#2926562
Хочу спросить, наверное, ламерский вопрос.
Нужно ли ставить электрическую розетку для кондиционера? Сейчас к месту установки внутреннего блока подведен только провод.
Этого достаточно и можно подключить его напрямую или нужно ставить розетку?
И еще вопрос. Значит ли это, что заказывать модель кондиционера нужно только с подключением электричества ко внутреннему блоку или это неважно? (например, пробросить ко внешнему блоку электрический кабель, удлинив его, потом в коробе вместе с закладными)
Если стоит отдельный автомат, то можно и нужно (эстетичнее) без вилки и розетки.Можно поставить любой кондиционер. Кабель можно будет удлинить. Важно что бы подводящий был по сечению не меньше требуемого по техусловиям для данного оборудования.
если у вас сейчас ремонт идёт, почему бы не заложить и остальные коммуникации, чем потом на свежий ремонт короб лепить?
Спасибо. Автомат отдельный стоит, кабель NYM 3x2.5, планирую покупать 9-ку (площадь 21 квадрат).
Да, сам вначале думал заложить все коммуникации в штробе. Но проблема в том, что у меня монолит и штроба тогда пойдет как раз по пилону, чего делать не хочется.
MrY написал :
3х1,5 на девятку выше крыши. он же не жрет 2,5 кВт электричества.
tonche написал :
Я так понял, что MrY просто кабель с запасом заложил.....на всякий случай.
tonche написал :
в среднем 9-ка жрет 500-600 Вт.
Aslanov88 написал :
500 Вт это хороший кондиционер. китайцы неинверторы до 1,2 кВт бывает
по поводу подвода питания - лучше заранее с моделью определитесь, исходя из этого питание подведите внутрь или наружу. Скажем так, в 95% случаев кондиционеры бытовой мощи (до 12 модели (3,5 кВт по холоду) в неинверторном варианте питаются через внутренний блок, инвертора - через наружку, но возможны нюансы.
tonche написал :
да и хорошие кондиционеры побольше жрут, плюс не забываем про пусковые токи (это насчёт автомата)
dutf написал :
это только неинверторов касается. а автомат С класса надо брать.
MrY написал :
Сколько там той штрабы под такой шнурок... Киньте по потолку и вниз опустите.
С другой стороны к соседям (где идёт ремонт) вам точно лучше не ходить, а то покой потеряете Я вот увиденное стараюсь не вспоминать
tonche написал :
+1 Только это не класс, а характеристика срабатывания.
in my humble opinion
Kvost написал :
Это класс защиты ...
Да, автомат стоит, действительно, С класса. (Legrand DX 16A 1P+N)
Кондиционер собираюсь брать инвертор - MHI SRK25ZJ-S или MHI SRK25ZJX-S.
Кстати, вопрос, стоит ли переплачивать за Х-версию? Насколько я понял, она лучше по энергоэффективности, что в нашей полосе не сильно критично, плюс есть ионизатор.
MrY написал :
там еще лопасти пополам разделены и он может направлять потоки воздуха и вверх и вниз одновременно. ионизатор если не ошибаюсь в ZJ-S тоже есть
Бориска66 написал :
класс защиты ...
Пусть будет класс характеристики срабатывания
tonche написал :
обсуждаемый ниже 25ZJ-S номинал 0,62 кВт, пик 0,88 кВт
MrY написал :
народ в боданиях традиционно забыл стартовый вопрос)))))))))
можно смонтировать и так, нарастив провод и выбросив его на улицу (инвертора мицуб) запитываются с наружного блока.
dutf написал :
и что? пусковой ток у него выше номинала? я говорю неинверторов касается понятие пусковых токов, которые превышают номинал.
