#2927630
В совмещённый санузел надо вставить стиралку с фронтальной загрузкой.
Ширина- не более 50см (это между ванной и унитазом, больше просто не влезет).
Глубина- 30см или около того.
Высота- 80см или ниже (если ниже, можно над ней раковину поставить).
Есть ли такая в природе? По инету рылся- шириной менее 60 см не нашёл...
Мастер приедет через пару часов, надо срочно решать.
На вашем сайте, извините, тоже нет времени на поиск.
Полно таких машин, плохо искали. Глубина 30 - это, конечно, перебор, хотя, вроде, у занусси много моделей таких совсем узких было. Но глубиной 37 см у всех производителей есть. А высота ниже 80см достигается снятием верхней крышки.
Candy aqua посмотрите
lalo, хотите за пару часов выбрать и купить подобную машину? А потом долго и упорно мучаться всю жизнь?
vir написал :
Candy aqua
+1
DmKa написал :
не у всех имеется возможность "пристроить"обычной высоты машинку.Тогда вариант сводится к установке спец раковины на высоту 1 метр от пола а под ней машинку,либо та же раковина на обычную высоту и под ней маленькая машинка.
ИМХО второй вариант удобнее если есть дети.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@, я 12 лет использовал малогабаритные стиралки. За это время ушли в помойку 6 машин - канти, электролюкс.... Они априори менее надежны и априори более дороги.
Но дело не в этом а в том что мастер то приезжает через час и надо тс срочно найти и купить машинку
Но стоит не тупо купить а надо купить и специализированную раковину , специализированный сифон и ..... Представьте себе переделать все сантехприборы в помещении так как высота смесителя так же должна измениться и значительно.
А также надо понимать что умывание малых детей станет невозможным по причине высоты раковины
Так что в соотвествии с поговоркой "спешка нужна при ловле блох"
Zhek@ написал :
Да вы по ходу вообще не понимаете что говорите ....
Маленькая стиральная машина имеет высоту 70 см , раковина с сифоном еще 25-30 , а это уже не комфортная высота раковины для детей
lalo написал :
Заходим на яндекс.маркет, забиваем требуемые габариты и получаем ответ. Другое дело, что при ширине 50 и глубине 30-35 см нереально сделать барабан разумной вместительности. В общем: Zanussi FCS 1020 C (50x52x67), Electrolux EWC 1350 (50x51x67), Electrolux EWC 1150 (50x52x67), Eurosoba 600/1000/1100 (46x46x68)
DmKa написал :
Я СМ ставил не под чашу раковины, а под площадку сбоку от чаши. Туда влезла машина полной высоты, только крышку снять пришлось. При этом высота установки раковины вышла 88см, что почти соответствует стандартной установке и вполне комфортно всем членам семьи.
DiVO, сомнительный комфорт ...... Стиралка без крышки
DmKa написал :
Так она полностью под раковиной спрятана. Её и не видно.
lalo написал :
Как вариант поставить ее на кухню под столешницу не рассматривали......?
DmKa написал :
вы бы свой вариант решения данной проблемы озвучили бы,раз 12 лет "мучаетесь"???
Коллеги, по моим подсчётам у автора темы давно уже всё установлено и в данный момент он(а) как завороженный следит за процессом стирки, причем уже наверное 10-я или 11-я закладка (судя по требуемым габаритам).
Так что ждём. Все замерли во внимании что же установил хозяин.
ИМХО! Нельзя делать из важного дела срочное.
DmKa написал :
а я не писал что это комфортная высота для детей,я просто сказал что из двух мною озвученных вариантов второй удобнее чем тот когда выше полноценной стиралки в 85см высотой будет еще и раковина.Тогда уж точно комфорта ждать не придется не только детям,но и взрослым.
Ну или третий вариант-пожертвовать умывальником ради полноценной стиралки и умываться над ванной.
Возможность установки стиралки на кухню ТС пока не рассматривается.
Zhek@ написал :
Я уже давно не мучаюсь.
А вот вы написали вещи не соотвествующие действительности - я про размеры
Zhek@ написал :
Уж простите но даже во сне не могу представить маразма устанавливать полноценную стиралку а выше нее раковину .......
Тем более что для этого Однозначно придется перекладывать все трубы для смесителя
У меня третья машинка электролюкс в комплекте с раковиной. Не считаю, что данные машинки менее надежны, первые две отстирали примерно по 2000 стирок или по 5 лет. Проблемы две:
  • барабаны маленькие, поэтому машинка или перегружается (куртки, пледы, покрывала) или стирает по два раза в день.
  • раковиной пользоваться не удобно, коленки упираются в машинку.
    Сломались две старые одинаково - износ заднего подшипника.
DmKa написал :
и все-таки???как решили то?
DmKa написал :
Именно поэтому над маленькими стиралками и не фиг ставить раковины высотой 30 см, есть более подходящие типа Кувшинки. Десяток сантиметров минимум скиньте
Zhek@ написал :
А что я должен был решать?
На старой квартире в совмещенном санузле стояла малогабаритная стиралка и раковина идо.
Особых неудобств не испытывал, ну кроме гиммора каждые 2 года продовцов трахать на тему гарантийной замены стиралок. Само собой крупные вещи там не стирались. Но с грудным ребенком бывало и по 3 стирки в сутки.
Для меня раковина вполне удобна была, но смеситель монтировал само собой на нужной высоте при ремонте. Еще не стоит забывать что канализационные трубы так же мешают стиралке и их в стену прятать надо. Не стоит забывать что стиралки испытывают повышенную влажность и прямое попадание воды. Одна из стиралок канди была заменена(через суд) производителем по причине образования ржавчины на корпусе. Не стоит забывать что нужно делать качественную вентияцию в санузле доя отвода повышенной влажности (у меня было сделано)
Kranoff написал :
Я и веду речь исключительно про специализированный раковины. Можете открыть гугл и изучить их типоразмеры и прибавить высоту сифона + зазор от машинки до сифона.
При наличии труб канализации идущих вдоль стены машинка получается выдвинутая на 2-3 см вперед от среза раковины.
DmKa написал :
собственно я о них же...
DmKa написал :
у нас с вами видимо разные Гуглы.
Вот еще раковина,имеет высоту всего 14 см.Плюс высота спецсифона еще 5 см и в итоге имеем общую высоту раковины с сифоном 19 см.
Общая высота в комплекте со стиралкой Candy Aquamatic 1000DF получается 900мм от пола,что превышает стандартную высоту раковин всего на 5 см.
DmKa написал :
Для использования таких раковин есть ограничения по глубине машинки.Вот тут есть картинка:
