#2928116
Требуется консультация.
Возникла необходимость в листовом материале для отделки ниши под радиатор отопления.
Поиски аналога ГКЛ натолкнули на , который по данным Wiki по прочности превосходит ГКЛ в 3 раза.
Насколько хорошая идея использовать стекломагниевый лист вместо гипсокартона в жилом помещении?
И какого производителя СМЛ выбрать - их много?
Спасибо.
AntonM написал :
У нас и выбора то нет. Китай. А что, в Москве и российские, немецкие и др. бывают?
За Байкалом написал :
Пишут в одном месте что сами делают - ссылку не даю. Китай тоже нашел.
А по сути вопроса - можно его для жилых помещений использовать?
Спасибо.
В жилых квартирах не используем. Многим уступает ГВЛ Кнауф.
AntonM написал :
Ну и что? А сталь - в сто раз превосходит. Вам зачем? Неоднозначно все с СМЛ, не любят его в отделке. И не из предубеждений, из практики - неудобен в работе, хрупкий.
барахло. хрупкий. плохая адгезия к нему а уж о прочности это вообще смех. попробовал один раз потом неделю плевался. и какой смысл в помещении его городить чем гкл не угодил
Спасибо.
IrkAnt написал :
Спасибо.
витаон написал :
Спасибо.
IrkAnt написал :
Вам зачем?
витаон написал :
Отвечаю зачем и какой смысл.
Имеется ниша под радиатор отопления ( фотография раскрывается ).
Задняя стенка ниши - пенопласт. Вот есть желание его закрыть и закрасить, но ГКЛ кажется ненадежным.
Ищу менее хрупкий материал.
Спасибо большое ВСЕМ.
AntonM,делайте гкл . смл надёжности не прибавит. да и какая надёжность подразумевается. вы что там молотком бить собираетесь. смл не поможет
витаон написал :
Молотком не собираюсь, но несмотря на то что радиаторы крепятся на напольные кронштейны,
а не на боковые, все равно хотелось основательно сделать заднюю стенку.
Хотел лист металла использовать - но дорого выходит.
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ.
AntonM написал :
не обижайтесь но у вас параноя
витаон написал :
Я знаю.
Если серъезно - обратите , пожалуйста, внимание на фотографию
Если закрывать всю заднюю стенку за батареей и за трубами из кусков , то рано или позно от температуры куски сыграют и краска потрескается, а если одним куском сложной формы, то чтобы его за трубы установить материал нужен не слишком ломкий.
Вот.
Спасибо.
AntonM написал :
Я знаю.
Вот.
Спасибо.
заармируйте стеклохолстом. и ничего не потрескается. ваш пенопласт можно даже оштукатурить
витаон написал :
заармируйте стеклохолстом. и ничего не потрескается. ваш пенопласт можно даже отштукатурить
Спасибо.
AntonM написал :
Спасибо.
на здоровье
AntonM написал :
Мне понравилось. Вот просто так взять и вырезать половину панели в доме (одна радость - наружные теплые панели не несущие).
dept103 написал :
Спасибо, что обратили внимание.
Дом КОПЭ-М Парус - т.е. имеется внешнее фасадное остекление лоджии. Это раз.
Второе - балкон - будет утепляться и оснащаться электрическим теплым полом. Это два.
Третье - представители УК не возражали.
И теперь, с учетом того, что как Вы сами сформулировали "наружные теплые панели не несущие" - какие есть противопоказания?
Спасибо.
AntonM написал :
дело не возражении. надо документ. вы ведь не только стены изменили но и походу стояк тоже
витаон написал :
Стояк с изменением формы отводов переваривал сантехник УК.
AntonM написал :
сам стояк то в стену не муровали.
AntonM написал :
Кроме не узаконенного вмешательства в конструкцию дома никаких. УК это не технадзор - им вообще всё по фигу.
Хорошо, что такие дома (их основа) проектировались при СССР, когда запас закладывался многократный. А то интересная мода пошла - один батарею утопит в стену, другой перенесет на лоджию, третий в несущей стене штробу горизонтальную под кондишн 60х60 забомбит.
Что касается Вашего деяния, опустив его юридическую оценку (не моё дело в конечном итоге), могу предсказать возможность трещин по стене, причем не сразу, а потом по чистовой отделке через годик другой.
витаон написал :
Нет.
dept103 написал :
Да они и так всегда трескаются.Особенно в углах.Надо обои,как минимум,клеить.
dept103 написал :
Кстати,сплошь и рядом такое.Интересно,запрет есть официальный на это дело?
mihamaster написал :
Конечно! Посмотрите на форуме электриков (там и ссылки на номер СНИП есть) - в каждой 10-й теме - "горизонтальные штробы в панелях запрещены".
В углах трещат не панели, а плохо заделанный стык.
dept103 написал :
Ясно. Спасибо за консультацию.
Встречалось мне очень много проектов , в которых лоджия присоединяется к кухне и для этого порог под балконной дверью просто вырезается - сейчас это похоже модно.
В этом случае, очевидно, нарушается крепление между левой и правой частью стены, в результате образовываются трещины, и где-то попадалось упоминание о выпадении стены.
Но в моем случае между левой и правой частью стены связь есть - порог не нарушен.
Да, фрагмент стены нарушен, но только с одной стороны.
Надеюсь, что обойдется без трещин.
Если Вы действительно считаете вероятными негативные последствия, имеет ли смысл сварить прямоугольную раму из толстого металла по периметру ниши приварив к раме нарушенную арматуру.
В действительности толстая арматура ( ~10 мм ) попалась в этом фрагменте только одна.
Спасибо.
AntonM написал :
Думаю смысла нет. Конструктив не настолько нарушен, чтобы усиливать (насколько помню, наружная часть панели в КОПЭ тоже из нормального, а не керамзитобетона). Трещина "напрашивается" от нижнего правого угла окна к Вашей нише (примерно по красной линии на Вашей фотке). Для страховки заложите в штукатурку стеклосетку. Заднюю стенку ниши из ГВЛ и, если сможете, как-бы подсунуть под бетон, чтобы не было трещин по периметру задней стенки ниши. Да и еще, будете замуровывать трубы - оберните их толстым слоем теплоизоляции - они должны иметь возможность перемещаться в процессе теплового расширения.
dept103 написал :
Спасибо большое.
Единственно, трубы замуровывать не планировал. Либо оставить их в мини нишах либо загородить их кусками листового материала и по передней грани плиты зашпатлевать.
Но доступ для визуального контроля все равно будет - со стороны батареи.
Спасибо.
