#2927848
Если брать фирменные головы и плашки из быстрорежущей стали, то выходит дико дорого. Есть и дешевые (до 1500р), но тока не в Москве - Набережные Челны, Красноярск...
Вопрос: можно ли использовать обычные плашки и головы для нарезки 1" резьбы на трубах из нержи? Резать планируется как ручным, так и электрическим ручным инструментом (если ручны не получится). Работа разовая - около 12 резьб диаметром 1". Отдавать токарю - не вариант, т.к. резьбы NPT, а за такой малый объем никто не берется либо цены лоят нещадно
Янн:- 4 резьбы 1\2" нарезал обычной головой, нарезал, тяжело но режется. Правда болгаркой сперва подрабатывал,уменьшал диаметр трубы, в месте нарезки резьбы.
Vobbler написал :
т.к. резьбы NPT
Вам зачем? Переходы с фильтров делать??
ДОКА написал :
Видна хватка профи Только не переходы, а длинную жеcткую подводку к фильтрам.
Дюйм реально нарезать ручным клуппом, а с помощью Амиго?
Vobbler написал :
NPT клуппы еще поискать придется, но BSPT отличается всего на пол-нитки на дюйм, скорее всего вкрутите.
Vobbler написал :
С помощью Амиго можно, а вот руками дюймовую нержу точно не советую.
Сами трубы-то купили?
ДОКА написал :
Т.к. резьба коническая, думаю, что вполне можно обойтись обычной плашкой NPT, не головой для клуппа. Под такие плашки я видел 8-угольную оправку для клуппа. Они (плашки) есть, и дешевые, но почему-то не в Москве. Уже 15-я страница Гугла пошла... либо я искать разучился...
ДОКА написал :
Как-то на дюйме рисковать не хоцца, на 3/4 я бы попробовал. Или на 1" с анаэробом дадите гарантию?
ДОКА написал :
Спасибо за совет! Это касается и плашек из быстрореза для нержи, или только обычных по нерже?
Впрочем, амиго с Узбекистана у меня в соседнем жеке, не дорого Хороший парень, кстати.
ДОКА написал :
Пока нет. И вот почему. Чисто теоретически есть aisi 304 за 500 р/метр за бесшовную. Это куда я еще не звонил. В паре точек предложили за 900 с копейками - ну на, по такой цене. Это что касается толщины стенки 3,0мм и диаметре 33,7мм. Мне кажется, это опасно (слишком тонкая стенка в месте резьбы получится), нет? С другой стороны, стенка будет, если я правильно прикинул, как у пресс нержи, т.е. как бы и с запасом. Пока что ищу стенку 3,5-4мм. Если не найду рублей за 700/метр, буду брать 3,0мм за пятихатку
Если нержа меньшего диаметра,нежели трубный дюймовый стандарт (резьба неполная),то вполне хватит китайского набора и обычной лерки для подправки (если фитинги не будут накручиваться). Нередко доводиться укорачивать змеевики из нержи. Разве что льна придется подматывать побольше.Дюймовая режется вполне сносно. Даже обычной леркой сразу.
Капитошка написал :
Именно так.
Капитошка написал :
Несколько углубившить в тему, понял, что таких бесшовных труб из нержи не бывает. Либо 32, либо 33,7 при стандарте 33,5. Т.о. 33,7 нержа должна вообще не резаться. Так что вопросы остаются открытыми:
  1. Можно ли использовать 33,7мм?
  2. Можно ли использовать стандартные плашки для черного металла?
Vobbler написал :
ИМХО, нет.
Для Ду25 я использовал 32х2,5. Профиль резьбы получится не полный, но:
  1. лён рулит
  2. металла под резьбой больше
  3. не убъёте инструмент
  4. 10 лет- полёт нормальный.
NNN,
Спасибо, что вовремя остановили! Значит, 32x3мм будет оптимально?
Vobbler написал :
Естественно, гарантию не дам, но подойти должен
Vobbler написал :
А что за плашки из быстрореза и что за обычные??
Vobbler написал :
Правильно кажется, при 3 мм иногда нитки резьбы изнутри видныю.
Vobbler написал :
Смотрите чтобы шов был TIG
Vobbler написал :
Да. (я опечатался, потом исправил: 32, конечно.)
ДОКА написал :
Быстрорез - P6M5, обычные - 9ХС. Для клуппов Ridgid - 65575 и 65635 (марка стали ессно скрывается).
ДОКА написал :
По-вашему тоже, оптимум 32х3мм? Или 33х3мм? Из того что есть, а не в теории
ДОКА написал :
Она бесшовная
Когда резьбу режу на меньшем диаметре, под направляющую наматываю недостающие миллиметры полосой бумаги, газеты. Для соблюдения соосности.
Vobbler написал :
Она бесшовная
Киньте ссылкой, где вы такое чудо раскопали
Vobbler написал :
Да, при толщине стенки 3 мм.
Vobbler написал :
А, вы про лерки, не понял сначал. Нержу всегда стандартными ремсовскими головами резал - все тип-топ.
ДОКА написал :
Вощем, по факту оказалось, что она таки сварная. Ну как всегда...
А как проверить, что шов TIG?
Vobbler написал :
...нержавейка не варится по-другому...вроде...
Vobbler написал :
Я даже не сомневался
Vobbler написал :
В первую очередь, это надо выяснить у продавца, он должен знать по-любому.
NNN написал :
Еще как варится HF метод на порядок быстрее TIG, поэтому последний дороже.
Лазерной сваркой тонкостенная труба для прессфитинга варится.
В качестве трубопровода может быть использована только труба, сваренная аргонно дуговым методом (TIG) или лазером.
Сварка током высокой частоты (HF) дает пористый шов, и такие трубы пригодны только для металлоконструкций.
ДОКА,
Все же бесшовные трубы из нержи есть - 12Х18Н10Т. Ответа на вопрос, что лучше: AISI 304 TIG или 12Х18Н10Т я не нашел. По мне, за первый вариант только внешний вид + м.б. лучшее качество внутренней поверхности (не критично). За второй вариант надежность и цена. А вы как считаете?
Да, и вот еще что хотел спросить. Для 3/4 какие трубы из нержи брать? 25х3мм?
Vobbler написал :
Это состав сплава, а не технология изготовления трубы. Аналогом AISI 304 является 08Х18Н10.
TIG- способ сварки, т.е. составляющая технологии.
NNN,
Вообще не понял, в чем ваш посыл. Есть мнение, что аналоги AISI 304 это ОБЕ марки: 08х18н10т / 12х18н10т. Это в теории. На практике есть либо импортная AISI 304 TIG, либо отечественная б/ш 12Х18Н10Т. Так что ваше сообщение мне, увы, не помогло: вопрос, что лучше, остается открытым...
Да, ишо вопрос: Труба из 3мм нержавейки нормально гнется без последствий, или собирать только на уголках?
Vobbler написал :
Естественно, цельнотянутая труба с титаном лучше, чем шовная без оного Для вашего случая (сварка ведь не планируется) - обе с избытком.
Vobbler написал :
Маловато 25, внутренний диаметр ремсовского клуппа 3/4 - 27,7 мм, придется дополнительно центрировать клупп и резьба неполная получится.
Vobbler написал :
На трубогибе для оцинковки согнется без проблем, только там радиусы большие.
Самое лучшее - на бронзовых Виеговских уголках собрать.
ДОКА написал :
Странно, ведь 3/4 = 26,5мм. Как же клупп может быть 27,7мм? А труба 26х3мм подойдет? Или лучше 27х3мм? Других размеров не встречалось.
Капитошка написал :
Занятно. Спасибо! Всегда говорил домочадцам, что форум- вовсе не потерянное время!
Vobbler написал :
В теории - да
Vobbler написал :
Ну они всегда дают запас на некоторый разбег в диаметрах труб, при нарезке обычным клуппом это не критично.
А вот для обратного я даже сменные калибры у токаря заказывал, а то на одной трубе болтается, а на другую даже не налезает.
Немцы просто не в курсе такого ассортимента размеров 3/4 трубы
Vobbler написал :
Да, это идеальный размер.
ДОКА,
Спасибо, что все разложили по полкам! Как всегда.
А для 1" труба 34х4 - не самый ли лучший вариант??
