слаботочку рядом
BV написал:
Просто не покупать дюбель-хомуты от ИЭКа...
_Плавали, знаем..._ ©
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
aero написал:
aero, ее саму очень часто крепить надо
Толстые кабели не войдут.
BV написал:
aero написал:
BV, это верно, длина язычков такова, что позволяет уверенно зажать только круглый провод небольшого диаметра, на пример от теплого пола, для которого эта лента собственно предназначена.
Нет, что-то Вы путаете вот, например, 3х2.5 ВВГ НГ ls призмиана
Flokki написал:
BV написал:
aero написал:
Flokki,
aero, не думаю, что я что-то путаю. Если долго мучиться-что нибудь получиться как говорится. Но в любом случае этот вариант дольше чем перфолентой.
aero написал:
Это предел для язычков и уже неудобно загибать этот миллиметр.
Возьмите круглый мелонаполненный ГОСТовский и проделайте то же самое
BV написал:
aero написал:
BV,
Этот тоже гостовский, но согласен видел и толще кабели
Но ок, для всех случаев не подходит.
Загинал тонгогубцами, быстро, На фотке на 3 ем язычке уже появился навык и там его миллиметра 3-4, не отдерешь
BV написал:
aero написал:
Что то вы пургу здесь гоните , предлагая здесь крепеж не предназначенный производителем для силовых кабелей такого диаметра . Эта лента расчитана на греющие кабели имеющие гораздо меньший диаметр .
  • Применяется для монтажа греющего кабеля в стяжку пола, а также при монтаже резистивного кабеля для обогрева - -/.
dokar, это не пурга это lifehack
aero, кроме того она гибкая очень... длинную на 2 точки не закрепишь - провиснет.
Сам принцип хорош, но не то..
BV, согласен, как то не надежно.
Я бы подумал о какой-то жесткой пластине, которую можно пристрелить к потолку на 2-3 точки, с небольшим зазором от потолка и к ней вязать кабели.
Так меньше дырявить потолок
Flokki написал:
А что, без кембрика повреждает?
Вообще не пойму, о чем речь в топике? Общепринятые способы уже не актуальны?
Flokki написал:
Flokki, вполне стандартный и годный способ
BV написал:
BV, перфолента, не?
BV написал:
Подвес для профиля ? Подойдёт ?
И это пройдёт ...
Radio, речь в топике о том, о чем в нем написано. Предложите общепринятые способы, не уступабщие по долговечности и прочности перфоленте, что бы не повреждали кабель, подходили под прямой монтаж, бвли не так дороги как пластиковый крепеж под него. И прошу дюбель с саморезом и жилой полторашки не предлагать.
юра Т написал:
BV написал:
BV, перфолента, не?
юра Т, частично - да, но все же имел в виду более жесткую пластину.
Чтобы закрепить на две точки через 50 см ну и допустим к ней вязать кабели хорошими стяжками.
Хотя пластик есть пластик - что с ним будет через 10-15-30 лет - загадка... в тепле постепенно уходит пластификатор
Не осыпется ли как осенние листья?
В этом смысле - жила полторашка - вне конкуренции, хотя и колхоз.
serj12 написал:
BV написал:
serj12,
пробовали - не то....
Что-то более узкое, длинное и жесткое.
На одном из обьектов пробовали пластины из Ал полосы, но правда провода закладывали под них.
Крепили пластину по центру через проставку, закладывали кабели, а потом добавляли по паре креплений по краям.
Сразу пристреливать кабели перфолентой пистолетом - конечно хорошо, но это не пол и кабели падают .... и хорошо бы как-то временно крепить кабели, потому как рук не хватает на все - и распределить кабели и держать перфоленту
В этом плане - с постепенной подвязкой кабелей к пластине - мне кажется будет меньше мата
И в принципе выглядеть будет аккуратно.
Ничего не оспариваю - просто мысли вслух ...
Flokki написал:
А он и не дорог вовсе, с чего вы взяли? Тем более, что оплачивает эти расходы всё равно заказчик.
И как вы пистолетом тогда обзавелись, при такой рачительности? Он же стоит бешеные деньги!
ПС. По поводу дороговизны "пластикового крепежа".
Такая вот штучка...
...несет 16 кабелей на секундочку. То есть её стоимость надо сразу делить на 16. Вишенкой на торте является то, что крепится она при этом одним выстрелом.
Flokki написал:
Flokki, вот такая канитель чем не устраивает?
[ссылка](http:// )
BV написал:
Да ничего с ним не будет. А загадывать на 30 лет и вовсе не имеет ни малейшего смысла, натяжные потолки придут в негодность существенно раньше.
BV, да гемора конечно в плане с пристрелкой, но делал один объект и на перфоленту в одно жало крепил магистрали из 5-7 гофр перфоратором, помучился конечно, но выработав некую систему, приноровился.
Radio, да пистолет не дешев, но экономит здоровье и время. Крепеж под прямой монтаж(если делать без гофры) в иоем городе достаточно дорог, плюсуем цену гаоздей-получаем кривую мину на лице закащика, просто не все готовы за это платить, а мне тоже отказываться не охота деньги то всем нужны, верно? Я ни сколько не оспариваю традиционные способы, они конечно же хороши, сам пользовался и мтяжками и кабульбоу-ами от фишера, остался доволен. Но вот если бы вы читали более старые мои посты, где я писал про стяжки и пластиковый крепеж, то поняли бы почему я задался этим вопросом. Да и кстати тема эта разве не для того чтобы делиться мнениями, предлагать варианты и поддерживать друг друга, ведь хороших мастеров не так много. Здоровья вам.
Flokki написал:
Но не до такой же степени, чтобы работать на неплатежеспособного заказчика, верно?
Flokki написал:
Я выше написал про экономическую сторону данного крепежа, прочтите внимательнее.
Опять же площадки под стяжку за пару рублей штука также никого еще не повергли в шок своей ценой.
Radio написал:
Да вот только многие говорят, что ПВС никак, потому что ВВГ служит 30 лет.
Если не загадывать - может брать кабель попроще?
Radio написал:
И при этом проводить ревизию крепления кабеля?
Полотно то совсем недолго сменить.... быстрее чем обои...
Напрягает некоторая непредсказуемость самого пластика... вот этого производителя можно, этого нельзя, да еще и нестабильность сырья никто не отменял. В общем ИМХО, некоторая проблема имеет место быть.
(Вот насмотрелся на пластиковые клипсы на даче, на многие из которых даже дневной свет не попадал, и на стяжки - каким-то хоть бы хны - а какие-то - хлам... )
Целая наука - найти не хлам, да такой что и через 10-20 лет в хлам не превратится.
Radio написал:
Ручаетесь?
PS Московские хрущевки проектировались на 25 лет, а пришлось эксплуатировать 50 и более лет...
BV написал:
Какой длины пластины? Конструкция креплений?
Flokki написал:
А напомните пожалуйста, если не трудно....
bnmuyt написал:
BV написал:
bnmuyt,
Да все просто - Ал пластина толщиной 1.5-2мм, шириной - 2см, длиной - сколько надо.
Крепеж - дюбель + саморез через гайку-проставку к потолку (можно просто не до конца докручивать).
По краям тоже сверлишь и дюбели, но саморез закручивашь от руки на 2 витка.
Надо докинуть кабель - открутил, кинул, прикрутил саморез рукой.
Потом когда все заложено - закручиваешь все до конца.
BV написал:
Многие и жить собираются, вероятно, лет 150 или больше. Хотя, объективно, им бы хоть 20 протянуть. Надо просто не придавать значения, и всё будет хорошо.
BV написал:
Вообще да, это имеет определенный смысл.
BV написал:
Чего там проводить-то? Дернуть пару раз - и вся ревизия. При необходимости стрельнуть несколько перфоленточек, это займет еще меньше времени в рамках проводимого ремонта.
Но с большой вероятностью даже это не понадобится, нагрузка от кабеля на крепеж ничтожна и статична.
BV написал:
Так это прекрасно и только подтверждает, что всё в этой жизни вполне долговечно и ремонтопригодно. Даже вон хрущевки.
Radio написал:
Даже вон хрущевки.
Цена капремонта в них приближается к покупке новой и гораздо более удобной квартиры .
dokar написал:
Да куда там. Делают ремонт за миллион и живут как цари.
Radio, Еще раз , с лимоном только декорации с трухлявым нутром и рассыпающейся в ближайшие 10- 15 лет инженеркой .
Radio написал:
Такая вот штучка...
Если вы думаете, что я совсем дремуч и про такую "штучку не знаю", то ошибаетесь и про нее и про ей подобные знаю. Но кусок перфоленты пристреленный 2 раза держит и больше кабелей, а стоит на мноооооого дешевле даже в купе с 2 выстрелами. И кстати заметил что на сайте производителя есть пометка для крепления слаботочных кабелей, смотрел давно могли поменять, ну это так, вспомнилось.
СтранникXXI написал:
Странник да всем устраивает, ну почти...
BV написал:
BV, вот что писал: ребята, сейчас в большой обиход идут кабельные стяжки из полиамид 66. На ютубе и тут и там: как просто и удобно, площадку пристрелил, хомут и пучок кабелей закрепил.
Я проверял свои стяжки дкс черные, установленные на улице( кабель в гофре на тросе с провисом, так как конструкция подвижная), на них действовали все условия окружающей среды в течении 3 лет. Через 3 года их кончики отлетали от легкого изгибания. Думаю и сами стяжки еще не долго простоят. А как дело с этими вещами обстоит в помещениях, квартира к примеру.
Вот и был мой вопрос в теме, потом добавил про пластиковый крепеж в целом тот же самый вопрос, и предложил альтернативу и хотел мнение на счет нее услышать. Вовсе не хочу разбираться что лучше, а что хуже, это бред.
dokar, чего вдруг-то? Лимон это очень даже неплохой бюджет. Инженерки там совсем не много и она совсем не сложная, поэтому сделать её добротно не стоит каких-то огромных денег.
Flokki написал:
Так и ради бога, что ж не дает? Я даже открою большую тайну: никакой кембрик не нужен, потому что перфолента по кабелю в процессе эксплуатации не елозит и оболочку ему не протирает.
Flokki написал:
Думаю, тут нетрудно догадаться? Ключевое слово ультрафиолет. Именно от него серая гофра на улице рассыпается уже через год, а в помещениях служит десятилетиями.
А еще, даже те кончики отлетали только при приложенном к ним усилии на изгиб. Не трогали бы их, и они провисели бы еще впятеро дольше.
BV написал:
Это как раз непросто. Целых три дырки в потолке. А я думал одна плюс какие-то крепления по краям.
Такие алюминиевые пластины при длине больше нескольких десятков сантиметров легко гнутся сами по себе, поэтому и спросил про длину. Возможно, если делать сантиметров 20-25, то будет достаточно одной дырки посередине, а края просто загибать.
dokar написал:
Значит украли, гады.
AndyMirror, Все украдено до нас.
Flokki,
ИМХО если делать надежно - то все же металл.
Пусть выглядит не так понтово, как разложенные в ряд гофры в клипсах на потолке, но кусок полторашки все же надежней.
bnmuyt написал:
....можно подумать о стальных/дюралевых пластинах - нарезал полосу сколько надо, загнул края и вперед.
В технологии с перфолентой - хорошо бы иметь промежуточный крепеж для подвески кабеля к потолку, а здесь сразу можно закинуть кабели.
Думаю, не большая проблема повторить эту конструкцию из стальной полосы...
Есть еще мысли, как допилить эту конструкцию....
Проблемка в том что кабели под пластиной не прижаты (то же и у беттермана) - натянуть не получится - пластины надо ставить чаще...
Спасибо за ответы и советы, мой вопрос закрыт.
BV написал:
Безусловно проблемка, но зато поглядите, как правильные пацаны проводку ложат (не моё)
BV написал:
Flokki,
bnmuyt написал:
У Беттермана эти хреновины есть и металлические.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
Помогите, пожалуйста! Надо прикрепить кабель ВВГ-НГ перед машинным оштукатуриванием стены. Необходимо, чтобы но плотно прилегал к стене своей плоскостью. Чем можно прирепить его? Хомуты, разумеется, не подойдут, кабель будет поворачиваться перпендикулярно стене. Шурупом с шайбой? Может, какие-то пластины специальные бывают?
Вадим М, штробить не желаете? Чтобы не повредить кабель куском изоляции в двух точках.
megrad, не желаю. Очень большой объем штробления, и штробы будут горизонтальными. Прижать просто надо к стене, потом заштукатурится.
