#178121
Часто возникает необходимость в сварке листового железа. Читал про приставку ВК-7. Есть ли у кого опыт ее использования.-? Есть ли в продаже в России приставки подобного назначения других моделей?
Насколько они надежны ?, Где продаются? Сколько стоят?
2мары А что это такое? Ссылочку если можно..
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Нашел две ссылки:
Еще хотелось бы услышать мнение о возможности доработки сварочного трансформатора (типа Blueweld (однофазный) выпрямительным блоком от однофазных аппаратов серии "Дуга".
Идея: выпрямительные блоки продаются в качестве запчастей. Продажная стоимость такого блока ниже чем самостоятельное изготовление выпрямительной приставки по схемам приведенным в форуме и др. источниках.
2мары
Похоже на обычный осцилятор.
2мары Неплохая примочка. Если цена не заоблачная, то можно думать.
В одной книжке попадалось, что-то похожее (примерно) - стабилизатор дуги. Дает вольт 200 на поджиг.
мары написал :
Ну а что нормально, без шуток. Потихоньку наращивать, появились деньги прикупил.
2мары
про ВК 7 написал :
Подключение устройства ВК 7 позволяет:
  • сваривать переменным током ( электродами или в среде инертных газов )алюминий, нержавейку, чугун, сталь, медь, латунь, бронзу, титан, цирконий, магний, а также алюминий со сталью медью и др.;
  • в 1,5-2 раза повышать КПД СТ ,что приводит к экономии электроэнергии;
Насчёт сварки алюминия и т.п. - это зависит не от стабилизатора, а от внешней характеристики транса. Если она для этого подходящая - будет варить и без стабилизатора дуги, но с ним лучше. А если не подходящая - будет дерьмо вместо сварки, со стабилизатором дерьмо будет чуть менее дерьмовое.
А насчёт к.п.д. - ну может чуть повысится на пару %, а может и нет, но "в 1,5-2 раза" - тут остапов явно понесло.
Стабилизаторы дуги известны и используются давно, штука для транса полезная, но никаких чудес не замечено. Этот ВК-7 вряд ли отличается чем-то, кроме конкретного исполнения. А прозрачные намёки афтаров/продавцов, что мол нова-хава, да что транс станет уже не транс, а супер чудо-машина - просто щас так модно, это больше чтобы продать, или чтобы больше продать. И ещё при чтении таких рекламушек надо помнить разницу в нюансах между "транс может использоваться для..." и "транс предназначен для...", тут в основном разные варианты первого.
мары написал :
В старом форуме было такое обсуждение: для выпрямления нужен мост на 4 диодах, плюс здоровенный дроссель с зазором. Дроссель нужен для того, чтобы ток не спадал до нуля, а то дуга тухнет.
Я пробовал варить на одних только диодах, без дросселя. С электродами АНО-21 варит! успешно! лучше чем на переменном токе, проплавление лучше и вообще по ощущениям лучше.
Но с электродами УОНИ, и другими, предназначенными для нержавейки, варить не стало. Не зажигается дуга и хоть ты тресни. Искрит и тут же тухнет. Видимо, в электродах ано-21 больше калия или что там в качестве ионизирующих присадок добавляется, оно и поддерживает горение дуги. вообще ано-21 - самые беспроблемные электроды, которыми я пользовался. Для остальных, видимо нужен дроссель.
Интересно бы на схему "Дуги" посмотреть, есть там дроссель? или они что-нибудь ещё придумали?
Avla написал :
вряд ли что то придумать можно , а так советую добавить конденсаторную батарею после мостика и до дросселя - УОНИ гореть будут намного веселее , правда конденсаторов надо много , иначе греются ( если последовательно с конденсаторами подключить резистор 0.5 ома то греются меньше но варит тем хуже чем больше сопротивление ) .
я так дорабатывал ТДМ250 (+ дроссель кило на 25 и мост на В200 ) сейчас жду конденсаторы чтобы доделать окончательно - в экспериментальном варианте УОНИ горели лучше чем с Инвертором Блювелд...
По поводу - "Интересно бы на схему "Дуги" посмотреть, есть там дроссель? или они что-нибудь ещё придумали?" располагаю следующей информацией.
  1. по ссылке можно увидеть,что для ДУГИ 318МА (1 фазный,220 вольт) есть в продаже кроме диодного блока большой и малый дроссели.
  2. Схемы "Дуги" не встречал
мары написал :
"Большие дроссели" довольно просто устроены, там картинка есть. На пачку прямоугольных пластин намотан провод. То есть сердечник вообще не замкнутый. Так вроде бы считается хуже чем если сделан нормальный дроссель с зазором, причём зазор ещё и подбирается чтоб был оптимальный.
Странно что "большие дроссели" в три раза по цене отличаются, картинка одинаково выглядит.
А малые дроссели не показаны.
Вот интересная схема аппарата Stickmate LX (в приложении)
Обратите внимание что в выпрямителе каждый диод зашунтирован конденсатором. А весь выпрямительный мостик зашунтирован резистором и защитным супрессором или варистором, который открывается при высоковольтных импульсах и шунтирует эти импульсы.
К сожалению, что там за конденсаторы, резисторы и варистор, неизвестно. Весь этот блок перечислен в bom как одно целое, "rectifier" и всё.
Эта схема взята отсюда:
Avla написал :
мне больше понравились диодные блоки , особенно те которые спаяны из кучи диодов в корпусе типа do201
почему так - пнятно если посмотреть на цену...
Удалось достать Диоды ВК-2-200.
Насколько подойдут они для изготовления выпрямительной приставки при величине сварочного тока на трансформаторе 50-160Ампер-?
Нужны ли радиатры - на такие диоды-? Возможно ли использование в качестве радиаторов пластин из толстого (примерно 5 мм) дюраллюминия - если да,то какие примерно должны быть размеры таких радиатов-?
Диоды несильно греются. Радиаторы нужны, но в общем не очень большие. Посваривай а потом диоды потрогай, потрогай и прикинь.
Думаю, хватит таких радиаторов: загни полосу алюминиевую в виде П и туда вовнутрь диод привинти. Если будет слишком греться, то лучше вентилятор поставить, нынче вентиляторы дешевле радиаторов стоят..
мары написал :
радиаторы нужны - лучше стандартные охладители, я например брал у барыг за 50-100р штука
кроме того на основании законченных экспериментов в приспособлении к ТДМ252 выпрямителя
скажу - очень хорошо если добавить конденсаторную батарею тысяч на 50 мкФ после моста до дросселя и последовательно с батареей сопротивление на 0.25 ома ватт на 50. в таком варианте УОНИ горят, даже на минимальном токе 50а, лучше чем с инвертором ...
Благодарю за помощь. При наличии свободного времени обязательно ими воспользуюсь
По поводу приставок: Вот адрес еще одной статьи на ту же тему:
