#2925952
Добрый день!
Прошу совета. В проекте комнаты есть колонны, которые решили облицевать керамогранитом.
Керамогранит выбрали Atlas Concorde из коллекции Marfil. Вот такой Толщина 9,5мм
Не хочу использовать никакие пластиковые/мет. уголки. Хочу, чтобы были ровные углы, то есть запилить под 45 градусов.
Рабочие, которые делают ремонт сначала сказали, что без проблем. Вчера смотрели - сделана часть - все края в сколах... Убеждают, что это нормально и по-другому он не режется. И что все убирается затиркой.
Но мне результат не нравится...
Поэтому, прошу совета. Есть мастерские, которые режут керамогранит? Результат будет такой же?
Или мастера, которые могут хорошо сделать эту работу?
Или я придираюсь?...
Попросите мастеров шлифовать кромки. К тому же судя по фото затирка там не спасет - только шлифовка.
Не придераетесь, сколов не должно быть.
У меня такое впечатление, что они вообще не шлифуют ее - как порезали, так и приклеили... Вечером покажу фото...
Na2sya написал :
Нет, вы издеваетесь.
Половую плитку на стены, точнее колонны сложной формы без шлифовки на станочке не положишь.
Na2sya написал :
Это будет порно, надо делать под 45, а потом радиусочек (фаска-антискол) небольшой хотя бы
Это вам встанет в копеечку.
А лучше все таки поставить внешние радиусные уголочки из нерж.
Это будет практичнее.
Samar написал :
Это будет порно, надо делать под 45, а потом радиусочек (фаска-антискол) небольшой хотя бы.
Это как выглядит? Можно картинку?
Na2sya написал :
Это как выглядит?
типа вот так.
но так можно сделать 1 угол, а 4 угла колонны сложно - мало кто возьмется, а сделать качественно - почти никто.
Хотя у вас русты могут выручить - скроют неточности, но они же покажут боковые (нижние и верхние) грани.
Na2sya написал :
Есть мастерские.Видел отрезанные полосы керамогранита с закругленными и отшлифованными краями.НИ малейших сколов.Адрес точно не скажу.Думаю подобных мастерских много.Ищите в направлении "гидроабразивная резка","обработка керамогранита".
на станке спокойно режется под 45 без сколов....и будет норм угол без фасок...
Na2sya, сделать можно , но нужно постараться .
Na2sya написал :
Сколы затиркой не убрать.КГ хрупкий запиливать необходимо с небольшим отступом от края, затем подшлифовывать.
Samar написал :
Идея интересная,уголки её убьют.
Voldemar36 написал :
кстати, а чем Вы шлифуете КГ?
всё - к лучшему?
Na2sya написал :
Вы правильно упоминаете мастерскую. на коленке такие вещи не делаются и результат убьет красивую идею.
сходите в Экспоцентр на Нахимовском проспекте, работают в выходные тоже. там есть образцы с укладкой керамогранита по шаблонам, типа как худ. паркет. там же телефоны и адреса мастерских.
Обязательно снимите точные размеры требуемых плиток.
Na2sya, Нормально из КерГранита не сделают в любом случае,ладно один угол ,но 4 в связке-нереально .Потратите зря средства ,а потом будете замечать все огрехи.
Такую конструкцию ,без швов можно сделать из искусственного камня.Причем не только колонны,но и другие предметы интерьера(как на фото).
@fev.l200
sanya1965 написал :
Прямыми руками - делаются. Если заказчик хочет и платит, то запил на ус - мокрорезом с небольшим отступом, затем снятие фаски с лицевой стороны болгаркой с наждачкой на липучке. Ну ещё пару раз делал закругление кромки ленточной шлифмашинкой. Завершается всё полировкой (при помощи болгарки на маленьких оборотах).
Беда с этими дизайнерами ) нарисуем - будем жить. Из гибкого камня то ничуть не хуже-б было. Только что с керамгранитом, что с камнем - чем и как решается верхний торец этих блоков?
В том году с колоннами тоже была тема, ну там хоть "просто" из мозайки. Как мы вовремя отказались плиточник знакомый который взялся потом рассказывал. Самый цимус был с затиркой, двух-компонентной прозрачной 8), а колонн-то 16 штук, 05,х0,5х4м, а допуски-то при такой отделке до1мм! а сроки-то горят, а гостинница работает, и т.п и т.д. и так почти всегда .
Orion написал :
Глубину рустов разумно принять равной толщине плитки+клей=10-12мм.
верхний и нижний торец - может получиться порно, если будут ступеньки.
Хотя плитка вроде селект, т.е. ретифицированная, поэтому торцы может не потребуется шлифовать.
А меня вот чисто меркантильный вопрос заинтересовал: сколько такая работа может стоить? Укладка КГ в пог.метрах + заусовка? Или по другому как?
всё - к лучшему?
Na2sya написал :
Похоже не Вы,не ваши рабочие не понимают сложность этой работы.
EV.SA написал :
Это ключевой момент.Фаски-это самое простое в этой работе.А вот вывести колонну-это надо еще суметь.Ведь допуски практически нулевые.Особенно если каждая сторона колонны будет состоять из одной плитки(как на рисунке).А любое отклонение будет выглядеть сильно небрежно.
Вам надо искать или очень квалифицированного мастера,или менять задумку.Далеко не все смогут ее исполнить.Предложите дизайнеру попробовать.
PriZrak написал :
Да,точно.Когда мне говорят на очередном объекте:"У нас будет дизайнер",начинает бить мелкая дрожь.У дизайнера,обычно,первая задача-воздвигнуть прижизненный памятник самому себе.Как технически воплотить проект в жизнь,не задумываются.По поводу материалов,вообще отдельная история.Самое простое-это бумажные обои в мокром помещении.Или полка подвешенная в пространстве(ну да,по чертежу ни к чему не крепится).
Здесь,наверное,надо изобрести что-то наподобие шаблона.Может каркас какой.Ну или "глаз-алмаз".
P.S. Скорее всего надо ставить полностью одну грань.Второй заход-полностью вторую.Потом остальные две сразу.Все контролировать по лазеру.Прямые углы и одинаковые размеры плитки-само собой.
Итальянский напольный керамический гранит, окрашенный в массе, **ретифицированный
**вот в этом суть проблеммы, там нет фаски и соответственно не подрежешь ровно. Зачем такой твердый и на стену? его и шлифовать то не получится... меняйте материал, имхо...
mihamaster написал :
P.S. Скорее всего
Такие вещи обычно делаются заливкой.Выставляются все четыре грани.Всухую.Точно подгоняются.Закрепляются(каким способом-это же другой вопрос,можно и гипсом прихватить.Затем в пространство между черновой колонной и плиткой заливается жидкий раствор по частям,чтобы не выдавило плитки.По прошествии времени когда первый ряд прихватится - следующий ряд.
koris написал :
Сначала стараюсь снять побольше болгаркой(бывает и два прохода)Подшлифовываю камушком вручную.На финише можно диском лепестковым или "черепашкой".
Lok написал :
там нет фаски
Небольшая фаска есть всегда.
крупным зерном или как получится?
"черепашкой".
наверное, всё-таки, созрею для её покупки
всё - к лучшему?
Если б мне такое дизайнер нарисовал, то однозначно делал бы из искуственного камня. Цвет и фактуру любую подобрать можно. Углы вывести проще и ремонтопригодно. Из того же камня и мебель которая ниже сгородить можно.
Lok написал :
постоянно ставят какието трудные задачи ,делать такую работу в кв на сухую это жесть
Я возил заготовки в камнерезный цех где чел за 15 минут со спец болгаркой там даже ручка в спецколпаке пластиковом чтоб вода не попадала(с дорогими лепесками разной крупности)с постоянной подачей воды сделал 30 метров резанного(ручным плиткорезом) керамогранита, обточил ,снял микрофаску по краям
и стоило мне это 500р а плиточник если бы точил все это в доме с алмазными и абразивными дисками во первых взял бы денег не 500 это факт и продолжалось бы это дольше он мне сам так и сказал не поражай мне голову отвези и сделай и все будет нормально
так что вам
Na2sya, могу посоветовать делайте очень ровную колонну ,режете керамогранит по размерам ,потом снимаете фаску под 45 с припуском 1-2мм,все клеите на колонну а угол 2мм затираете
PriZrak написал :
Да,канители хватит.Явно не по моему терпению
SergeiSa написал :
так то конечно нормально если колонна в 50 штук выстрелит против КГ максимум за 10 -ку
тут идея типа недорого,сами же знаете как у дизайнера в 3D нарисовано намного размыто, спрашиваешь мол а это что за матерьял, а это не дорогой КГ. но только он плиткорезом не режется(есть такой что болгарка 2Квт буксует но нережет,не знаю как они такой плотности прессуют) но об этом никто не думает в тот момент все заказано
koris написал :
Не крупным.Когда новый диск -хорошо шлифует.
отделкин написал :
Заказчик то причем. Дизайнеры в небесах летают. Я когда проект заказывал, потом почти четыре месяца воевал с супругой и дизайнером по материалам и технологиям. Основной довод дизайнера - как же я потом такое в портфолио вставлю, а что ТАКОЕ? Думать нужно просто больше и все получится. И получилось!!!! В данном случае конечно о материале и технологиях не думали. Вот взять хотя бы столик который внизу, как его из керамогранита сделать, а там еще и мебель той же фактуры и цвета напротив и потолок. Да там искуственный камень так и просится и на мебель в том числе.
SergeiSa написал :
да не обязательно подражать размытой компьютерной картинке, где почти все цвета сливаются а тот кто делал особо не запаривался с фактурами и вставил один цвет
