#2927846
Делал летом ремонт в купленной квартире (квартира старая). Снял старую краску с деревянных косяков (была масленная или ПФ-115). Нанёс на неё дешёвую шпатлёвку "Старатели". Прошло пол года, шпатлёвка облезает. Надо эти деревяшки чем-нибудь закрыть.
Что лучше с ними сделать? В дальнейшем, скорей всего, буду наклеивать на них клейкую плёнку, чтобы выглядели нормально.
Kamoins написал :
отлепится...пленка любит глянцевую поверхность...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Kamoins,
А чем плохи старые косяки? Гнилые? Тогда менять надо.
ЗЫ: в деревне у себя с оконных косяков (им лет50) снял всю старую краску, хорошенько прошкурил, зашпаклевал неровности, подобрав цвет шпатлевки, еше раз хорошенько защкурил и покрыл лаком. Лет 10 уже все в порядке.
Kamoins написал :
Так покрасьте новой краской...
Какой шпатлёвкой шпаклевать деревяшки?
шпаклёвкой по дереву в магазинах она так и называется.
А как цвет шпаклевки подбирать? Поясню - вроде подобрал цвет, в глаза не бросается разница оттенков, разглядеть места шпаклевки можно только целенаправленно выискивая их. Покрыл лаком и после покрытия цвет шпаклевки стал сильно светлее дерева - теперь все места где шпаклевал видно издали.
TABKP написал :
Ну первое, навскидку - наверное, под лак надо было грунтовать. Впитывающая способность шпаклевки и дерева разная, отсюда разница в цвете лака. Надо эту способность предварительно выравнивать.
В разделе "Лаки и краски" специальные темы были. Это, похоже, вообще один из сложнейших вопросов в ремонтном деле - реставрация дерева.
Может кто-нибудь может посоветовать хорошую шпаклёвку и грунт для деревянных поверхностей, если кто восстанавливал старые косяки, опиши процесс восстановления, заранее спасибо
окна поменять не вариант?
falken написал :
если кто восстанавливал стары косяки, опиши процесс восстановления, заранее спасибо
Я делал в деревне.
Старые косяки расчищал до дерева, шпатлевал неровности и выбоины шпатлевкой в цвет (в моем случае подошла сосна), сушил сутки, шкурил вибрационной шлифмашинкой и покрывал аквалаком тоже под сосну.
Не грунтовал. Шпатлевку брал в хозмаге, марку не помню, помню, что недешевую - баночка 200 г за 100 р. Дело было лет 8 назад.
Все стоИт, все нормально с тех пор.
Andrey12 написал :
Речь идёт о дверных косяках, просто нужно зашкурить, покрыть грунтовкой для дерева, зашпаклевать, зашкупить и покрасить или лаком покрыть, просто менять не хочется коробки и двери, вот я хотел спросить - может кто материалы посоветует какие использовать лучше
Хорошие шпаклёвки по дереву у Тиккурилы, ну и ЛКМ возьмите от Тиккурилы. Это если надо хорошо, ну а если отлично, то там уже другие материалы надо применять.
falken, покажите лучше фото, что бы знать что можно посоветовать.
