Идея в том, чтобы используя обычные автомобильные аккумуляторы соорудить сварочный аппарат. В интернете нашел несколько вариантов, но где-то схема непонятная, где-то полевой вариант, меня же интересует полноценный сварочный аппарат работающий на выезде несколько часов и заряжающийся потом. Насколько я понял, сварка от аккумуляторов получается очень качественной (даже лучше бытового инвертора), поэтому особенно интересен этот вариант. Один мужик в интернете писал, что соорудил такую установку и пользовался ей несколько лет.
Я представляю себе это примерно так: берем 3 аккума, последовательно соединяем, с одного конца цепляем электрододержатель, с другого - зажим-земля и вот сварочный аппарат готов. Однако, в схемах, которые я встречал, должен присутствовать еще и некий баласт (сопротивление), который цепляется к минусу с одной стороны и к земле с другой(закопать в землю?). А куда тогда цеплять зажим земля? тоже в землю закапывать или все-таки к минусу цеплять? И как такую установку быстро заряжать?
фуф, вроде все вопросы задал, надеюсь найдется человек, соорудивший такое или хотя бы в теории знающий как это правильно сделать.
Воспользуйся этим методом. Так намного легче.
Цепляй прямо к автомобилю( к АКБ).
При работающем двигателе и вари.
Ну вообще интересный вариант, но это два инвертора покупать нужно... И вообще преобразование постоянного тока 12В в переменный 220В а потом обратно в прямой для сварки кажется мне не правильным... Зачем нужны дополнительные устройства, если напрямую от аккумуляторов варить можно? И ломаться будет нечему...
anton_nava написал :
Ну Вы попробуйте сначала это "можно", особенно без балластной "пружины"
А с "пружиной" большая часть заряда потратится на нагрев воздуха.
Вот готовые полуавтоматы на аккумах, для этого аккумы больше подходят
Если речь реально про несколько часов работы, то другого пути нет. Ну ещё, конечно, сварочный генератор. АКБ приличные 3-4 штуки да тыров по 7 стоить будут + с какими-то балластами заморачиваться. А так инвертеры и тот и другой сами по себе можно использовать при необходимости.
С АКБ это баловство - действительно от безвыходности в поле у трактора что-то присрать.
Или у кого сеть сварку не тянет, а для зарядки АКБ полюбому достаточно.
Читал в инете про такое.
Мощный 12/220 ща поищем сколько стоит.
7351 написал :
Что баласт нужен, я знаю, и что половина на нем расходуется тоже мне известно. А вот чтобы попробовать я и создал эту тему. Как все-таки правильно все подключить?
FAV1976 написал :
Ну насколько я знаю, никаких приличных аккумуляторов не нужно (за 7 000), можно 3-4 по 2000 руб. Но это все гадание на пальцах, интересно было бы выслушать человека, который что-то подобное реально опробовал в деле. А то, что это баловство... повторюсь, видел в интернете мужика, который утверждал, что качество такого сварочного аппарата оч. высокое....
Еще не понятно почему для полуавтоматов - это вариант, а для ручной -нет?
Эта тема уже обсуждалась на этом форуме и на других тоже, погуглите и наверняка найдете ответы на все вопросы.
Для наводки - посчитайте для начала мощность на дуге и прикиньте на сколько минут сварки хватит емкости Ваших трех аккумов
приветствую всех! не нужно преобр.на220в. можно на 40в постоянки.т.е.12в-40в.от частоты зависит (в основном габарит и сложность изготовления)кпд.для постоянки в режиме ручной требуется около 24в в дуге(меньше прерывает-больше брязжет).но от преобразователя не так нагружается генератор и акб.реактивная нагрузка.у меня на военном уазе стоял на тиристоре.а сейчас прогресс полевики...могу что-нибудь подискать. жаль в формате дежавю.
